16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Jednostavan simetrični ispravljač za male ali osetljive potrošače
stein je odgovorio/la stein's temus u Izvori napajanja
Ja bih samo rekao da je ovo baš jedna fina konstrukcija koja puno obećava. Na ovo čak vredi staviti cap multi... -
Blago meni pa sam ćorav... Ni veće gužve, ni manje slike... Pajz kad na 24" monitoru ne vidim...
Dooobro :)Prvo, treba da skockam poštenu pločicu, mada, što dalje slušam, sve me manje briga... Sada, kada pogasim sve nepotrebne izvore buke (komp i grejalica), čuje se tiho zujanje iz jednog od elektrostatika koje je za recimo blagu nijansu glasnije od tihog zujanja iz basova To sam već suštinski rešio sa Zolikom, biće stavljeno napajanje na 30KHz...Za sada, ostaje ovako, pa prvo spremam dva nezavisna napajanja sa LM317 da napravim dva puta po 10V. Kad to napravim, onda moguće da usput spremim i nacrt štampane pločice za samu skretnicu pa ću da vidim koliko mi zapravo mesta treba, a onda ću da odlučim koliko velika kutija mi treba. Ima tu sijaset uređaja koji više ničemu ne služe ali užasno mrzim da se drndam sa buškanjem rupa i slaganjem RCA konektora... Ako me šta smara, onda je to petljanje sa zilion rupa...
E, sad sledi ono o čemu sam trabunjao onamo u drugoj temi. poseban grec po sekundaru, ispravljanje, peglanje, stabilizacija, fini tuning na tačno 10V na svakoj grani (sada sa fiksnih regova dobijam 9.8 i -9.7VDC) i bacam Capxone (ili kako god) stavljam poštene elektrolite i igram se dok ne napravim kako valja... Oću da se ni ono malo zzz ne čuje. Tu, skoro sam 100% ubeđen, ipak ima veze i to što trafo stoji skoro pa bukvalno oslonjen na izlazne konektore. Ostaje samo pitanje da li ostati pri ovoj tako nezahvalno uzanoj kutijici (sklepano, al' tako da ne izgleda kao da jeste) ili da batalim i lepo uzmem neku standardnu kutiju i uradim širinu kako idu i ostali uređaji i odmaknem trafo kako valja... BTW, ovako čak, čini mi se malo i bolje svira sve zajedno. Možda samo placebo... Možda ipak ima veze
Konačno.Nemam "mute" funkciju, ali sam damn close. Novi trafo uguran u kutiju, ali sam pre toga morao da odsečem komad protopločice, da stane. Provereni izvodi (dva zasebna sekundara) potom spojeni jer za sada još uvek imam samo jedan set od 4 diode u most. povezano, zalemljeno, merno daje to što treba. Interkonekti povezani, uključeno, tišina kada sam ispred preampa (manje od metar bočno do basova)... Ispred samog basa se malo čuje zzz... međutim, sa mesta gde inače slušam muziku, ne čuje se. Rekao bih da sam zadovoljan. Trafo je na 2-3mm od izlaznih konektora. Kada nađem snage da sve reorganizujem, sklopiću zasebnu pločicu za ispravljač i filtraciju, odseći višak sa dela gde se obrađuje audio signal i mislim da će biti ok. Trenutačno, mislim da je napravljen više nego velik pomak.
Nisi uspeo da nađeš... Verovatno zato jer nisi ni tražio. Servisni priručnik je u google pretrazi za termin "Grunding 8400 Mk2 manual" četvrti rezultat po redu, na prvoj strani. Dakle, nije istina da ne može da se nađe. Al' ajd... To. Nadam se da sad nećeš očekivati da ga i odštampam i pošaljem ti o svom trošku. Drugo. Ne znam o kom izlazu sa TDA 1541 pričaš. Po manualu, tamo ama baš nigde takav kondenzator nije predviđen. Najbliža pozicija takvog elektrolita je u kolu stabilizatora napajanja, a to je T7815, međutim, taj kond je sa 35V. Tamo gde ima elektrolit koji bi mogao da prođe je na izlazu iz LM833 koji je 100uF/10V. Ako je taj u pitanju, onda ga je neko već menjao... Ja tu ne vidim ništa nalik onome što ti spominješ... Ili skini manual pa ga tamo nađi, ili na ovoj slici obeleži recimo crvenim krugom gde se tačno nalazi (bez obzira što na šemi nije data ta vrednost) Možeš to da uradiš i sa Paintom koji ćeš sigurno naći pod (windows logo) start - programs - accessories - paint edit: dok sam ja skidao manual, tražio i čupao sliku, preteče me Mentok...
