stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ako imam šemu, može li se dobiti asistencija da se kaže sec tu i tu i odatle RCA? Pliiiz?
  2. Ne bih ja ni upsemplovao da tamo nisam pročitao. Sad, koliko je u pravu, ne znam, ali sa ovako podešenim DACom, razumem šta je Sipi mislio kada je nahvalio Zolikine elektrostatike... Dakle, jesu sposobni za neočekivano mnogo, ali ništa ne vredi ako se to ne doturi do njih... Zen, što se tiče kombinacije za 12BH7+ECC88+405... majko mila, da sam znao ranije, ma samo bih to, ma i na lebac bi ga mazo! Ma i sado mazo... i u kupatilo jedan!
  3. Jeftini...Biće od nedelje, nije greda, samo me zanima da li moje čulo sluha može da ispipa razliku...
  4. Slobodno možete da pozaključavate sve teme osim ove... Mislim, u ovom forumu...
  5. Sad tek shatam puno značenje termina "rezolucija" o kojem pričaju razni "stručnjaci"... Nisam ni znao do sada koliko je ima na CD pločama koje sam mislio da znam napamet...
  6. Naručiću još jedan Behringer. Kad je već u pola cene, da zgrabim dok ima. Bemliga, ako uzmeš bilo kakav pristojan transport za nekih 20-25€ (CD koji dobro čita ili čak i dvd), samo da ima coax dig-out (nisam još probao sa optikom, nema kablova kraćih od 10metara u gradu ) i na to dodaš ovog nediranog Behringera, za 150€ ima CD plejer da bude nebeski, a sve bez lemilice, pa svi silni Meridijani od po 1000€ za transport i DAC, samo da se pokriju ušima i u ćošak da idu da se stide!
  7. stein
    P: Marantz CD63SE
    Može za nešto u zamenu. Može i nešto za menjažu. Predivno očuvan, malo korišten kod mene, čita sve... Dokle, pobogu da ga hvalim?
  8. Danas mi bio jedan dečarac iz komšiluka, muči ga neki tamo Harman Kardon pa je došao da čuje moj sistem. Rekoh mu da se ne sekira što ovde kod mene neće zvučati isto i prikopčam ja na upsample na 96KHz preko Behringera... Ej, ljudi, sad da sam Mika opsovao bih prvo nešta u kombinaciji sa Svevišnjim, pa nadovezao i mater i genitalije... Ovo ne da dobro svira već ću morati ispočetka da slušam baš sve što imam. Nisam ni znao koliko još muzike ima snimljeno na CD-ima ...neverovatno... :confused1:Da ne spominjem da je dečarac posle tri sata slušanja izašao ošamućen viškom novih informacija sa svojih CD-a... A i ja nisam načisto WTF?!
  9. Ja bih dodao da razlike postoje, ali ne tolike da bi me to navelo da platim bilo koju sumu koju procenim da je pametnije uložiti u neki drugi segment i tako ostvariti dobitak...
  10. Jest, tako nekako... Nisam vodio beleške o razgovoru. Nisi ti toliko izlapeo koliko se ponekad nama sa strane čini Ono što je najvažnije, 405 sada vala radi kako volem (dal' valja neka gosti prosude) A i za bastarda sada mislim da imadem ceve... Cevove... 88...
  11. stein
    P: Philips CD303
    Gotovo. Ode komadić istorije u istoriju. Najlepše je što ide kod čoveka kome je "sistem A" full Revox, a ovaj ode u "sistem B" koji je mešavina Marantza i Philipsa... (ženi u kujnu... )
  12. Paaaa... Ti? :sarcastic_hand:Kad sam rek'o da imam ECC83 i ECC85, ti si mi rek'o da ni jedna ništa ne valja, a ECC85 čak ni za RIAA... Posle si sredio da mi Superfi donese PCC88... I tako je počelo ludilo...
  13. Mene malo više zanima jer po podacima kojima raspolažem, ova 6N3 ispada da je evivalent ECC85/6AQ8 a vidim da to i kolega zna :)http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/116897-tube-6n3-use-pre-chipamp.html#post2325658Koliko imam saznanja, ECC85 se u poslednjih nekoliko godina stavljala u dosta novih proizvoda (Ipod docks) a rasprostranjeno je mišljenje i uverenje da ECC85 baš i nije neki dobar odabir za audio...
