3433 -
46
Sve objavljeno od chakija
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
chakija je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Slušali smo i Stanton 520 Ja kod kuće trošim G1042, al imam za krljanje AT3600 koja može da zabavi na momente. -
Augspurger Duo 12V Passive Main Monitor System, PAIR - Professional Audio Design, Inc | Professional Audio Design, Inc WWW.PROAUDIODESIGN.COM Dual 12" two-way passive Main Monitor system w/ cabinets and drivers (no amps), PAIR The Duo 12V aims to take the considerable physical size of Augspurger® systems out of the equation for today's smaller studios. Duo 12 captures the magic of the original Augspurger® design in a compact format, with all the clarity, depth and power of its larger... -
Prošli vikend F8 prvi put izašao iz stana. Kud ćeš bolje nego da se počuje malo sa oprobanom kombinacijom - hi eff beyma coax by Sync! Jbt koji zvuk! Podsetio sam se zašto je B2J sa beymama bio referenca toliko dugoko Neverovatno, al naslušasmo se zvuka sa 1210mk2 i AT3600! Sa dynaudio nije mogao da pokaže sve kvalitete. Njih beta šamara samo tako! Oba ampa sviraju prelepo, al ipak F8 prevagnuo. Mekanije, sa boljim prostorom i tonom to-die-for. B2J ne kasni puno, sa mozda malo vise detalja ali opet nesto sirovijom prezentacijom. Toliko mi se svideo zvuk da je malo falilo da poručim sve delove i ponovo pravim isti zvučnik! Iskulirao par dana i palio moj sistem povremeno da svirucka pozadinski...ne momente mi se čak i činilo da i nije nešto. Sad uhvatio par sati za malo ozbiljniju svirku... Ne znam, ali ovo je opet, verovatno, najbolji zvuk koji sam imao. F8B je opravdao sva očekivanja! Prelepo, prelepo radi! Mlaz firnajza se dobrano podebljao! Moram mu samo baby sitter neki roknuti jer se greje potaman... Dostojan naslednik prethodnog ampa! ... Sad je pitanje koju hi-eff svadbarsku kutiju mu praviti -
Jbg, godine svoje čine -
Inače, firnajz lagano kren'o - tanak mlaz za sada -
To jeste Inače, moram da ti se još jednom na supportu, strpljenju i savetima! Bass je neverovatan na ovom pojačalu Match sa WOT-om je isto pogođen 100%. -
Šta reći... Definitno je ovo pojačalo najskuplji projekat ikad Na kraju je ipak ispao najgori scenario za problematicni kanal - pomenjao sam sve aktivne elemente, da bi se ispostavilo na kraju da je SS brljavio i zbog njega nije mogao da se podesi offset. Struja je mogla da se podesi kolko toliko stabilno, al offset je bio preko 3V. Uglavnom, škola je plaćena solidno, ponešto se i naučilo, a i realno kako bi drugacije čuo kako SS može da svira kada mu se surdukne 3A struje! Sada trenutno svira sa 2A...hladnjaci su nešto topliji, ali i dalje daleko od sumanutih temperatura od ranije. Slušao sam i na 1.8 i zvuk mi malo više vuče na sterilnu stranu. Sa 2A ipak doda malo mesa na kosti, dobije se na prostoru i zadrži na hiperdetaljnosti koje ovo pojačalo inače poseduje. Rezultati su očekivani - zvučno slično kao B2J, bass mi je bolji, detalja više... -
Ma ja vec navikao na mono
Ma nema potrebe - preziveli su durability test na 3A - 48h -
Dobro izgleda za nešto što je vrv izvađeno sa dna nekog mora...
