stein
Sve objavljeno od stein
  1. Off: strašno mi je drago što sam kupio pošteno/korektno napravljen CD plejer...
  2. Ma jok, toliki idijot nisam nikada bijo. Jesam bijo u JNA ali i to mi je bilo više nego dovoljno.
  3. Vrednost otpornika direktno zavisi od DAC-a... Ja ovo nisam radio a i nisam preterano stručan, ali ima ko se u praksi bavio time pa se takovi projekti uvek mogu replicirati i u praksi ispitati tvrdnje autora. Kome je već do toga... npr: http://singlevalve.w.../lampizator.htm
  4. stein
    misljenje...
    Pa sve bolje radi od Semprona... A to čak i nije neko afričko ime... Valjda zato
  5. ...
  6. Lako je vama elektroničarima kad osim posla još volite i istom stvari da se bavite u slobodno vreme... Ja bih poludeo kad bih i kod kuće morao da se bavim projektovanjem raznih sokoćala... Hmm, kad bolje razmislim, to i činim... Nije ni čudo da mi treba godinu dana da sklopim pojačalo...
  7. Pa ima gde ima uparenih koliko ti duša ište...
  8. E ne može... Ovo je bilo kompromisno rešenje... Meni motor, a da žena ne gunđa da se samo vozam bezveze, ovako činim i nešto korisno
  9. Al' zato imam ja. Pogodite kada sam udario tatoo i šta mi piše na nadlaktici.. hint: I kosijanu, i bradu... Samo mi je motor ostao slepljen s kosilicom za travu...
  10. A zašto bi pravio offset kad ne mora? Doda se trimer kod sorsa na negativnoj grani napajanja i podesi se da nema DC offseta
  11. Zato sam i primetio... u naslovu teme ne piše sklop
  12. Ne uzmite mi za zlo, ali postoji i jednostavniji IV konvertor. Nije nikako bolje rešenje, a svodi se na rešenje primenjeno kod Fikuszovog lampizatora. Jest možda najlošije rešenje, ali je definitivno najjednostavnije... iza DAC-a ide u red jedan kond a potom ka masi jedan otpornik. I eto rešenja. Rekoh već, možda jeste vrljavo i problematično iz mnogo aspekata, pa ako ćete tako, čak svakog mogućeg aspekta, ali jedan otpornik je ipak samo jedan otpornik, od toga mnogo jednostavnije ne može :)Dakle, ova tema može da prođe kao "jednostavan strujno naponski konvertor", ali ne i kao najjednostavniji... Igra reči...
  13. Moram kada ga nema u CDDB...
  14. http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page__view__findpost__p__87079
  15. stein
    misljenje...
    Lepo, posle toga instaliraš Ubuntu a umesto mobilnog pališ vatru, ili jednostavnije, udaraš u bubnjeve...
  16. stein
    misljenje...
    Ne fali Intelu ništa. Problemi počinju kada I3 koji imamo u firmi cenom ispade skuplji nego moj kućni workhorse sa Phenom II x4 965 Black Edition. Ista grafika, isto napajanje, isti hardovi za sistem, eto, sticajem okolnosti ja imam 2G RAM-a više kod kuće, ali to nikako ne može da napravi toliku razliku u brzini rada računara. E, to je problem. Slabiji čipset i procesor koštaju kod Intela više, a u stvarnosti ne daju više...
  17. stein
    zen - cen - sen
    Eto, ako hoćete, razradite projekat da se se može ugraditi dotični N kanalni Jfet, a ja ću obezbediti potrebnu količinu da se isproba... (ovde prvenstveno mislim na SEN verziju, za CEN nemam P kanalne)
  18. Nisi dao kola, to je problem.A i da jesi, verovatno bi bio problem što nisi promenio ulje i napunio rezervoar i dao garnituru zimskih guma...
  19. stein
    zen - cen - sen
    A jel' može da se ovde iskoristi 2SK363BL? Onda ne bi bilo problema da se traži okolo po amerikama i Singapurovima... A iz pouzdanih izvora znam da ih ima sijaset uparenih...
  20. stein
    misljenje...
    Ne znam kakvi su specifični zahtevi pa mi je teško dati adekvatnu preporuku. Radna stanica za CAD je specifična vrsta konfiguracije. Napajanje mora biti ne samo dovoljno jako nego i kvalitetno i pouzdano. I kod kuće i u firmi tu su Cooler Masteri. Procesor, što jači i brži. Memorija, takođe. Grafika, Nvidia Quadro FX, pa ko koliko para može da uloži... Meni posao radi i FX580. (cca 180€ - nema u slobodnoj prodaji kod nas, samo preko ovlaštenih firmi i plaćanje preko računa) Mentok radi video editing, njemu je bila potrebna sasvim druga vrsta zveri što se tiče grafike. Za čega ti treba grafika? (u smislu primarne vrste opteretnih zahteva) Ako ja ne znam, znam ko zna...
  21. stein
    Pencil 7
  22. stein
    misljenje...
    Uzmi 965 BE (ja ga koristim), bez problema ide 3.8GHz i to se itekako primeti (10% OC na Asus MB)Dodaj koliko god možeš RAM-a. A za grafičku ne znam za čega ti treba radna stanica. Ja koristim za CAD pa shodno tome consumer GPU ne radi posao.
  23. stein
    Pencil 7
    Primi moje iskreno saučešće i dobro došao u klub "nikad zadovoljnih"...
  24. stein
    siemens e88cc
    Viđe li ovo: http://www.kupujemprodajem.com/lampe-ecc83-el-84-698161-oglas.htm?filter_id=3650602
  25. stein
    siemens e88cc
    Neka oglasa, vode i leba ne ište. BTW, meni je teško odvojiti se za toliko para jer se s vremena na vreme desi da se natrči na primerke (uglavnom NOS) po bagatelnim cenama, a eto, čisto primera radi, meni je Guja onomad na poklon dao 4 komada Valvo ECC86. Mogao je 'ladno da ih stavi u oglase po 50-60€ za par i uz adekvatnu kombinaciju sreće i strpljenja da uzme neke pare od nekoga. U istom maniru, ja sam dve od te četiri prosledio Mentoku, tačnije njegovom ocu za neki projekat oživljavanja nekog starog uređaja. Od Mentoka, kao znak zahvalnosti, dobio sam dva hladnjaka koji mi sada hlade Bastarda... Nekad daš, nekad dobiješ, a nekad moraš da se naoružaš strpljenjem i nadaš srećnoj zvezdi da to što imaš, a nije ti potrebno, zameniš za nešto što nemaš a treba ti. That's life...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
