367 -
2
Sve objavljeno od andrics
To je nesto ovako .http://cgi.ebay.com/1-9-m-50-Ohm-SUHNER-K-02252-D-teflon-coax-cable-T_W0QQitemZ130390419583QQcategoryZ8255QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3907.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D130362684414%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8487895143824488405Ja samo takve koristim godinama.Jedina mana je sto su malo kruti
Zoki malo si pozurio .To i nije skretnica to je filter koji dodje iza skretnice da bi se odradila korekcija odziva kompresione kutije .
Evo jednog lepog seminarskog rada iz koga moze dosta da se nauci o TS parametrima. TS parametri
Pa moze ako se i ja setim svih detalja, davno smo se zezali sa tim.AKo je poenta da se salju za dz to ne moze .Medjutim siemens je ove telefone prepakovane u drugo kuciste prodavao kao GSM/GPRS modeme.AT funkcije su dokumentovane , u attacment-u je dokumentacija. Mi smo ga koristili da nam sa nekih perifernih uredjaja salju SMS poruku sa izvestajem sta se tamo desava na svakih sat vremena pod uslovom de se ne desi nikakav alarm. Ako se dogodi nesto nepredvidjeno salje SMS poruku sa kodom greske svakih 2 min dok ne primi poruku nazad da je poruka procitana ,Stvar je jako prosta i sve to je kontrolisao pic16f84.Video sam na netu par projekata gde ga ljudi koriste da salju i primaju poruke direktno spojenog na PC , doduse davno , ali je to radilo lepo. s35i_c35i_m35i_atc_commandset_v01.pdf
Nadji Siemens C35 ili C45 imas gomilu programa na netu za slanje sms preko njega .Neasme da kosta vise od 20-30 e
Kabl stigao ! Hvala
Ajd javi te kad i gde moze da se preuzme kabal. Ima i mene na spisku, valjda
Za RANE ne znam, jer je nikada nisam probao, ali od CX-a je mnogo bolja . Na stranu mogucnosti poredim samo zvuk . Jedna bitna prednost je sto u skretnicu moze da se udje digitalnim signalom i da se zaobidje mogo komponenti na putu signala. Doduse moram da priznam da je moja pretrpela izvesne promene . Na izlazu su transformatori 600/600 Cekam SRC/CLK modul i malosumne regulatore +5v za napajanje analognog dela DAC-ova. Malo vise detalja o dcx-u od AR2 koje apsolvirao sve u "sitna crevca" http://www.diyaudio.rs/topic/216-behringer-ultramatch-pro-src2496/page__view__findpost__p__5424 http://www.diyaudio.rs/topic/216-behringer-ultramatch-pro-src2496/page__view__findpost__p__5451 http://www.diyaudio.rs/topic/216-behringer-ultramatch-pro-src2496/page__view__findpost__p__5744
ja imam da ti pozajmim, nemam za prodaju . Ako ti odgovara javi se.
Živorad - 3x2.5mm2 > 20mmachinori - 3x2.5mm2 > 9mhifish - 3x2.5mm2 > 4mneskor - 3x2.5mm2 > 6mgidjga - 3x2.5mm2 > 5mDamir - 3x2.5mm2 > 6mImpuls - 3x2.5mm2 > 10mЗа мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda)pile - 3x2.5mm2 > 6mMLAVA - 3x2.5mm2 > 6mandrics - 3x2.5 > 10m
Sto se tice ponovnog magnetisanja drivera, koliko je meni poznato , masinu ima jedino pogon EI u Zemunu, koji je proizvodio keramicke magnete za EI-Nis. Doduse postoje male razlike kada se to radi za keramicke ,AlNiCo i Neodym magnete.Ako te zanima kako to radi mogu da ti posaljem PDF . Postoji firma u Sloveniji koja prodaje magnete po specifikaciji narucioca , pa predpostavljam da imaju i masinu za magnetisanje.