Meni je u redu kako god, čak i sa dva nezavisna greca i dva LM317, trafoe uglavnom uvek kupujem sa dva nezavisna sekundara, dakle da srednji izvod nije jedan vod nego dva kraja od dva sekundara. Tako bi se čak i moglo uštedeti na komplikaciji oko pločice: jedna pločica puta koliko komada je potrebno, ili odraditi dva zasebna, ali ista reg layouta na istom komadu pločice pa posle kome treba, reže na trake, komade, kako kome paše -
Ovo me podsetilo na onu epizodu Top Gear gde su na početku emisije postavili pitanje može li se za 2000GBP kupiti super auto (muscle car - eg. Ferrari, Lamborghini, Porsche...) Da ne dužim, na kraju iste emisije, ponovili su na početku postavljeno pitanje i dali odgovor: "Može, ali nemojte"... Važi i u ovom slučaju. dodavanje nekog konda majušne vrednosti reda 100-330nF paralelno sa osnovnim može (ali ne mora) da zvučno poboljša stvari bez da drastično poremeti situaciju. Takođe, zamena jednog od 4u7 sa nekoliko kondova manje vrednosti koje daju istu zbirnu vrednost može da donese poboljšanje (opet, ne mora da bude) tako da... Može, ali...
Moja ideja je bila da se za osnovu uzme LM317/337 ili dva (kako god) i napravi bazični stabilizator i na to ostavi opciono mogućnost dodavanja nekih elemenata u slučaju da se ukaže potreba. Vidim da će tema da ode i u drugim pravcima, ali to je i dobro, u neku ruku. Shiny, s kojim imam odlična iskustva, super je rešenje, samo što ima 4 stepena - što radi posao, ali je u najvećem broju slučajeva nepotrebno. Poređenja radi, RIAA Le Pacifique koji ima dva J-Feta u celom sklopu, veliko pojačanje i osetljivu zvučnicu na ulaznoj strani, kod mene je savršeno tih (nečujan) sa nakačenom zvučnicom i veoma prostim "datasheet" setapom baziranom na 7824. Aktivna skretnica za niski propust sa 072+074 u preporučenoj izvedbi (iz članka u HiFi-World) ima 317/337 kao regulatore nameštene na +/-17.4V, ja sam probao sa običnim datasheet setovanjem i 7815/7915. Nema problema (zujanja, bruma itd) tako da "klasika" u većini slučajeva zadovoljava potrebe. Ono što je izvorna ideja je da se suštinski korektan ispravljač tako koncipira da se u slučaju potrebe, može dodati nekoliko extra elemenata i na taj način zadovoljiti potreba potrošača za čistijim, doteranijim napajanjem. Ne komplikovati po svaku cenu, i ne insistirati pošto-poto na dodatnim delovima, samo ostaviti mogućnost da se dodaju na osnovni sklop... -
Pa dobro, onda ako negde baš o to spotakneš... (Brides, Nύφες, Nyfes)
</topic> -
/topic -
Biće da se Zen vratio na dial up pa je zabrinut za telefonski račun... (jes, kur moj, nego on bi sada da skine sve pa ga zanima jel ima dosta hardova...) Neka, ne treba da se brine, pre ili kasnije svaki od linkova završi na istom mestu... ovde... A tehnički gledano, sve ima kraj, a internet, kao i batina, kobasica i gliste, ima dva kraja, ovde je drugi kraj
Šta se ti mešaš? Zar nisi sam rekao da ne voleš grčku muziku i uopšteno "tu njihovu pentatonsku skalu"?
Rekoh već, oženiš se i imaš svako veče fajting... Preko nedelje :punish:Vikendima a kad dođe tašta...
