stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Boomy bas
    Nije reč o pravom, dubokom basu, reč je Boomy basu, kada sve zvuči isto, gumeno... Što kažu, "one note bass"... Većina jeftinih subwoofera upravo tako svira. Boom, ali šta je, kur će ga znati.
  2. Da probamo za početak ovo?
  3. 4 ohma visoki, 4 ohma bas. Visokotonce sam još davno osvojio u tajnoj akciji pod šifriranim imenom "govno za govno" i čekao pravi momenat da sa nečim uparim. Kasnije sam i kutije uzeo pod svoje pa rekoh da više završim i tako... Pošto se ovi drajveri više ne prave kao nekad, a više ni neće jer sam nešto čuo da je Vifu kupila kineska mafija, ovo je valjda bila poslednja ili makar jedna od poslednjih prilika da kupim pošten zvučnik, nov, a po ceni polovnog...
  4. I ja sam mislio da prvo krenem sa 6dB na basu, ali rekoh, da se ne prokenjam od silne pameti i iskustva, bolje da pitam učene glave Kutija je 23/25 litara. Naime, Pile je ostavio u dnu 2L quasi komoru za skretnicu koja može, a i ne mora da bude hermetički odvojena od glavne kamare za midbas. Visokotonac ima svoju komoru koja je fiksnih gabarita pa ne utiče na zapreminu sekcije za midbas. Tako kako kupih kutiju, ima sa prednje strane i BR otvor a on je potkrepljen malo čudnom "Dietz" cevkom, pod nazivom "TUBA 23527" šta god to u Kanibalu gde je kupljena značilo. Sa prednje strane je otvor cca 80/90mm (zavisi kod kog dela radijusa se meri a sa suprotnog kraja, 215mm dalje, otvor je 59mm prečnika.
  5. Kod te šeme na datoj slici (Troels) je razlika što su midbasovi 8 a tweeter 4 oma, kod mene oba 4. Teoretski, trebalo bi da vrednosti preangažujem kalkulatorom, kondove x2 a zavojnice /2, međutim ostaje onda još i pitanje potrebe za redukcijom otpornicima što opet sve dovodi na neki novi nivo preračunavanja. Na Diyaudio.com sam našao još neka rešenja baš za ova dva zvučnika, baš za 4 oma pa ću da polako skupljam podatke dok ne dođe Boki i kaže da to ništa ne valja :buehehe:Kutija je nominalno veća za 1 litar kod mene. Ništa što malo Xtra dampinga ne može da reši
  6. Ubilo se od predloga... Stručnjaci su verovatno na nekom seminaru...
  7. stein
    P: 2G DDR3 RAM
    Ah, da, može i zamena ozbiljnijih gabarita, imam tri komada po 2G (svi isti, kupljeni istog dana u istoj prodavnici)
  8. Ni to nije loša cena...
  9. stein
    Boomy bas
    Poslušaj Enigma MCMXC i ako tako zvuči i većina ostalog muzičkog materijala (a podrazumeva se da ne bi trebalo da tako zvuči) onda je to "boomy bass"...Ako muljavi, možda je predampirano. Sa dampingom se treba igrati. Ako se pretrpa, bas se zaguši, ako nema dovoljno, odjekuje... Stvar eksperimenta. Udaljiti od zidova, podići sa poda, to sve može da pomogne...
  10. Bajdevej, koliko je na tom sajtu koštao par?
  11. Ne, nazvao sam Deyana (Dayena?) i rekao mu šta imam (visokotonac i kutiju) i tražio da mi da predlog i najbolju ponudu koju može da mi da. Pošto su prestali da rade 4Ohma verzije, ostao mu jedan par korištenih midbasova iz naslova i dao mi je ponudu koju je jako teško odbiti. Ja nisam uspeo. Da odbijem. Sada imam sve na spisku potrebno da se Piletov Ex Relvelatron-Bullit ponovo oživi. Fali malo dampinga (nikakav problem) i nešto što će za početak da glumi skretnicu...
  12. http://meniscusaudio.com/images/pl18wo09-04e.pdf http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ+XT25TG_files/XT25TG30-04.pdf Kutije pravljene by Pile http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page__view__findpost__p__56346 Po potrebi mogu da odradim promenu zapremine i/ili modifikaciju BR otvora, dužine. Bio bih zahvalan za neki konkretan predlog za pasivnu skretnicu ili link do nekog projekta sa ova dva drajvera. Ovo recimo? http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
  13. stein
    P: 2G DDR3 RAM
    Zbog novih momenata, aktuelno. Može i zamena. Za nešto.
