3433 -
46
Sve objavljeno od chakija
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
chakija je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Najbolje je kad je jedno i drugo -
Dobar izbor! Ajmo idemo, radimo...ponovo radi forum!
Mislim da je rizik da u zoni kondova ima preko 65° dosta mali s obzirom da je kućište dobro provetreno i podignuto na visoke noge. Kako god, jedina druga opcija je da oni dođu iznad chokeova, a to sam već iznad objasnio zašto nisam hteo...mislim da je ok kompromis -
Gledale se slike, al nešto se mora i svoje ubaciti-valjda ti to najbolje razumeš. Nije da se sve baš tako bezumno nabacalo bez razloga. Aj redom... Trimpots - visina kondova i choke ova taman dovoljna da ne pravi nikakvu prepreku za podesavanje OBA trimopota. U stacked varijanti kondovi su toliko visoko da predstavljaju nemoguću prepreku za podešavanje makar jednog. Na stranu to što su dodatni distanceri od 50+40mm poprilično papreni+ne sviđa mi se da kondovi toliko lete u vazduhu. Cap bank do hladnjaka tj. Pcb-a...u svakom slučaju bolje nego choke-ovi+kraći su vodovodi. Zašto dva prekidača? Pored simetrije koju hoću da imam sa ledovkama na wot-u, rasterećenja singl prekidača i nedostatka mesta, dobra mi je varijanta da mogu posebno da uključim / isključim jedan kanal... U prošlosti je bilo potrebe za tim. Zašto lid up ako već sad imam 2mm min klirens od dna? -
Vire oko 4mm -
Bogumi nije - mislim da je više oko 135-140. Namerno ostavio malo duže da pobegnem bliže sredini ladnjka. -
Ima nešto u momentu kada klikne novi kond u power pcb. -
PETP-Mylar Jako dobro radi na putu signala kada se paraleliše sa manjim K75-10. Ovi će ići po 2 komada 4u7 u napajanje. Eventualno i na PCB ako bude neki mogao da se uglavi pošto imam nekoliko različitih vrednosti. -
Kolko treba da pristignu iz kine od kad se poruče? -
Shonne, hvala za pcb ☺️ Mislim da je 8kom overkill pogotovo što ću imati i L komponentu u napajanju. -
Kad imamo CLC filter, koliko su bitni bypass kondovi pre L-a? -
Pristiglo preko naših regularnih transportnih puteva... Oprali me fino. Ušteda je tačno 0 dinara i 0 dana u odnosu da sam poručio od majstora iz KŠ. Sad jos samo da stignu i polikarbonati za bajpasa i imam sve... Sem pcb-s -
Gađaju se rupe sa Fosam Babelfish...ako podbaci tu je alternativa
Sviđa mi se raspored srafova za fiksiranje mosfeta i pcbs...još ako radi na +-24V, ajaaaaaooo
Onda je stvar rešena - Babelfish F8 it is!
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1097 Gosta (Pogledaj celu listu)
