chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. chakija
    Rupa na saksiji
  2. chakija
    Rupa na saksiji
  3. chakija
    Rupa na saksiji
    Ima slično, blizu, za dosta manje para https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/altec-604-8k-urei-dualkoncentrik-zvucnici/oglas/161256178?filterId=2014073111 A ove mrge sa Beyma TPL150...sećam se kada sam pazario te drajvere da je bila debata šta staviti ispod njih da ih "stigne" i često se spominjao 12P80Nd. BTW, slike iz 2013-te
  4. chakija
    Rupa na saksiji
    Prelijep coax!!! Malo je falilo da ga pazarim, ali sam zbog skretanja na drugu stranu odustao u poslednjem momentu Opet, imao sam beymu 10" koja je isto fantastična, a bila dosta jeftinija.
  5. chakija
    Rupa na saksiji
    Lep drajver! Odziv ki boNbona! Ne kontam doduše kako se montira kompresioni na njega?
  6. chakija
    Rupa na saksiji
    E to je vec nestoo Možda interesantno za grone-a? Bas me zanima taj novi b&c coax kompresioni kako radi.
  7. chakija
    Rupa na saksiji
    Upravo smo u toj fazi Problem je što nikako da se dogovorimo oko cene - on traži premalo, ja nudim realno Sve preporuke za kombinaciju ovih drajvera ako je potrebno da se ima nesto sto je dovoljno da odsvira do 100hz. Faital je fantastičan mid (bass) a beyma je već dokazano dobar kompresioni, među najboljim 1". 2" i 1.4" kompresioni + 15" (ili manji) woofer sa tako niskim rezom je već malo egzotika, pomalo izlet u fetiš i nepoznato . Ono što je ogromna mana kod tog koncepta je što je pasivna skretnica baš glomazna i potencialno veoma zajebata (doduše, pomenuti Crowe je uspeo onaj open baffle uradi sa 6db full pasiva).
  8. chakija
    Rupa na saksiji
    15" B&c tbx100 je baš tvrda mrcina, a 1" kompresioni ne radi dobro ispod 2kHz...mozda zbog toga ne radi bas idealno. 15", samo do 500Hz, ne tretirana membrana, mms ~80g, jak magnet i naravno što manji Le i breakup...padao mi na pamet jedno vreme FANE studio 15L.
  9. chakija
    Rupa na saksiji
    Na prvoj strani ima slika... Monitori by Sync, Faital 6" 6rs140 + Beyma 1" cp385nd u BR kutiji, a dole 2x aktivni sub kompresija Definitive DN8. Rade toliko dobro da su zamenili Falcone ls3/5a, al glupo mi da pravim iste kutije. Igrom slučaja Sync je u dynaudio fazi pa su ovi malci došli kod mene. Plan je bio da sub ostane do nekih 60-80Hz...progledao sam sa njima. Jbg, kad si bolestan leka nema - svaki zvuk dosadi posle nekog vremena. Najbolje napraviti pauzu pa ne slušati ništa i onda kad uključiš sistem oduševiš se kako radi
  10. chakija
    Rupa na saksiji
    Pomenuti RCF je već proveren kombo i nalazi se upravo u pomenutim vabrickim kutijama. Neke DIY izvedbe:
  11. chakija
    Rupa na saksiji
    @Vix Važi... Uzmi ti i napravi OB
  12. chakija
    Rupa na saksiji
    Jbg gde je tu izazov Ono što mi je poznato je da mi se sviđa zvuk horni i kompresionog. Ovo sto sada slušam je jako jako dobro sa 6" mid + 1" kompresionim sa nekih 2.5kHz rezom. Zanima me sta se dobija kada kompresioni ide do 500-600Hz gde već i 15" može da preuzme bez ikakvih problema.
  13. chakija
    Rupa na saksiji
    Pomenute kutije su daleko od loših, a pogotovo jeftinih. Štaviše, imaju u sebi kompresioni koji sam planirao da kupim i koji je poprilično visoko kotiran kod audiofila - RCF ND950.
  14. chakija
    Rupa na saksiji
    U trenutnoj fazi ludila nisam nešto zainteresovan za FR. Velik kompresioni i "velik" midbas je nešto što ranije nisam imao i što bih voleo da čujem. U nedostatku ponude adekvatnih drajvera razmišljao sam da iznajmim neke pro kutije sa pomenutim jedinicama, npr RCF TT25a ili NX945a čisto da osetim tonski koliko ima smisla mlatiti se sa konceptom.