  14. stein
    P: Philips CD303
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    Pošto sam postavio zahteve koje Trafco ne može da izvede u praksi, napravili smo možda i bolji deal: trafo od 20VA će se motati na jezgru od 30VA, sa smanjenom indukcijom, imaće screen shield i svi ćemo, nadam se biti happy. Problem je proizašao iz činjenice da mašina ne može da namota i screen shield na 20VA jezgru pa sam o tome bio obavešten i ponuđeno mi je da ili odustanem od screena, ili ovo drugo, za šta sam se radije opredelio. Sutra odem da uplatim pa onda malo čekam...
  16. Ubi me ako nisam prvo pročitao Semtex... http://en.wikipedia.org/wiki/Semtex Pomislih, ovo mora da dampira BOMBASTIČNO!
  17. stein
    P: Marantz CD4000
    Odeeee...
  18. 6.5" SDS Peerless midbass drajveri :)http://www.diyaudio.rs/topic/121-diy-system-by-stein-co/page__view__findpost__p__66779Odrezano aktivnom skretnicom na nakih 110Hz/24dB
  19. http://www.youtube.com/watch?v=TGR_wiTll14&feature=related
  20. Ja nisam bio jer nisam znao. Da sam znao, teoretski je moguće da bih otišao, verovatnoća mala. Trenutačno lomim vijuge da li da idem 22 juna u budimpeštu na koncert Rogera Watersa... :)Trebalo bi...Poenta je da ako neko zna za tako neki hephaj, treba da javi čim sazna, pa onda niko ne može da kaže da nije ni znao
  21. Ma samo peckaj. svaka korisna informacija koja se napiše i obrazloži, samo je od koristi. Loša strana je da mora mnogo da se offtopiči da bi se iz vas, koji znate znanje izmuzlo malo pametnih izjava jer samo ćutite i nešto merkate i analizirate... :buehehe:Kod mene se "izlečenje" (bez merenja) sprovelo stavljanjem 10cm debelog sloja vatelina sa zadnje strane drajvera. Na visini od osam jedinica, bočne strane koje su i produžetak malene "beskonačne" ploče urađen je kosi rez da ni jedan od zvučnika ne dobije jednaku putanju od prednje do zadnje površine membrane. Bedast trik, ali pomaže da se ne dobije koloracija koju može da prouzrokuje ploča uniformnih dimenzija. Nedostatak je to što najgornji drajver ima najvišu frekvenciju gde dolazi do samoponištavanja a najdonji, najnižu, ali kada se sluša muzika, to se ne čuje kao različitost, zvučna slika se ne raspada i nema ono što klasične kutije, pogotovo sa jeftinijim zvučničkim jedinicama imaju, a to je karakterističan, "kutijast" zvuk. Uz to, pošto je kod mene reč samo o opsegu do cca 110Hz, nema zvuk klasičnog subwoofer Boxa, svaka nota je nota za sebe, svaki instrument jasan i precizno uobličen, prepoznatljiv... Nema dileme da li je to duboko bas pedala, cello ili bas, električni ili akustični...Što se kit kompleta tiče, tu se mogu složiti da je zbog nedostatka volje, ili jednostavno nezavršenog procesa izrade, sklapanje iz kit-a uvek klizav teren. To važi ne samo za audio uređaje, ne samo za elektroniku, važi za sve. Ko je kupio nameštaj po sistemu "sklopi sam", zna o čemu pričam. Mnogo je smešno kada od potrebnih osam (specijalnih) šarafa da se sastavi kancelarijska stolica dobiješ šest, od toga dva sa levim navojem, a sve rupe imaju urezan desni navoj... Ili kada iz Ikea salona u Pešti doneseš dečiji ormarić, izvadiš sve iz kutije, otvoriš uputstvo za sklapanje i shvatiš da je to za onaj drugi model koji liči, ali nije isti... Umesto 30 minuta, provedeš ceo dan tražeći gde šta ide...
  22. Ja nisam
  23. stein
    Aktivno ludilo...
    Zanimljivo je da sam RIAA skockao sa TL7824 i nema ni trunke bruma ili zujanja.Možda vredi razmisliti o verziji sa 317/337...Napraviću zasebnu pločicu za ispravljač i filtraciju dok dođe novi trafo. Umesto CapXona staviću Elna kondove pa ćemo da vidimo.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