Nije mi problem 160din, problem je poštarina Mjerim sondom sa uni-t multimetra, usput dupla provera Pass metodom - moš držat ruku kolko oš na ladnjaku, znači ima 45° -
Pripalio danas iz dosade ispravan kanal...2A struje, hladnjaci max. na nekih 44-45°, na IRFP nekih 83° na kućištu, a SS oko 75°. Offset i struja stabilni ko kamen...isto kao i prvi put kada sam ga pripalio Moram smisliti valjan dodatni razlog za vožnju do Batch-a...možda tetki da odnesem TV (ne lek). -
Ima'l neko iz NS da mu čuči u šteku jedan 2sj74? -
Ne razumem pitanje? Kako da stavim vertikalno diode? Koje to veze ima sa visinom kondenzatora u napajanju? Problem je ukupna visina kućišta u ovoj postavci kada je dole choke, a iznad njih pcb sa kondovima. Inače, CMC zvučnički koje sam uzeo su katastrofalni. Toliko su bespotrebno masivni da je potrebna ogromna količina toplote da bi se ugrejali i nešto zalemilo za njih. Savet za sklapanje kutija - sve vijke popustiti pre postavke prednje ploče jer su fabrički vijci jako nepristupačni, ili što Zen reče, koristiti m4 brezone. Takođe, ne pretezati fabričke vijke na hladnjacima jer mogu da puknu. -
Ne mogu stati...mislim da imam oko 20mm do poklopca sa kondovima koji su 50mm visine. Imaj u vidu da ja nisam odizao baseplate... -
Bilo je dva dana dooooobrog usviravanja, toliko da je jedan kanal prosvirao Ispostavilo se, kao i mnogo puta do sada, da sam napravio fin zajeb. Struja koja je trčala kroz izlazne je bila neeeeeeesto veća nego što sam kontao, cirka 2.5-3A. Dobra prilika da se overhaul-je sve ponovo, a i odradi dodatno poređenje sa babuski com. Efikasnost hladnjaka je broj 1 razlog što sam rešio sve da prepakujem+nisam hteo da nastavljam izlazne sa žicama. Baš je mnogo velika razlika i najveći zajeb koji sam imao. Elem, kada sam vratio babusku razlike u zvuku su se potvrdile - babuska ima zavodljiv srednji opseg i malo naduvaniji bass, wot+F8 detaljniji sa boljim prostorom, kontrolom, headroomom, a opet prelepo svira tonski. Ne mogu da dočekam da ga vratim nazad. Zabava se nastavlja EDIT : opcija sa dva prekidača se već isplatila kroz silne testove i setapovanja jednog/drugog kanala. -
Nešto mora da se pravi, ali čisto sumnjam da će biti pojačalo...ovaj je tu da ostane malo duže. Stvarno sam jako zadovoljan kako radi. Mislim da falkoni nikad nisu ovako pevali - ufatio ih BF8 za muda i ne pušća! Babuška se premestila na klupu za rezervne igrače WOT je isto jako lep match za njega, a kad pomislim da sam hteo da prodam taj pramp... -
Beš mi sve ako išta razumem šta si napisao... Elem, u globalu je -4 stepena manja temperatura na svim pozicijama, a zvuk meni bolji. WIN-WIN -
Jako volim ove momente bavljenjem pretpostavkama... Merio sam sad temperature na svim pozicijama: 1) Hladnjak direkt iza izlaznih 65° 2)Hladnjak odozgo-sredina 61-62° 3) Hladnjak napred-nazad odozgo 53-54 4) Hladnjak dole - 5° u odnosu na gornje temp... 5) Zona kod kondova 52° 6) Zona u centralnom delu (chokes) 54°!!! Znači, bolja je pozicija kondova za ovaj tip kućišta jer je direkt iznad proreza kroz koje struji vazduh. Case closed! Pošto ne želim preko 60° na dodirnim površinama hladnjaka, smanjio sam Iq na 1A6. Otkrio sam jos jedan benefit pozicije izlaznih u gornjoj zoni (pored nesmetanog i vrlo pristupacnog prilaza trimpots)- hladnjaci su hladniji odozdo pa se ne ispečeš toliko kada premeštaš vruć amp Elem, pravo iznenađenje je usledio kada sam vratio nazad na policu. Zvuk daleko više odgovara za moja ušesa sa ovim podešavanjem. Manje je zasićen, čistiji je tonski, al nema masti u bassu ni taj 3D ludački. Ovo se na prvu čuje... Prelepooo Izmeriću ponovo temperature kad se malo stabilizuje. -
Hladnjaci pec pec... Kontam 60tak stepeni. Ovo kućište je na granici za ovaj režim. Ima taj spooky, što bi Zen rekao, prostor... I mora da se ugreje dobro pre nego što prosvira-bar pola sata ili još bolje sat vremena. -
Živ je! U prvom pokušaju nije mogao da se nagura preko 1A3 Iq, ali uz brzinsku pomoć od Zena i prepravku/izmenu jednog otpornika dobio sam potreban range. Nasviran je na 1A8 i kuva se fest! Oba kanala su stabilna do jaja. DC offset i Iq se šteluju ko po loju. Bravo Zen, you grumpy old fart genious Zvuk... Obecaaaaavaaaaa mmmmhhhh EDIT: NTC dekaplovani -
Hvala za savet za NTC - premestiću ga na odgovarajuću poziciju.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