  15. chakija
    Rupa na saksiji
    Izjalovila se proba Martin-Audio coaxa...ali još uvek je interesantna priča sa većim kompresionim koji bi isao do 600-700Hz. Imao sam u momentima i ideju da ubacim na open baffle 10" drajver tipa eminence lil buddy koji je godzila sa još par ljudi sa bigdiya dosta nahvalilo i da ga uparim sa nekom hornetinom sa RCF940, Faital 1440, B&C DCX50 itd... sa sve pasivnom skretnicom prvog reda Joseph Crowe je uradio sličnu stvar s tim što je integrisao hornu u baffle - baš interesantno izgleda! Speaker System No.1695 - 15" Open Baffle 2.5-way JOSEPHCROWE.COM In this blog post I want to feature a project that I built recently for Don Sachs of Don Sachs Audio. Don approached me a while ago looking for his "End Game" speaker and decided that something custom would be required since there was very limited selection in the market for a horn loaded open baffle speaker. I went t
  16. chakija
    Rupa na saksiji
    Našao ga očas posla Deluje da je modifikovan celestion coax.
  17. chakija
    Rupa na saksiji
    Epilog posle malo igranja sa skretnicama - Falconi otišli dalje, Faitali ostali (videćemo koliko dugo) Dve totalno drugačije filozofije zvuka. Prelomna tačka je BF8 i lepota+dinamika koju pokazuje sa hi-eff/pro drajverima. Daleko od toga da je loše radio sa Falconima - naprotiv! To je jedan od boljih sound-ova koji sam imao. Nadam se da ću ovih dana moći da poslušam i moderne "sise" ! Mali tizer:
  18. Shonne, ne mogu da povatam smisao fotki koje kačiš - jel postoji neko objašnjenije?
  19. chakija
    Rupa na saksiji
    Varijacija na temu saksije U poseti su mi sjajni "malci" by Sync. Beyma cp385nd+sth100/faital 6rs140 u BR kutiji dosta niskog tjuninga. Super pokazna vežba kako zvuče dve totalno različite filozofije zvuka, a obe su vrhunske.
  20. chakija
    Rupa na saksiji
    Vix, taj faital mi je bio prva opcija posle beyme. Jel ima neko unaske da je probao neki bolji 1.4 ili 2" kompresioni bez horne? Pretpostavljam da većina koja se napolju igrala je imala neku vrstu dsp-a. Ja bih išao na pasivnu varijantu. Sva ova zajebancija bi bila zbog udovoljavanja BF8
  21. chakija
    Rupa na saksiji
    Poenta je korišćenje kompresionog BEZ horne... To već nisam radio
  22. chakija
    Rupa na saksiji
    Ovih dana razmišljam šta bih pravio novo od zvučnika. Beyma coax je bio savršen kontrast za trenutne kutije i super zamena kada dosadi jedna vrsta zvuka. Malo mi glupavo da pravim iste kutije, ali gledajući po 300ti put dostupne drajvere ponovo se vraćam na beymu 10". Svadbarska kutija mi je bila najkompletnija kada je opseg 50-20000Hz u pitanju. Sa trenutnim sub-ovima, to bi definitivno bio zvuk za druženje na duže staze. Ono što sam imao na umu je neka kompaktna zatvorena (ili ako baš mora BR) kutija sa visoko efikasnim 10" midbasom koji može da se spusti do nekih ~80Hz (-3db) + 1,4" (ili 2") kompresioni koji može da se spusti do ~800Hz. Ono što me zanima, a vezano za naslov teme a i kompaktnost takve kutije - da li je neko koristio mrgu od kvalitetniijih kompresionih bez horne? Video sam na par mesta da su neki likovi imali avanture u ovom smeru sa kompresionim tipa CP755nd i pri tom imali navodno odlične rezultate
  23. Ranije sam nabavljao preko PSP iz Novog Sada...
  24. Meni se ista stvar desila nekoliko puta da me ispale ljudi na taj način. Šteta u ovom slučaju pošto mislim da je to odličan Coax gledajući ovako sa datasheet-a. Čudi me da ranije nisam video ovaj zvučnik s obzirom da je beyma u pitanju .
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
