stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    P: Marantz CD4000
    A jes... lapsus... Stoji mi na polici sa ostalom boranijom i dok sam pisao oglas otrčim do police, zvirnem i gledam, ne videh odmah pored analognih izlaza konektore i dotrčim do kompa i lapsusiram. Ko misli da prerađuje, može da nađe hrpu podataka, npr. http://www.ferdsaudio.com/CDmods/CD-4000.htm
  2. Ja sam, da budem iskren, bio s početka ultra skeptičan što se tiče Open Baffle izvedbe zvučnika. Teorija, teoretiziranja, teoretičari, svi su drobili u jednu te istu kantu sa pomijama kako se tu stalno nešto gubi, te tri decibela tu, te još šest onamo, ispade da se na kraju izgubi i više nego što se ima na početku. E, onda sam malo bio svratio kod prijatelja nam što se nateže sa folijama i roletne po sobi razmešta a ne na prozore. Tamo sam video, a bogami i čuo kako svira set sa skromnim 6.5" SAL polipropilenima, 4 komada na svakoj ploči. Što bi rekli u K&T: Cheap Trick. Nešto se čovek igrao i za manje od 100€ skockao sve zajedno. U, bemti, pomislih, kako li to svira tek kad se uzme redovan, renomirani zvučnik? Elem, beše kako beše, završim ja sa 2puta po 8 Cheap Trick Peerless SDS drajvera, a mislim da je i onda pala neka teorizatorska drobljavina o gubicima tu, tamo pa na sve strane. Nema, rekoh, veze, sklepam, pa šta mi Bog da. Ako ne valja, kupićemo još mediapana i pozatvarati okolo pa onda kako bude. Ali avaj, čak ni sa masivnim postoljem i ojačanjem po ćoškovima da se prednja ploča ne uvija i ne iskrivi posle bušenja sijaset rupa, tik jedna do druge, ispade da mogu ove zvučnike da poteram sa praktično bilo kakvim prdavcem od pojačala. Naravno, nema tu osetljivosti reda veličine koju imaju horne, ali ne primetih za sve ovo vreme da tu nešto fali. Površina isijavanja je reda veličine 2 komada od 12" i jedina razlika je valjda u onoj donjoj frekvenciji koju valjda 12" drajver može da odsvira, a 6.5" drajver ne. Uprkos tome, ni na trenutak, od prvog dana nisam ni pomislio da ova skalamerija ne ume da pošteno odsvira dobro snimljenu notu na nekoj niskoj frekvenciji. U moju kuću, klasičan subwoofer više nikada neće ući mojom voljom. Tu sam se definitivno odučio od slabosti da ozbiljno razmatram teoretiziranje nekoga čije znanje i iskustvo ne mogu da smerim na nekom reperu... Saslušam svakoga, ali uvek, i uvek obavezno prvo poslušam šta neka skalamerija može i šta ne može da pošteno reprodukuje. Ako je muzika tako odsvirana da ja osetim da je to-TO, onda me nije više mnogo briga koliko gubitaka i padova i gde ima... Merne instrumente imamo zato da znamo da smo na pravom putu, ali ja nikada ne merim muziku nego je slušam. Uživam u slušanju, a ne analiziram, niti je rastavljam na zvukove, fragmente i segmente. Tako muziku i grubo delim na tri pravca: jedna za dušu, jedna za pod noge, i ona treća kome treba, meni ne, jer nije ni jedno od prva dva... I to je valjda ono što je meni reper, merilo, osnova i metar. Bez Q parametara, bez decibela, bez grafova i osciloskopa, na kraju ostaje samo muzika. Ili ne.
  3. stein
    P: Philips CD303
    Kao što se vidi iz priloženog, savršeno očuvano. Mnoge novije sprave mi stignu u mnogo pohabanijem stanju.
