16080 -
57
Sve objavljeno od stein
A jel može isto, ali s rižom...?
Pošto je reč o mom prijatelju, ako se kojim slučajem sudbina poigra i dovede vas u Suboticu, ne sumnjam da bi bez problema organizovali da se čuje i jedan i drugi sistem.
Traži se (lossless OST): Stamatis Spanoudakis - Nyfes (Brides) http://www.youtube.com/watch?v=FlB4Hjprjyw Nema na: TPB, Avax, rutracker, isohunt, demonoid... Film je predivan, muzika u skladu... http://www.rtv.rs/sr_ci/filmovi#neveste
Jednostavan simetrični ispravljač za male ali osetljive potrošače
stein je odgovorio/la stein's temus u Izvori napajanja
Dakle ne vredi se upinjati. Ako mi treba nešto, da se snađem. I nadam... Dobar savet. Ne traži lisicu u šumi jer ti za to vreme ista kolje kokoške u avliji... -
koje? :)Sonusi su upareni sa UR Symply 845Ovo moje upravo čeka da se ispatim sa premandurivanjem trafoa u preampu. Takav je izgleda život nas diyera: nikad kraja igranci
temu je objavio/la stein u Izvori napajanja
Na više mesta se dosta puta pričalo o problemima sa "ripple" koji ostaje nakon fiksnih regulatora/stabilizatora serile TL78 i 79. Pretragom na internetu sam naišao na zilijardu svakojakih rešenja, ali nisam u mogućnosti da svako pojedinačno sagradim probam i testiram pa donosim neke zaključke. Shiny i slični regulatori su izvrsni (govorim ovo iz iskustva sa šajnijem) ali su i poprilično zahtevni za izradu, pogotovo kada se posmatra iz ugla univerzalnosti izvedbe na raster pločici. Pomislio sam da bi možda bilo dobro izdefinisati jedan relativno jednostavan sklop sa LM317/337 gde bi se na primer moglo regulacijom postići da +/- grane napajanja mogu da se dovedu u željene vrednosti i da se uz to doda nekoliko elemenata na izlazu koji bi omogućavali da se takav ispravljač koristi sa sklopovima koji mali potrošači a rade sa malim signalima a još pri tom i osetljivi na smetnje koje dolaze iz neadekvatnog filtriranja. Kome bi primera radi trebao samo jednostrani ispravljač, izbacio bi negativni reg i rešeno...Eto zadatka za odmorne mozgove -
Meni je naplaćeno po cenovniku u skladu sa veličinom jezgra, ne u skladu sa nominalno deklarisanom snagom. I to je u redu pod uslovom da dobijem trafo koji će odgovarati mojim potrebama
Nije direktno vezano za već spominjani trafo, a što kaže jedan naš glumac, "ne može da škodi, a ako ne škodi, onda pomaže..."Elem, uhvatio sam se u koštac sa stalnim zujanjem koje je dolazilo iz preamp-skretnice. Ispostavilo se da je do trafoa. Probao sam nekoliko print trafoa i potom i sa toroidnim, međutim, nije stvarno pomoglo. Sada mi je napravljen trafo od 20VA na jezgru od 30VA (torus) sa 2x15V i slepim navojkom. Smanjena je induktivnost što bi trebalo da spreči prerano zasićenje jezgra, a u razgovoru sa majstorom iz Trafka (Trafco) ispada da je to jedini način da se dobije dobar odnos parametara za hifi-audio uređaje. Dolazim do zaključka da treba prilikom naručivanja ili kalkulacije izvedbe toroidnih trafoa predimenzionirati jezgra i za recimo potrebnih 250VA, upotrebiti 400VA jezgro, smanjiti induktivnost primara i onda očekivati da će sve da bude onako kako zapravo očekujemo da treba da bude... Ne znam da li ovo nekome pomaže, ali sam siguran da ne odmaže
Jedino da kažem da skidam kapu majstorima!:hi:Jedina šteta je što su slike verovatno pravljene sa istim uređajem koji je služio kao plejer Ali to nema veze, samo ako si nam ti zadovoljan, a ima i rašta...
