stein
Sve objavljeno od stein
  1. To moraš da pitaš negde drugde, piše da je član Banovan, dakle, ne može da odgovori na forumu.
  2. Ja jedino mogu da kažem da ta kutija ima pikčinu na 300Hz i da ne valja ako se i stvarno tako potresa... Takav se "anomalija" lepo čuje kao koloracija ili distorzija. Uostalom, imam još milion dobrih razloga zašto sam batalio dinamičke zvučnike u kutijama, i zašto sam odabrao elektrostatike. Uglavnom stoji da nisam stručnjak za merenja ali znam šta mi uvcetu smeta. Merenje i računanje pre i tokom projektovanja može da spase puno vremena i materijala, merenje nakon što je projekat sagrađen, samo će brojčano da izrazi ono na čega sluh reaguje kao dobro ili loše. Cifre daju objektivno stanje, ali ih ja ne umem adekvatno protumačiti, niti je meni lično to bitno. Ako mi svira kako smatram da treba, onda su i cifre dobre.
  3. stein
    Aktivno ludilo...
    Mislim da će do tada da ćuti Nisam ja za badava konfiskovao od Zena ove male Behringere :)Do tada ćemo malo da ga udarimo po spremanju, sortiranju i prikupljanju delova po haosu koji sam napravio radeći pet stvari istovremeno, ručice, preampi, trafoi, delovi na sve strane, a vala red je da sada već napravim i zamenu za ove idi-mi-dođi-mi fabričke konfekcijske interkonekte...
  4. stein
    Aktivno ludilo...
    Ubo sam naslov teme... Skroz... Ludilo...
  5. stein
    Gramofon i igla ,
  6. stein
    Aktivno ludilo...
    Šta nam to još govori? Ništa, ali potvrđuje ono što već odavno znam, a nisam jednom spomenuo: kod mene mrežni napon, kako se desi. Nekad 230V, nekad 186V.
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Ne, toliko je bilo kada je trafo bio na stolu. Sada je 22.6 i 22.7 (u kutiji sa ostalim kerefekama) Sada sam izmerio da ne bih pričao gluposti.(edit: pričam o AC naponu, mereno između mase/srednjeg izvoda i dva kraja sekundara)Šta nam to govori? Da ćemo sačekati novi trafo, ugraditi ga umesto ovog i zaboraviti pretpostavke o tome koliko troše pojedinačni JFeti u ovoj konfiguraciji
  8. stein
    P: Marantz CD4000
    Koga zanimaju iznutrice,service manual je OVDE Identičan je CD plejeru 723 od Philipsa, ali ovo je baš marantzov manual (full, 12.6MB)
  9. stein
    P: Marantz CD4000
    Slike uređaja koji se prodaje:
  10. stein
    Aktivno ludilo...
    Trafco, 20VA, 2x15V sa sve slepim navojakom i bez termo osigurača. Po cenovniku, 986 +90 za pribor za montažu i verovatno još 150 din za ptt plus nešto za otkupninu. Dakle, oko 1350-1400 dinara.Kelco ima samo 30VA, 2706 dinara neto. (30VA kod Trafco-a je 1044+90 za pribor, neto)Poslali mi mail da će me kontaktirati u najkraćem roku. Pretpostavljam sutra, danas baš i nije radni dan
  11. stein
    Aktivno ludilo...
    Trafo se greje. Naručujem novi, 20VA, 2x15VAC.
  12. stein
    Aktivno ludilo...
    Poigrao sam se malo. Skinuo sam trafo sa pločice i uglavio ga između pločice i zadnje ploče. Taman stane. Izbacio sam ovu ikebanu od otpornika i stavio po jedan 10R/2W između dva C bloka. Pad napona je tačno 1.65V po grani (na oba otpornika isto, iste vrednosti - 10R0) ali ne mogu tačno definisati razlike ulaznih i izlaznih napona (napon u mreži varira). LED je odstranjen. Sa kratko spojenim ulazima zujanje se i dalje čuje. Nisam pritegao trafo pa sam ga malo pokušao odići od kutije, pomerati, okretati koliko žice dopuštaju, ali nema čujne razlike na zvučnicima. Ni po frekvenciji, ni po intenzitetu. Kada krene muzika, čak i najtiši deo, zujanje se izgubi (ne čuje se kao zujanje, bude potisnuto) ali me baš iritira što znam da postoji...
