367 -
2
Sve objavljeno od andrics
Ni ovaj video nije los . Lep prikaz proizvodnje zvucnika .
Evo i slike woofera12 inch4,5 inch voice coilNeFeB uderhang magnetni motor membrana, kompozit. rohacel-kevlar-fiberglas
hvala svima za lepe [email protected] kompletna merenja posle finalnih tweek-ova i postaviti Oni grafici su bili cisto edukativni.
E da ne bude da sam ja radio stolariju , stolariju je radio nas prijatelj Zoran Odic inace veliki ljubitelj muzike i uradjaja .
Prototip 2006 god. Prva varijanta nije bila bas 100% nase zamisli . Sviralo je to , mnogima se svidelo ,ali konstruktor,Mica Orlandic, nije bio zadovoljan. El skretnica Behringer DCX2496 Finalna varijanta je uradjena kao u postu http://www.diyaudio....h__1#entry39562 Prototip finalni moduli dcx-a Varijanta br.2 Krajem prosle godine kompletiran je i proradio prvi par zvucnika . Ja sam moje dobio pre par dana 99% zavrsene od strane Mice Orlandica , stolarski deo uradio Zoran Odic. Slika u prilogu Zaboravio sam da napomenem da su 12 inch driveri davno napravljeni od strane Mice Orlandica uz moju minornu pomoc..Slike su bile u nekom magurinom threadu al sad to ne mogu da nadjem. E sad kako sve to radi u mom sistemu. Izvor : MAC mini sa doradom coaxial SPDIF out Kontrola : Behringer DCX2496 sa PGA2310, AD797 i dodatni board za kontrolu i display sa PIC18f4550 LP pojacavac UCD180 Hypex HP pojacavac Aleph5 Minimalisticki aktivni sistem ako tako moze da se kaze.Jos jednom da napomenem da je za komplan mehanicki dizajn zasluzan Mica. Rez je na oko 250 hz , zato sam i napisao da je skoro full range Do 250 woofer , preko toga ribbon od 1.5 m. Trafo, za ribon, je rucno motao Mica. Unutrasnjost sub basa, posle "spricanja" auto flex-om. Auto flex je zastita za podove automobila. Dodat je damp da se srede pikovi jedinice, nastali skutijavanjem . Odzive imate u DjNik-ovom postu za OB. Moj par zvucnika je zvanicno pusten u rad juce. Znao sam kako sve to svira, jer takav isti par svira kod Mice duze od mesec dana. I jos slika ... samo ribbon od 1.5m zadnja slika : OVAJ POST JE EDITOVAN OD STRANE POSTAVLJACA KOJI JE PRISVOJIO KOMPLETAN PROJEKAT. CINJENICA JE, KOMPLETAN PROJEKAT JE DELO MICE ORLANDICA. JOS JEDNOM SE IZVINJAVAM SVIMA, KOJI MISLE DA SU PREVARENI, MOJIM PRVOBITNIM TEKSTOM. editovano 05.03.2011. u 16.25 ZM
i jos jedanedit : Uradio sam jos neka merenja ali sam greskom obrisao fajlove. Ostala merenja nekom drugom prilikom
Ma moze i semtex i onako mu treba mnogo velika temparatura da bi postigao boooomi bas
A da probas sa 2 cm azmafona. Vatelin, ili ti lio vata, ima veci uticaj na srednjem opsegu . Ako sam dobro shatio ti imas niz, ili ti aray. od 8 inch midbasova kao sub bas.Jos jedno isustvo proizaslo merenjem.
Nik druze slazem se da je to kit komplet i da zelis da ga sto vernije iskopiras-napravis. Na zalost mnogo puta sam se uverio da su ti kitovi sa neta uvek sa nekom falinkom i ja im tako i pristupam. Cuveni Jan Diden je napravio kit za upgrade DCX2496 analognog stepena , pa se posle i ha haj vremena ispostavilo da ima jako los odnos signal sum i veliko preslusavanje izmedju kanala. Ja sam radio svoju varijantu na kojoj sam mogao da experimentisem i i da merim, i dobio sam mnogo bolje rezultate. TO je jedan od razloga zbog cega sumnjam u sve te kit koplete sa neta, bez obzira na ime tvorca.Stvar kuju sam uocio kod tvog kit kompleta me je navelada i da postujem ovo , a usput i malo da peckam dragog nam moderatora , je da su ti bocni zidovi jako blizu membrana . Na velikim ekskurzijama membrane ocekujem jako veliki uticaj tih zidova na odziv. Imao sam taj problem , svodi se na ova merenja koja sam pokazao.Do ovoga se doslo sa dampiranjem zadnjeg zida azmafonom . Na sluh to nikada ne bih mogao da uradim .
Posto necu na siroko, za sada, da pisem koliko su merenja vazna, evo samo 1 primer od danas .Narandzasti graf je odziv u "vazduhu" a zeleni je odziv iste jedinice u kutiji .Napomena,oba su near field, sto znaci da je uticaj prostora jako mali . Pitanje je da li na sluh mozes da odredis da ova anomalija postoji ? Da li je merenje, u toku DIY-a, hir ili neophodna stepenica, da se izvuce maximum iz jedinice koja se koristi, bez obzira koja se tipologija koristi ?
Imam samo jedno pitanje. Da li si ikada izmerio makar jednu jedinicu , bilo koju , bilo kada ????