Sonus Fabera (manjih, doduše) naslušao sam se. Imam prijatelja koji ništa drugo ne sluša. Striktno ih povezuje sa cevnom, SE amplifikacijom. To košta, ali i svira predivno. Jedina je manjkavost što iz tako malih kutija ne može da ispliva ništa od onoga što se zove duboki bas. Toga nema, i ne treba to ni očekivati. Zauzvrat, svega ostalog ima. Sonusi su skoro kao kavijar. Malo pakovanje, i treba to tako voleti. Ko ima i voli dve bas jedinice po kutiji sa skoro 100 litara zapremine, teško da će se bez opiranja privoleti na malecni par SF... Ovo treba dovesti sa stalcima u svoju prostoriju i poslušati u svojoj prostoriji, sa svojom amplifikacijom i svojim izvorima. Šanse da pobedi u slušnom testu su veoma diskutabilne i male. Sve se svodi na stvar ukusa i usklađenosti sa ostatkom opreme, muzičkim ukusom, navikama... i na kraju, i dubinom džepa. Sviraju predivno, ali se treba oprobati navići, a potom, postavlja se i pitanje zašto bi to neko radio. Ja sam prevazišao taj period i tu fazu. Meni je oko 1000€ koliko ovi mali zvučnici koštaju (900€ Oglas) neprimereno mnogo. S druge strane, ja imam neadekvatno veliku prostoriju i drugačije zacrtane ciljeve i stremljenja... Veoma sam blizu toga, sam zvučnički sistem (estetski nije finiširan, čeka se lepo vreme) je oko 2000€ ali je u svakoj vrsti poređenja sa recimo pomenutim S. Faberima potpuno neprimereno porediti ih. Ne samo zbog gabarita, već i zbog specifičnih zahteva za adekvatnom amplifikacijom. Naravno, slušna iskustva su takođe sasvim drugačija. Ovo što ja imam i ovome slični sistemi nisu za male prostore.
Ništa danas, ceo dan sam na Portorožu. Jedva uspevam da nađem slova na tastaturi...
Ja bih dodao dve pare, više i nemam: Moja najbolja investicija u upgrade osrednjih CD plejera (pod uslovo da postoji digitalni izlaz) je kupovina i priključivanje Behringer SCR2496 AD/DA konvertera. Za malo para, dobio sam full apgrejd bilo kojeg prosečnog Cd plejera koji ima, kao što već rekoh digitalni izlaz. Ovaj DAC je jeftiniji od bilo kojeg dostupnog DAC-a, a sve se svodi na plug and play. Čak i relativno osrednji CD plejer sa ovim DACom, ako mu je transport iole dobar, svira više nego za klasu bolje. Najbliže high endu za najmanje para i lomatanja vijuga i sa bukvalno ništa rizika da će se vlasnik razočarati u rezultat.
Kakav test CD? Kombinovani sa sinusnim signalima, pink noise i tako + muzika, ili samo muzika, ili samo sinusni signali bez muzike...Quad Maximus - bass mekanik nije loš CD. Posebno za donji opseg...Sadržaj:01 - Intro.flac02 - Welcome Stranger (Peaks @ 30, 40, & 50 Hz--Sweep Section From 60-20 Hz03 - Lock On Target (Main Peak @ 30 Hz--Minor Peaks @ 40, 50, & 60 Hz)04 - Night Bass (Peaks @ 30, 40, & 50 Hz--Breakdown From 25-40 Hz)05 - Bass Operator (Peaks @ 40 & 50 Hz--Rolling Sweep From 100-20 Hz)06 - Electronic Music (Stereo Bass) (Peaks @ 50 Hz--Reversed Bass Swells Fr07 - Bass Mechanik (Peaks @ 30, 40, & 50 Hz)08 - Frequency Response (Assorted Peaks From 25-80 Hz)09 - Bass Zone (Peaks @ 30, 40, @ 50 Hz)10 - Are You Ready (Peaks @ 40 & 60 Hz)11 - Funky Annihilating Bass (Peaks @ 30, 40, & 50 Hz)12 - Tekno Kanik (Peaks @ 30, 40, & 50 Hz--Breakdown From 25-50 Hz)13 - Intro Bass Test14 - Bass Test (Very Loud Bass With Peaks From 63-20 Hz)15 - Bass Station (Peaks @ 40, 50, & 60 Hz--Sweep From 100-25 Hz + Reverse16 - Doctor Oblivion (Peaks @ 40, 50, & 60 Hz--Sweep From 80-30 Hz)17 - Intro To Test Section (Test Tones @ 5 Secs./Cycle)18 - 10-14 Hz19 - 15-19 Hz20 - 20-24 Hz21 - 25-29 Hz22 - 30-34 Hz23 - 35-39 Hz24 - 40-44 Hz25 - 45-49 Hz26 - 50-54 Hz27 - 55-59 Hz28 - 60-64 Hz29 - 65-69 Hz30 - 70-74 Hz31 - 75-79 Hz32 - 80-84 Hz33 - 85-89 Hz34 - 90-94 Hz35 - 95-100 Hz36 - Sine Sweep (20 KHz - 20 Hz)37 - Pink NoiseOčisti PP folder, ne mgu ti slati PP, verovatno si zakrčio folder sa previše poruka.Ode na email.