Da pojacalo ima problma te vrste ne vidim na grafovima . Ako se pogleda kriva impedanse videcemo da je vrednost impedanse ista 100 hz i na oko 2.2 k oko 2.1 Ohm , i da je u vcem delu spektra oko 1.5 ohm (od 200 do 800 hz) . Zasto bi onda pojacavac imao probleme pri 1/2 W snaga na nekim delovima spektra a na nekima ne ? Pogotovo se to odnosi na opseg od 200 do 800 hz.Kada se uporede Frkventne krive 1. snimljena na 2 cm od od menbrane (near field ) i 2. snimljena na 0.5 m od membrane ,ako posmatramo samo levi deo spektrajasno se vide odredjene cinjenice.1. Near field kriva(2 cm od membrane) je uobicajena za tu velicinu jedinice . Prirodni akusticki pad krece od oko 150 hz i pada 6 db po oktavi.2. 0.5 m na ploci od 30 cm pad pocinje na 340 hz i ima pad od 12 db po oktavi .3. Oba merenja su radjena sa priblizno istom snagom .Kada se uzme u obzir ove 3 stvari ja bih ovako izveo zakljucke .1. pojacalo je vise nego ok za merenja ove vrste pri ovim snagam jer ne mogu da se pojave razlike i nepravilnost u samo 1 od 2 merenja.2. Pad u levom delu spektra iskljucivi krivac je ploca od 30 cm jer po matematici akusticki pad za ovu sirinu ploce krece na oko 380 Hz.3. Da bi se poboljsala leva strana na ploci postoje 2 nacina. 1. je da se jedinica montra na plocu od ~ 80 - 90 cm, tj, da se na postojecu dodaju sa strane dodatne ploce od 25 do 30 cm i da akusticki pad pomeri prema nizim frekvencijam ili 2. da se doda aktivni filter sa suprotnom karakteristikom od akustickog pada , sto je za ovu jedinicu , s obzirom na mali X linear , gotovo ne izvodljivo. Ici na siru plocu od 80-90cm po meni nema svrhe jer ova jedinica sa svojom lakom membranom i malim lineranim hodom sumnjam da bi bila sposobna da podnese sve te stresove na frekvencijama potrebnim da bi se dobio nizak bas a i sam vlasnik (Vule) je rekao da i nije nesto specijalno zainteresovan za dubok bas. Sa vuletom sam u kontaktu pa kad nam to vreme dozvoli uradicemo i merenja na njegovom pojacalu da bi se i ta sumnja odagnala.Nemam ni jedan razlog da ne verujem Vuletu da ova jedinica radi bolje od fabricke, ali mislim da bi se ,ovim malim intervencijam , drasticno dobilo na zvuku i sve ovo sto pisem je iz samo jednog razloga, da ovaj zvucnik donese jos vise zadovoljstva ponosnom vlasniku . @ Varosanin Kobasice ce mo da ocenjujemo kad spremis rostilj i pozoves nas,da uz pivo i kobasice, ocenimo tvoju implementaciju DD jedinice.
Sto se tice komentara parametara, moj zakljucak je da bi ova jedinica dobro radila u horni ili TL kutiji, sto po meni i jeste cilj siroko pojasnih jedinica. Sto se tice rada na ravnoj ploci, kao sto sam ti i juce rekao , ploca od 30 cm je suvise mala da bi se jedinica pokazala u punom sjaju .Sa plocom od 80-90 cm (izlomljneonom ili iz komada, bi bila prava stvar. Nikda nisam cuo ovu jedinicu u originalnom izdanju tako , a nadao sam se da cu imati prilike i to da cujem, ce moj komentar izostati koliko je DD kalem bolji ili losiji od originalne jedinice. No bice dana , druzicemo se , pa kad nadjemo originalnu jedinicu uradicemo uporedjenje originaalnih i preradjenih drivera.
Izmereni parametri su vec postovani u bokijevom postu u zagradama. Mislim da je to dovoljno jer mogu da se uporede. Vise puta sam se uverio da je bokijeva racunica ispravna sto potvrdjuju male razlike u odnosu na originalne iz Arte . Parametri koji se ne razlikuju nemaju zagrade. Fs=45 Hz (45,5)Sd=227 cm2Re=1,3 OhmBL=2,88 N/A (2,78)Mms=10 gr (9,5)Qms=1,373 (1,17)Qes=0,443 (0,44)Qts=0,335 (0,32)Cms=1,25 mm/N (1,29)Vas=90 L (93)SPL=94,6 dB/1W/1m
Dobro jutro svima.Vidim da su momci bili vredni .Ja se malo uspavao pa sa zakasnjenjem evo i grafa koji fali.@impuls B200 u originalnom obliku ima BXL od 3,9 TmMada , kao sto je vule i napisao , ova jedinica nikada nece ici u kutiju tako da su TS parametri cisto informativni.Moj zakljucak je da je ploca od 30 cm suvise mala da bi ova jedinica pokazala svoje prave kvalitete - fali basa za moj ukus a to se moze videti i iz krive odziva .Sva merenja su snimljena . Ako ima zainteresovanih saljem meranja na email jer su fajlovi veliki za kacenje na forum.Edit : Sad videh da su svi interesantni grafovi vec okaceni . Jedino ako neko ima zelju za arta fajlovima saljem na mail.
@ZZZNe vidim razlog zasto bi ovaj driver bio specifican u odnosu na klasicne drivere kad se radi merenje T/S parametara, bez obzira na malu impedansu drivera . Sto se tice metode dodate mase 75 gm pa cak i 35 gm dodatne mase za jedinicu koja ima 9.5 gm MMS je besmisleno . RMS napon za merenje TS parametara ionako je 1 v a kad se uzme u obzir da je na red sa jedinicom otpor od 10 - 30 ohm, ne vidim potrebu za nekim extra pojacavacem . To ce raditi kako treba i TBA810s ko ga se seca .Sto se tice near field meranja situacije je jako slicna. Merenje se radi na 0.5-1 V RMS signala pa i da je jedinica od 0.5 ohm struja je oko 1-2 A tako da i to nije neki problem . Uostalom, ionako ne obekujem drastivno raslicitu Freq. krivu od originalne jedinice tako da ova merenje i ne treba preterano da nas intersuju . Majstor andrics nije objasnio kako i gde će da radi svoja merenja, koliko znam to baš nije tako jednostavnoPoenta ovih merenja , bar po meni, je da se izmere TS parametri, a da se cisto informativno uradi near field vise iz znatizelje nego sto bi taj parametar bio bitan za nas. Frekventni odziv bi bio jako interesantan da je jedinica kompletno uradjena od strane DD jer bi to dalo podatke kakva je zapravo jedinica. Za ovakva merenja nisu potrebni neznam kakvi uslovi , dovoljno je da se jedinica udalji od bilo koje fizicke prepreke najmanje 1 m i rezultati ce biti vise nego OK.Jos jednom, ponudio sam da uradim ova merenja iz zelje da se utvrde relne prednosti i mane ovog unapredjenog drivera u odnosu na klasicnu konstrukciju, a ne da bih bilo koga diskreditovao ili ne daj boze pljuvao . Ako i dalje potoji zelja da se merenja urade, stojim na raspolaganju, u vreme koje se dogovore Boki i Vule.