  13. Čitao ja šta pišeš, al' džaba kad nit' imam plazmu, nit' HDMI, nit' ATI grafiku...... a i šta će mi kad ispred sebe imam dva 24" monitora a TV na upravo suprotnom kraju kuće, pa još iz 1987 19" mono CRT koji čak ni Scart nema
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    1LED, amber...To je to. Ono što ima na šemi i jedan LED.A lepo sam već pedeset puta ponovio da je pretpostavka majka svih zajeba... :sarcastic_hand:Na prvom bloku (odmah iza greca = 4x1N4007) je 28.5V, obe grane. Iza otpornika, na drugom bloku +15.4 (73.1R) i -17.5V (72.6R)... Na izlazu regulatora kao i do sada, malo manje od ciglih 10V. To znači da ne cuclaju baš toliko struje, pad napona je manji od 20V, ali zanimljivo da jedna grana sa istim otporom između dva bloka ima veći pad napona. Zanimljivo je da je kod merenja sa jednim otpornikom od 220R po grani napon na prvom C bloku bio preko 31V.Ok, onda ćemo da naručimo trafo koji može da se iznese sa opterećenjem a svakako sa manjim naponom na sekundarima... Svakako mi se ne dopada ovo prženje po otpornicima. Ovo neka bude nauk drugima za sklopove sa ovim tranzistorima.Za početak, prvo ću da pomerim trafo koliko se da pomeriti i zameniću otpornike sa manjom vrednošću, Ovi regulatori bi po datasheetu trebali da rade sa ulaznim naponom do nekih 30V što znači da ne moram da ostvarim mnogo više pada napona no nekih cca 5V da bih uvek sigurno bio ispod granice.Napajanje indikatora ću za sada da izmestim na dve krajnje grane napajanja da ne opterećuje samo jednu granu, a za sam početak, potpuno ću ga otkačiti. Nalazi se na plus grani (2. C blok) a tamo je pad napona 2V veći.
  15. Rekoh "idealan"... Matematički, objektivno idealan... Nisam ništa rekao o tome kako svira, nisam mešao subjektivni doživljaj sa mernim rezultatima.
  16. Ne. Ne bavim se merenjima, to rade stručniji i sposobniji od mene. U svoju "odbranu" mogu da kažem da rezultate objektivnih merenja ne uzimam kao najvažniji faktor u proceni koliko neki uređaj/zvučna kutija dobro sviraju. Cevaši su po mernim karakteristikama uvek lošiji od SS predpojačala/pojačala, to ne znači da nisu dobri ili da ne mogu biti bolji za slušanje muzike. CD plejeri, čak i najjeftiniji su ultra superiorni po karakteristikama dobijenim objektivnim merenjima, međutim, može često da se desi da neki izvor koji je inferioran po podacima dobijenim objektivnim merenjima zvuči prijatnije i bolje tokom slušanja muzike. Dakle, meni lično kao presudni faktor uvek bude subjektivni doživljaj kako svira nešto, bez obzira na možda slabije karakteristike dobijene merenjem. Bez tehničkog kvaliteta naravno da nema ni onog potrebnog subjektivnog kvaliteta, ali kada se pređe ispod nekih procenata izobličenja, sve počinje da se svodi na subjektivni doživljaj. U suprotnom, većina bookshelf size kutija bi bila zrela za trpanje u presu - naime, većina istih ne može da reprodukuje niže frekvencije, ali to ne znači da ne svira dobro... To je poenta.
  17. Ručica opet u ponudi uz važnu ispravku:Uz pomoć kolege došlo se do nekih novih informacija o ručici. Ručica je sa Pro-Ject gramofona 6.1, 9" ali izgleda da nije reč o modelu 9. Uz dokumentaciju koja ide za gramofon 6.1, nema nikakvih informacija koji je model ručice u pitanju, pa jedino što mogu da kažem je da je ručica skinuta sa tog gramofona. Eto. Ako kome treba, u igri je. Cena nepromenjena.Evo i par slika:
  18. stein
    Aktivno ludilo...
    Jesam. Završio sam sa po 3 paralelno vezana 220R/2W po grani u CRC mreži. Sa jednim je pad napona bio prevelik. Sa dva (110R/4W), još uvek samo 10VDC na drugom C bloku na ulazu u stabilizatore. Sa tri paralelno vezana otpornika, napon je 15V na ulazu u regulatore a dobijenih 6W izgleda da nije dovoljno za stalnu upotrebu, greju se da peku prste. Tokom pipanja, došao sam do zaključka da je zapravo glavni problem blizina trafoa izlaznim J310/BF862. Prinesem prst, brujanje koje nije skroz nestalo se pojačava. Moraću da izvedem neki salto mortale da bih udaljio trafo. Ili će da se izbaci iz kutije ili ne znam... Sa pločice definitivno mora da se skine...
  19. stein
    Gramofon i igla ,
    Ajd, ja sam ovo stavio samo zato što znam da Dunavko barata ruskim jezikom... Lako se sprdati sa braćom Rusima kad ne mogu da uzvrate ljubaznost...
  20. stein
    Gramofon i igla ,
    Tržište... Dizajneri Sputnjika na delu... http://aml.nm.ru/tonearm.htm http://goodsoundclub.com/Forums/PrintPost.aspx?PostID=377 Dokumentacija (manuali u jpg): http://wegavision.pytalhost.com/kopBemKorvet003/ http://wegavision.pytalhost.com/korviet038Stereo/
  21. stein
    Gramofon i igla ,
    Ova je bolja...
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Jok bre. Trafomatic je bar jednom uspeo da napravi trafo koji mi odgovara za nešto a da ne zuji... :buehehe:Evo, sad sam se vratio sa nezasluženog odmora (kuvao sam sebi za ručak tri parčeta leba mazano paštetom) i pipnem trafo - ovaj možda dva stepena topliji od okoline/vazduha, otpornici krčkaju lagano... Saću da vadim onu print-kaku iz kutije...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