Ma imam ja kapton odavno ali mi nije ulivao poverenje do sad . Imas jedan kolut od 5 cm sirine kad se vidimo
Ostao sam duzan raport posle uradjenih radova .1 . ac gain 52 % na levom i 51% na desnom kanalu .2. zamenjeni BC550 sa MPSA18.3. zamenjen elektrolit od 220uf sa elna silmic II i bajpasovan sa 0.47u PP.Sve ovo i nije moralo da se uradi, ali hteo sam da mi bude miran crv u glavi, i da ne razmisljam, sta bi bilo kad bih ovo uradio.Medjutim jedna jako bitna stvar je uocena i otkljonjena .Izolatori za MOSFET-ove su bili sivi silikonski proizvodjac 3M. Posle dve godine rada, povrsina na koju nalezu tranzistori je dobila tamno, tamno sivu boju . Odlucim da ih zamenim, na kanalu koji sam trenutno radio, sa kepton trakom jer nisam hteo da ponovo stavljam sive silikonske, koji su se pokazali kao ne adekvatni. Razlika u temparaturi izlaznih tranzistora na kanalu sa kepton trakom u odnosu kanalu sa silikonskim izolatorima je bila za 15 C manja posle 30 min rada , izmereno bezkontaktnim meracem temparature . Da li treba da napisem da sam istu radnju ponovio i na drugom kanalu ;)sad temparatura na izlaznim tranzistorima ne prelazi 55 C pri sobnoj od 19 C ni posle 2 sata rada.Da li postoji razlika u zvuku ? I ako postoji ona je vise na akademskom nivou, ali su glasovi, u glavi vlasnika, drasticno utihnuli
Sve jasno, veliko hvala za objasnjenje , sutra probam pa javljam rezultate
Nije mi ovo najasnije.Zar ne bi trebalo da je AC struja kroz pozitivnu i negativny granu ista da bi AC gain bio 50%.Sta je ovaj broj 14.5 u formuli ?
evo ovsko izgleda merenje . Vrednosti su crveni brojevi .DC su merenja bez signala na ulazu , AC sa signalom 1 khz i 10V PP na izlazu . Izlaz opterecen sa otpornikom od 8 oma .
Proverio sve jos jednom. Mirna struja je oko 0.65A po paru MOSET-ove Proverio jos jednom na source odnosno drain otpornicima napon pri 1v pp sinuoida na 1 khZ.I dalje je AC gain na 25%.Zamenio sam i ona dva mala tranzistora. Kad sam pravio alepha nisam imao MPSA18 vec sam stavio BC550.U medjuvremenu sam nabavio MPSA18 ali sad prvi put otvaram radi intervencije pojacavac pa sam i njih zamenio.Nema razlike u AC gainu.
Ono sto je zocky napisao, a sto me je i navelo da proverim AC gain, Ac gain je na 25 % sa otpornikom od 453 ohm . Da li neko moze da mi kaze sa kolikim otprom da probam , ustedeo bi silne muke , jer ne bih morao svaki put da skidam sve sa hladnjaka za promenu tog otpornika ?
DA ne bih ovaro novu tem da pitam ovde .Kako da naj jednostavnije proverim AC gain kod Alpeh5?KOliko se secam bila je neka procedura sa merenjem struje sa i bez otpornika R21 koji odredjuje AC gain .
Ne bih rekao da je ovaj driver , kutije su 4 ohm , provereno .Imam takav par zvucnika, i ne verujem da ima mesta za bilo kakav tweak. Jedino nije lose namazati membrane snake oil-om za transparentnost timbera i svilenkaste cinele .
@microDa li postoji sors kod za ovaj ruski RLC ? Pogledao sam njihov forum, govorim ruski pomalo , al nisam uspeo to da nadjem .Voleo bih da vidim kako to radi na nivou koda .
Ja sam probao link za zip iz mozile i meni radi . Ako ne moze da se skine direktno , resenje je prvi link pa dole desno je link entry
Nadam se da dozvoljavate da se ja umesam u ovu temu,i ako nisam potencijalni korisnik DIY LRC-a , ipak mislim da bi trebalo da se razmisli pre nego sto se udje u ovakav projekat. Po meni ne treba prihvatiti, zdravo za gotovo, sve te projekte sa neta jer su vecina polu zavrseni (citaj ZBUDZENI) da "rade"/ Ako im oscilatori zavise od kvaliteta i vrste kondezatora, zaboravite te projekte, jer ce vecini slucajeva biti sprave koje sluze za gledanje , lepo svetle , ispisuju neke brojeve .... Nije poenta samu da su jeftine vec i da rade to sto pise da rade . Oscilatori su precizniji i manje osetljivi na spoljasnje uticaje, ako se koristi DDS sinteza. Evo kako bi to trebalo da se uradi po meni LCR metar Dokumentacija Sve je u zip fajlu ukljucujuci sors za dsPIC, tako da su eventualne ispravke moguce, za razliku od projekata, gde na rec mora da se veruje autoru za funkcionalnost uredjaja. Procitati i dokumentaciju, da bi se shvatili sta je sve bitno da bi jedan takav uredjaj radio . Osnovne komponente su dobavljive i kod nas. mikro elektronika dsPIC30F4013-20I/P (DIP40) General propose sa internim 12 bit ADC. €10.50 EUR Graphic LCD 128x64 €15.00 EUR Znate li onu reklamu "nije sve jedno " ......
Ajd lepo ti poskidaj te "pojacavacke" MUTE tranzistore na izlazu i prosvirace to jako lepo
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