Evo ja se nudim da se konacno pomire dve strane u stavovima . Jedna strana koja ne veruje u DD koncept , volela bi da vidi T/S parametre i near field responce, a druga strana koja je konzument istih nema to kao podatak. Ja se nudim da se pomenuti parametri izmere gde god se to dogovori. Opcije su kod mene kod bokija ili kod vuleta sa opremom koju cu ja obezbediti. Nadam se da ce vlasnici i konzumenti biti zainteresovani da se pomenuto merenje uradi i da se konacno zapuse usta nevernicima
Ja sam radio 12" kompozitne Rohacell laminiran sa kevlarom i glass fiberom . Potreban ti je alat koji moze da izdrzi temparaturu oko 200 250 C sto je glavni kvek jer je izrada alata skupa .Procedura je relativno jednostavna samo moras da znas namenu . Nije isto da li je za bas , midbass , fullrange.... Malo iskustva za rad sa epoxy smolama ne bi bilo na odmet . Na slici je moja membrana tacnije zvucnik na kome je membrana kevlar-rohacell- glassfiber. http://www.diyaudio.rs/topic/195-building-a-field-coil-fr-driver/page__view__findpost__p__18802
Ja imam HP laser (monohromatski) i uopšte nisam oduševljen softverom koji ide uz njega. Naprimer, za razliku od Lexmarka i Canona, ne ume da zapamti da treba da radi sa A4 formatom. Svaki put pre štampanja mora da se podešava, i to čak i kada treba odštampati nekoliko zasebnih dokumenata, bez gašenja štampača. Zanimljivo je da to radi i pod Linuxom, dakle, nije izgleda čak ni do softvera na računaru. Pod Linuxom, ipak manje zeza jer Linux ima svoj (CUPS ?) softver koji ga zezne i podesi po mojim difoltima.A da probas da postavis setovanje u control panel/Printers and Faxes/"tvoj stampac " / properties pa da probas da li ce ti ponovo vracati setovanje na default setings. Neki stampaci nece da zapamte setovanje iz program iz kojeg dajes komandu za stampu. Sto se tice baterija za note book-ove situacija je sledeca. Li-ion imaju svoj radni vek i uglavnom se krece oko 300 punjenja. Posle toga postoji verovatnoca, doduse mala, da baterija explodira ako se puni. Elektronika u bateriji , pored toga sto kontrolise punjenje, memorise i broj ciklusa baterije i po isteku zadatog broja ciklusa ne dozvoljava da se baterija puni. To ne rade zbog " sirotih" Srba vec da bi sebe zastitili na trulom zapadu , jer , nedaj boze, ako se desi da se nekom baterija zagreje i spzi mu dlake na malom noktu sledi tuzba i po pravilu proizvodjac gubi parnicu i placa enormne odstete. EEPROM u klasicnom obliku ces tesko naci u baterijama , obicno je sastavni deo procesora za kontrolu punjenja i to se zove smart batery controll. Vise informacija kako to radi i kako da se resetuje je ovde http://sbworkshop.com/
We are still awaiting news from Denmark
Koji je tacno model tog diska da procunjam mozda i nadjem firmware?
daj neki rivju tih akg sluški jesu fake ili genuine,daj tvoje utiskeNisam ti ja neka referenca za sluske a i los sam na recima da prepricam kakve je zvuk slisalica zvucnika ......Markov zakljucak je da su K701 bolje od DT770pro i K141 zato sto su vece, nove i nase :buehehe:Cekam da se malo razrade jer kazu da je burn in perod oko 200h. Za sada mogu da kazem da mi jedino fali mozda malo basa sve ostalo je bas kako ja volim .
150 eur + 200 din transport iz Kragujevca
Posto se kupovina Unisone slusalica iskomplikovala ( iznenada su poskupele za ~30%) , a javio se lokalni dobavljac sa povoljnim vestima , ponovili smo se sa AKG K701.Bez obzira na sugestiju da postoje kopije, ako su ovako kvalitetno uradjene , rado cu i ubuduce da kupujem kopije .Slike sa ozbiljnog i detaljnog audiofilskog uporednog testa ( AKG K141, Beyerdynamic DT770PRO) su u prilogu
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