  4. stein
    P: Philips CD303
    Evo par slika lepotana:i još:
  5. stein
    P: Philips CD303
    Paaa... sviđa mi se što je nova sprava i svu muziku tretira nekako jednako. Ni novija produkcija, ni starija ne zvuči mnogo bolje ili mnogo lošije na njemu. Osim toga, tu su, u klasi težine, s tim da Advanced Acoustic ima i cevni deo koji preklinje da se ECC83 zameni nekom adekvatnijom cevkom, ima digital out, RCA + balansirane izlaze, daljinski, a i može se smatrati "referentnijim" plejerom ako se oldtimer kao što je CD303 stavi kao takmac. Nisam ni pokušavao da ih stavim jedno uz drugo i komparativno slušam. CD303 je sličniji gramofonu. Za nijansu "analogniji", ali istovremeno i skloniji da pokazuje negodovanje sa novom produkcijom i "oštrim" i "prenaduvanim" snimcima... Mislim da CD303 treba da ode kod nekoga ko je uvek voleo da sluša gramofon, a sada to ne čini iz bilo kojeg razloga (nedostatak gramofona, vremena, volje, para, ploča...)
  6. stein
    DIY linear tonearm
    Bio na poslu, zvirnem, pitanje, nemam vremena da razmišljam ili obrazlažem u sitna crevca... naravno da sam automatski ozbiljno shvatio... Ja sam na poslu kao ragbijaš bez Snickersa, nisam baš svoj
  7. stein
    DIY linear tonearm
    Ja mislio da si ozbiljan...
  8. stein
    DIY linear tonearm
    Mene si našo...
  9. stein
    DIY linear tonearm
    Ne može da se pomera odnos vrh igle-vođica osim ako se ne pomera i nosač. Ne bi li prosta stvar kao što je podešavanje balansa, te potom i gazne sile bila malo preterano komplikovana pomeranjem cele ručice u odnosu na vešanje, te potom pomeranje i celog sklopa nosača ručice da se podesi gazna sila? Zato je na crtežu i definisana udaljenost svih fiksnih komada a pozicija protivtega nije uopšte određena u odnosu na ostatak delova... Na crtežu stoji bliže kraja, a to ne znači ama baš ništa što se tiče crteža. U praksi, pozicija će zavisiti od težine zvučnice i potrebne gazne sile.
  10. stein
    Pojacalo za slusalice
    Zavisi kako je napajanje izvedeno. Podrazumevano je napajanje simetričnog tipa, sa +/- i nultim potencijalom, tj masom. Od konstrukcije do konstrukcije, napon napajanja može da bude od nekih cca +/-10 do +/- 18VDC. Kvalitet ništa posebno. hiFi. Zadovoljava norme sigurno, nemoj očekivati previše, i sigurno se nećeš razočarati.
  11. stein
    DIY linear tonearm
    brass
  12. Ručica prodata. Ostaju zvučnica i Riz Gramofon.
  13. Ja odgovorno tvrdim da je najbolje svaku iole zdravorazumnu ideju proveriti i u praksi. ... pa ako nisam u pravu, vala, tako mi i treba... Matematika je super za procenu šta bi se moglo ili trebalo dešavati, ali nikada ne možemo unapred znati koji se sve faktori okupljaju u realnim, datim, kućnim uslovima. Teorija i praksa kalkulišu sa određenim padom odziva u slučaju "beskonačne ploče" međutim, u kućnim uslovima, nominalne vrednosti se itekako mogu promeniti zbog uticaja okruženja, bliskih reflektujućih površina pa se može desiti da realan graf odziva u prostoriji-na poziciji #1, #2 i #3 nema nikakve sličnosti sa proračunatim. Ja sam se zato i poslužio aktivnom skretnicom koja ima mnogo opcija podešavanja i slušao zvučnike pod različitim okolnostima (uslovima u okruženju) i na kraju došao do nekih najbližih vrednosti strmine i frekvencije reza... Još uvek ostaje potreba da se i izvrši merenje odziva u prostoriji gde se sada zvučnici nalaze, ali to je deo procesa. Ako se kod DJ. Nika bude pojavila izbočina ili rupa, to će se sigurno prikazati na grafu merenja, a isto tako i čujno manifestovati kao koloracija. Dobra ili loša, ostaje da se čuje
  14. stein
    P: Philips CD303
    Ma dobro, kome treba, zna gde ima.