A posle deset minuta gledanja verovatno u recycle bin
Kad pročitaš ovo: http://www.httrack.com/HelpHtml/fcguide.html ili još prostije ovo: http://forum.httrack.com/readmsg/14245/14243/index.html?q=how+to+find+out+size+of+a+websiteDođeš do odgovora da zapravo ne možeš odrediti veličinu sajta dok ga PRVO ne skineš. Nije utešno, ali izgleda da je fakat.
Pa to je... Ja sam prvo pretražio gde god mi palo na pamet... Šteta, mnogo fina i lepa muzika... Kroz ceo film. A i film je divan. Dobro, meni su suzne kese davno presahle, al' opako ima tužan kraj...
Baš to. Ko nema osciloskop, da može da sastavi i da ima neku prilično dobru šansu da filtracija odradi posao korektno. Nisam mislio na svemogući nebeski regulator od prepucijuma i nenađijuma, nešto relativno prosto, ne preterano zahtevno, a mora da košta koliko mora da košta kad se pošteno napravi. Ovo sve baš zato da se ne mora svaki put krenuti od ničega, pa onda da vidimo kakav je uređaj, pa računaj pa napraviš neki složen sklop i onda ti treba pet volti manji ili veći napon, e, onda sve ispočetka. Da ne bi sve ispočetka, zato sam mislio. Lupetam, ali recimo skocka se neki preamp ko moj, +/-10V, 150mA, pa onda nekome ne legne, onda promeni komponente, stavi OP ali mu treba +/-15V sa 220mA, onda, umesto da menja baš sve, podesi napon, stavi novu šklopociju i treba da bude dobro... Tako nekako. Ne da bude dobro i za preamp sa dva tranzistora po kanalu i za power amp sa tridesetdva tranzistora, pa još i za 25WPPUL cevni amp, ne, samo za neke manje SS preamp-eq-filter-RIAA-mic kombinacije... A da bude bolje od standardnih datasheet šema... -
Oženi se pa ćeš da imaš toga svaki dan
Prva dva linaka nisu muzika iz tog filma.Za 20E mogu da pogledam i na drugim lokacijama.četvrti i peti linak su takođe sporni jer je sama veličina fajla od 4 i 5MB premala da u to stane ceo OST u bilo kojem formatu. Skinuo mp3 da čujem vredi li kao štivo, tražim lossless. u mp3 je oko 100MB, znači, u lossless-u mora biti bar tri puta veće... Hvala na trudu, ali to nije to. Na rutrackeru ima dva albuma u new age kategoriji, ali ja tražim baš-baš muziku iz filma. Moju dragu nije lako rasplakati, ali su joj oči bile ko dve rasporene lubenice posle ovog filma. (crvene a voda curi na sve strane)
Tebe stvarno nešto zafatalo danas... Da ja sačekam koji dan s onim Sonijem, ko zna možda posle budeš kreno da se vadiš da si bio high...
Verovatno. Kaži joj da usisa tepih u dnevnom boravku, opere sudove i skuva ručak dok se ne vratiš s posla. Nema šanse. Ja to zovem čistom lenjivošću...
Sve sam ja to uradio, i snađem se. Kad mi treba. Nije uopšte u tome stvar. Stvar je u tome da sam bio ubeđen (stupid me) da se može napraviti neki konceptualno jednostavan a ipak i kvalitetan ispravljač koji se od slučaja do slučaja može podesiti za neki potreban simetrični (ili čak u nekim slučajevima asimetrični, npr +12/-9V) napon napajanja do recimo max 1A ali uglavnom za manje potrošnje tipa raznih pretpojačala sa tranzistorima, kako bipolarnim, tako i fetovima, operacionim pojačivačima, kombinacijom istih, ali da bude dovoljno fleksibilan da dobro radi i sa malim pojačanjima gde ide dovoljo velik signal, ali i da može da napaja npr neki mikrofonski preamp ili RIAA. Za MC preamp bi to verovatno bilo previše za očekivati, ali eto, u tom nekom kontekstu sam pokušao da nađemo neko rešenje koje bi se recimo izvelo sa LM317/337 a uz to dodalo još nekih komponenti koje bi eventualne nečistoće koje Sipi spominje a pre su pravilo no izuzetak, počistilo, eliminisalo ili makar potisnulo dovoljno da se može reći da napajanje ne unosi svoje đubre u uređaj....
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 133 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