Dočekao ga ja. Trafo stigao, čim se malo otreznim od Portoroža, ubacim nešto u kljun, krenem da čačkam i isprobavam. Nadam se da je sve bilo vredno...
Ne diraj mi u Visaton!:buehehe:BanjacS: moram da odam tajnu, Zen ima fobiju od Visatona i muzikalnosti istih. Koreni problema dosežu daleko, daleko, skroz do Sombora, nije zgodno obrazlagati, prekomplikovano je... Pitanje je čime niste zadovoljni? Da li ste uopšte nezadovoljni? Lako je naći razlog da se uđe u zamenu neke od komponenti, pitanje je da li će vas to učiniti srećnijim Ja znam da sam sebi zamislio neki cilj i ka tome se krećem svo vreme, ali ako niste sigurni kako treba da zvuči konačni rezultat poboljšavanja/unapređivanja sistema, bolje je ne počinjati na bazi bilo čijeg saveta, ukusi su nam različiti i u malo stvari se potpuno slažemo. Lično, ni ja još nisam čuo ni jedne Visaton kutije koje bi me oduševile, ali ako neko tako voli... Nemci generalno imaju drugačiji pogled na to kako zvučna kutija treba da zvuči. Visaton je školski primer. Ne kažem da je to loše, ali ja sam recimo, skloniji zvuku koji je manje "nemački" a više realističan... Možda sam samo previše vremena proveo ispred nearfield monitora...
Mislim da ću sada već i ja da legnem... Bez papira i ulja... Samo jorgan.
Ako dodaš pride par trandži i pločica sa elektrolitima i trafojem, može za sto.
E, onda kad budeš našao, nabavi i meni jedan, može i second hand...
Moš' otvoriti firmu za uslužno peglanje... napona
Ima Zen neke kondenzatorčiće, po kilo svaki
http://cgi.ebay.de/Vintage-Shure-SME-3012-II-good-condition-/380321488741?pt=Plattenspieler&hash=item588ced5f65
Moj prijatelj prodaje Jeličić-Mozart ručicu, ali mislim da je 9".Jedino što sam našao nije u Srbiji nego u nemačkoj:http://cgi.ebay.de/Sehr-langer-Tonarm-SME-3012-12-Zoll-Defekt-/270711356138?pt=Plattenspieler&hash=item3f07a77aea
Ipak, jedna od najvećih, ikada pravljenih, koliko znam je Eimac 2000T. Strašno, samo kad se pomenu cifre: grejanje samo 10V, ali 26A (!) http://tubedata.tubes.se/sheets/090/2/2000T.pdf Mada ni ove WLW3 nisu pod manom: 250.000W, vodom hlađena, radi na beznačajnih 18.000V! Takve više ne prave. Najveća koja se još proizvodi je navodno Eimac 8974... grejanje 16.3V (ha-ha-ha) struja grejanja: (fanfare!) 600A! http://home.comcast.net/~n6jv/8974.html Zaključio bih da i kad izgleda da je veliko, pitanje je sa čime se poredi. Mislim da je u granicama normalnih ograničenja najveća lampa oko koje bi se vredelo lomatati (trioda) 300B. sve preko toga je čista perverzija.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 133 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
