andrics
Sve objavljeno od andrics
  1. Sta mislite o ovom resenju za analogne ulaze. Relativno jednostavno resenje
  2. @SyncNazalost imam tacan broj ( 12kom ) za modifikaciju 2 kom DCX2496. Ako uspem da izboksujem jos koji komad javi cu ti.@AR22 Posto vidim da si dobrano usao u problematiku modifikacije DCX2496 , a ja prventstveno zelim da modifikujem bas taj uredjaj , voleo bih da postavim par pitanja. Smatram da post nije mnogo off topic s obzirom da su ulazno izlazni delovi jako slicnina DCX i SRC.1 Vidim da su mnogi radili potpuno nov PS modul . Da li mislis da je to potrebno ili je dovoljno samo da se zamene eletroliti kvalitetnijim i ona dva nestretna 7805 na DSP ploci ?2. Transformatore koje sam spremio za izlazni stepen su 600 ohm 1:1 . Kada primar transformatora zakacim direktno na + i - pinove AK4393 dobijam na sekundaru oko 2.2v pp pri 0 db na AES ulazu DCX-a. Da li mislis da je to dovoljno za izlazni pojacavac ( ALEPH5) ili je potrebno dodati neki buffer izmedju.3. Za kontrolu glasnoce i balansiranja izlaza planiram da koristim CS3318 . Njegove mogucnosti su idealne bas za ovakve primene po mom misljenju . Zanima me tvoje misljenje o ovom kolu i sta si ti koristio za kontrolu nivoa?4. Ako moze neki link za proizvodjaca SRC board-a.5. Ako ne gresim SRC board koji koristis je sa CS8416. Posto CS 8416 ima 4 digitalna ulaza, da li je ostavljena mogucnost preklapanja vise digitalnih ulaza na SRC board-u?7. Da li koristis analogne ulaze i da li si i nih modifikovao ? Hteo bih i analogne ulaze da poboljsam jer planiram da na njih prikljucim MC predpojacalo.Zahvaljujem u napred
  3. Za izlaz ja spermio transformatore 600 ohm 1:1
  4. Sta bi ?????Taman sam ocekivao predloge za upgrade koji su primenljivi in DCX2496, kad ono tisina. Zainteresovan sam i ja za 1 kom ako se pravi group buy.
  5. andrics
    Babelfish J
    Forum mi je progutao tekst posta kome mogu da se zalim ?? Tekst u prethodnom postu je :Pivo da platis za pozajmljenu ideju
  6. andrics
    Babelfish J
  7. Uredjaji popravljeni. U preampu zamenjen LT1217 sa AD797 i jos jedan blok od 200nF.U DAC-u zamenjen darlington koji okida releje za mute. Sipi sto se tice pre ampa vlasnik kaze da ne cuje razlilku u kanalima iako je u desnom kanalu sve ostalo kako je i bilo.Potraga za semama i dalje stoji , tako da ako neko natrci na sajt koji prodaje SM za pomenute uredjaje zamolio bih da javi .
  8. Jeste Al se posle ispostavilo da ima jos nesto u tom kanalau da nevalja . Umesto LT1217 popio je AD797.A danas kada smo probali dac ispostavilo se da nevalja ni on .
  9. Mozda cu biti malo i dosadan, ali meni opet trebaju neka servisna uputstva - seme za pomenute uredjaje .Pre neki dan kada je grmelo, dobrom prijatelju, su pocrkala ova dva uredjaja u lancu. Specificno je to da su na oba uredjaja crkli leva strana. Levi izlaz na DAC-u i levi ulazi na predpojacalu. On je to povezao sa blizinom interconect kabla cevima za grejanje. Bilo kakva pomoc oko nabavke SM ili seme je dobro dosla.
  10. Hvala Choky
  11. Da li neko ima shemu za ovaj uredjaj, i da zeli da je podeli sa drugima? Naime imam pomenuti uredjaj pa bih hteo da razmotrim neke modifikacije.
  12. Jeste u pravu si . Dok sam pisao ovo zvonio mi je tel 10 puta pa sam izgresio , al jbg na ovom forumu nisam naso EDIT opciju .@SyncNe brinem sa za elektrolite, svi su Nichicon extra long life 105 C, potrajace bar 10 godina , a posle toga ko zna sta ce biti aktuelno
  13. @ ZenMod Slike iz procesa izrade na zalost nema tako da je glupo da otvaram new thread. @Sync Nije perforiran jer me nervira kad se skuplja prasina u u nutrasti. Uostalom cela kutija sa hladnjacima zajedno je povrsina za hladjenje . Za sada ce biti tako , praticu temparaturu pa ako treba izbusicemo otvore @ stoN_Kold Hteo sam da na prednjoj ploci imam neki lep prekidac a da se uklapa u dizajn . Vidi se "kapa" malog prekidaca koji okida releje za start pojacala . Znaci ovako pozadi je glavni prekidac kojim se ukljucuje 220 v za pojacalo , i direktno je spojen sa malim transformatorom . Isparavljenim i stabilisanim naponoom sa tog transformatotra se preko tog malog prekidaca okidaju releji koji dovode napon na glavni trafo. Na red sa primarom glavnog transformatora je CL60 kao na Pass-ovoj semi. Planiram da ubacim i zastitu , koja ce se napajati sa manjeg transformatora. Toliko za sada , ako ima jos pitanja rado cu odgovoriti (promenio sekundar u primar)
  14. Evo posto sam na ovom forumu nov da se predstavim sa necim sto je skoro zavrseno.U pitanju je ALEPH5 zapocet pre godinu dana i konacno zavrsenZahvaljujem se zboticu koji mi je dao par korisnih saveta .
  15. Moje skromno misljenje da je ES9008 bolji
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