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    Pomerio sam trafo koliko je moglo, probušio rupu, postavio gume pod trafo, stavio poklopac, zategao na elastičan ali čvrst spoj (može da se pomera koliko gume ispod ugibaju ali ne i okrene) i sve postavio na svoje mesto, uvezao kablažu, pustio u pogon... Sa mesta gde je sada preamp (tačno na sredini iznad CD plejera - uh, kako se uklopilo!) ne čuje se nikakav neželjeni zvuk. To je to. Happy as happy a happy hippy can be
  15. Najbolje nemati zvučničke kablove :)http://www.kupujemprodajem.com/akg-k-140-slusalice-pravog-zvuka-491997-oglas.htm?filter_id=1957815
  16. Osnova poda je oko 10x7 metara, malo više...Nadam se da ću uskoro imati malo više vremenskih i svetlosnih uslova da napravim ceo niz bolljih slika slušaonice
  17. Shema?
  18. I eto. Mislim da sam konačno došao do one faze da mogu reći da sam došao na sam prag onoga što je za nekoga večita potraga za svojim "Svetim Gralom"... Bar što se tiče muzičke opreme. Nije sve upicanjeno do svake dlačice, ali više nema ni dilema šta i kako. Sve što mi je ostalo da završim, sve je jasno, definisano, samo treba odabrati redosled poteza što će više zavisiti od dobre volje, vremenskih prilika, raspoloženja...Kao najvažnije, i mogu reći, najskuplje u celoj priči, sama prostorija. Kulturno, civilizovano, evo, celu zimu sam proveo gore, tek sam ponekad uključio mali kalorifer da dogrejem da bude prijatno.Što se samog sistema tiče, sve glavne komponente su jasno definisane, uglavnom potpuno završene ili tek tu i tamo treba da doteram neku sitnu kozmetičku sitnicu. Kao što je već poznato, postavio sam Advanced Acoustics CD plejer kao glavni digitalni izvor. Uz to, tu je i Behringer SRC2496 uz koji ću moći da isprobavam neke jeftinije izvore kao transporte i da se igram, ali ne očekujem da će biti mnogo motivacije da nešto veliko menjam. Drugi izvor je gramofon koji više ćefa radi, treba još par puta polirati, matirati, lakirati i završiti tangencijalnu ručicu. Naravno, poigraću se malo napajanjem i regulacijom za motor, ali suštinski, to je to. Nemam šta više da se mislim.RIAA je za sada majušni Le Pacifique koji se zaista dobro pokazao, a jednog dana, možda se poigram nečim ozbiljnijim. Pošto je zasebna komponenta, ne moram ništa da razvaljujem i menjam u ostatku sitema.Preamp-buffer-aktivna skretnica je konačno dobila svoj stakleni poklopac, radi tako kako treba, nema više šta da se čačka po iznutricama...Pojačalo za srednje-visoke još moram da doradim u timer sekciji da smanjim malo vreme okidanja relea, ali to je igrarija... Ostatak pojačala svira (deo zadužen za to) taman tako kako volim... Elektrostatici su dobili svoje backfiring tweetere, možda se time takođe poigram, ali za sada su ovi koje sam stavio, veoma ugodni za slušanje, tako kako jeste...Subwoofer sekcija zahteva malo rada na estetici, treba doterati pojavu, polemiti žice, a pojačalo sa TDA7294 strpati u neku kutiju, više komfora i estetike radi, nego funkcionalnosti... Spremio sam i razvodnu letvu koja će se postaviti na zadnji stub police, da mi ne vise kablovi napajanja svuda... I to je to...Muzika svira, ja sam srećan, a sve ostalo je čista zabava...
  19. Tamo gde ima pod čega... Moji bi u tom slučaju bili nadlaminatni... Nije guza nego guzica... Imam pride punu gajbu i drugojačijih, recimo onaj crno-crveno-duplo izolovani NAUK, mislim da je 6mm2, to sam onomad spremio za sub. Onaj plafonotresni koji se još uvek revidira zbog štete koju bi potencijalno mogao da nanese... I tako, gomila raznih u transparentnom omotu, ali kao i razne podriguše** u raznobojnim omotačima, il' je salama pariska, il' parizer, mnogo liči ne debelu viršlu...**Podriguša (eng. burper) - salama koja košta na metar isto koliko i jeftin zvučnički kabel, samo što ima veći presek, nije baš prevelike čistoće, štaviše, ima poprilično belih grudvi sala, bibera i kojekakvih začina da ubije izvorni bezukus glavnog sastojka od milošte deklarisanog kao barena, sitno drobljena kobasica... Često je korištena u jeftinijim prehrambenim sistemima...