  15. stein
    P: Philips CD303
    Rekoh već, "refurbished"... Meaning of refurbish (verb)forms: refurbished; refurbished; refurbishingto make new again; to renovate; to restore to good condition
  16. stein
    P: Technics SH-AV500
    Technicsov AV procesor, koristi se uz stereo pojačalo, omogućava upotrebu zadnjih zvučnika i centralnog zvučnika plus izlaz za subwoofer. Ima sve Dolby procesore i šta ja znam. Dakle, uz dodatak ovog uređaja, stereo sistem se po potrebi pretvara u 5.1 sistem. Nemam daljinski, uređaj je ispravan i očuvan. http://www.springair.de/Technics-SH-AV-500_detail_6525_307.htmlCena 60€PP ili 0600 432 379
  17. Prodaje se komplet pre i power amp. Preamp podržava rad na daljinski, ali ga nemam. Komponente su kupljene zasebno, prodajem ih zajedno. Ispravni, nekome će biti dobri. Slika je sa interneta, oba uređaja ispravna, u solidnom stanju. Na kupujemprodajem idu oko 300€ i više za komplet, ja ću se zadovoljiti sa skromnih 150€ PP ili 0600 432 379
  18. stein
    P: Philips CD303
    Stari, legendarni model, CDM0 transport, TDA1540 DAC (2x) Očuvan, kupljen kao "refurbished" iz Holandije, čita i rezance, jedina razlika u odnosu na netaknuti original je što su na mesto kabela za audio out stavili dva pozlaćena RCA konektora na šasiju. Cena: 150€PP ili 0600 432 379
  19. stein
    P: Philips CD-630
    Prodaje se CD plejer iz naslova. CDM4/19, TDA1541, digitalni izlaz, prerađen by Impuls, kao i ostali CD plejeri viška, i ovaj je na prodaju. Ispravan, malo osetljiv na jako oštećene CD ploče. Dobre rezance čita sa lakoćom. Ima i daljinski. Nema original dokumentaciju. Očuvan.Cena: 80€PP ili 0600 432 379
  20. stein
    P: Marantz CD4000
    Prodaje se, u odličnom stanju, svira solidno, kupljen kao mašina za preradu kao što je radio holandski "AH!", u međuvremenu se odustalo. U osnovi je isti kao i Philips CD723 (mislim) Nema svoj daljinski, ali reaguje na sve Philips i Marantz kompatibilne daljince. EDIT: IMA digitalni izlaz. Cena: 30€ PP ili 0600 432 379
  21. stein
    P: Marantz CD63SE
    Prodajem CD plejer iz naslova, savršeno očuvan, ja sam drugi vlasnik, ima svu dokumentaciju, daljinski, dig out (RCA + optički), čita sve osim bureka i đevreka. Lepo svira, ide na doboš zbog jednog francuza.Zamene nisu zanimljive.PP ili 0600 432 379.
  22. Trebalo mi nešto za probu. Isprobao, sada traži novog vlasnika. Ja sam svakako odlučio da idem na full DIY izvedbu. Cena veoma korektnih 50€, eventualno moguća zamena za nešto što nije zvučnica, CD plejer, tuner, kaset deck ili integrisano pojačalo. Sve je full fabričko, uključujući i ožičenje.Takođe, u ponudi je Ortofon OM10 za skromnih 45€, sa potpuno novom iglom, u originalnom pakovanju.Eventualne zamene mogu da budu i za komplet ručica plus zvučnica.Za dodatnih 30€ se može dobiti i Riz Turandot GM4060 (crni) sa sve fabričkom ručicom i poklopcem, ispravan, kompletan.0600 432 379, PP...
  23. Učio sam od najboljih
  24. stein
    DIY gramofon II
    Detalji u temi
  25. http://www.youtube.com/watch?v=i9oZKfkQaQood A do Ž...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