  20. Zavisi u mnogome i od terminala. U editovanom postu se na Jamo kablovima vide terminali koji se pritežu. možeš zapeti za kabel i nećeš ga počupati, rastaviti spoj. Jače i od lemljenja. Ipak, pošto pričaš o internom ožičenju, lemljenje ima uvek za jedan poen više od stopica... Ja moje još nisam lemio jer me čeka rastavljanje pa da ne gubim zalud vreme... i tako već više od godinu dana...
  21. Kada zamenim kablove između dva pojačala i elektrostatika i subwoofera, ne mogu reći da ne primetim razliku. Neka, dakako postoji, ali ne mogu da je definišem kao razliku zbog koje bih rekao da svira bolje "ovako" ili "onako"... Kablovi su, naravno, potpuno različiti, kako po kvadraturi, tako i po izvedbi... Sada su uvezani kako mi je bilo zgodnije. Kada jednog dana finiširam open baffle ploče (estetski) polemiću žice namesto sadašnjih stopica i staviti terminale pa će onda možda zbog kvaliteta spojeva da bude neke male razlike...Edit: na sugestiju kolege FFL-a, o kablovima, konkretno...Jedan set kablova je upletena izvedba Jamo Silver kabela od 1.5mm2, pleteno tri seta iste dužeine, što zbirno daje 4.5mm2. To je na elektrostaticima.Drugi set kablova je "najskuplji" pa još i recimo flat kabel iz elemente. 2x2.5mm2 (takođe se prodaje kao "Silver", mada sumnjam da tu nešto ima srebra, pre će biti neki cink...) Trenutačno samo zavrnuti krajevi jer ni pojačalo ni basovi nemaju terminale...
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Da obavestim javnost... Nakon pomeranja pločice sa elektronikom, izmeštanja prekidača malkice prema napred, odmicanja trafoa od izlaznih konektora za nekih 20mm, zujanje je svedeno na toliko da se mora uvo skoro nasloniti na membranu basa da se čuje malo tihog zujanja. Odmicanjem od zvučnika na recimo, metar, ne mogu više da čujem zujanje. Eto, toliko je tiho. Da budem siguran, ispremeštao sam i pojačala/zvučnike na izlazima, čisto da čujem da li se na modifikovanom Quadu čuje isto. Recimo da mi na uvo zvuči isto, s tom razlikom, da kada stanem bliže samog pojačala, zujanje trafoa iz kutije značajno nadjačava zujanje iz zvučnika koje se na toj poziciji više ni ne čuje. Kratko_spajanje ulaza na pojačalima samo potvrđuje da se čuje zujanje trafoa u Quadu (500VA Edelinski), ali ne na izlazu, čuje se malo zujanje trafoa za sub-amp (300VA Trafomatic) - isto, nema ništa na izlazu sa kratko spojenim ulazima, a kao što rekoh, iz pre-x-over sekcije tek nešto malo. Imam fore još oko 10-12mm da pomerim trafo, ali onda već moram da ga fiksiram jer ga malo potiskuju žice koje prolaze sa IEC konektora ka prekidaču i nazad na primar. Uvezivanje mrežne žile za uzemljavanje ništa ne menja, screen izvod i masa su uzemljene kroz hladnjak za stabilizatore na kućište (dakle, u samo jednoj tački) a odvajanjem mase sa kućišta se pojavi malo zujanja na malo višoj frekvenciji, tako da je propisno uzemljeno, umašeno... Šta god da je pravilan izraz. Tihi, minimalni intenzitet zujanja (toliko malo mi uopšte više ne smeta) se uopšte ne menja kroz neki vremenski ciklus. Pokušaću još da stavim komad oplate između trafoa i vodova signala, mada, mislim da to neće više ništa značajno moći da promeni. Ovim bih izrazio svoju zahvalnost još jednom svima koji su na bilo koji način doprineli da rešim situaciju sa sistemom... Konačno, samo je ovaj, poslednji detalj falio da mogu na miru da slušam muziku... Dakle, hvala Sipiju za šemu, Zenu za angažovanje oko traženja izvora smetnji i naravno, svima koji su makar pokušali...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
