andrics
Sve objavljeno od andrics
  1. andrics
    Pass XA.5 Concept
    Sta bi sa ovim ?Ja se malo igrao pa cu ovih dana da probam prototip . Evo seme sa vrednostima za komentarisanje
  2. andrics
    Gerber
    Kepout layer sluzi da bi proizvodjac plocica mogao da sece na cnc-u oblik plocice. Kada sam radio plocice sa otvorom, proizvodjac je trazio da se oivice povrsine za usecanje sa keepout layerom .Sto se tice 3D prikaza, on nece prikazati rupu ali nece prikazati ni oblik plocice oivicene keep out layerom, vec ce prikazati ceo sheet ,bez obzira da li je on veci ili manji od definicije plocice.
  3. Evo da se pohvalim malo :punk:The Pumpkin & Shunty skoro pa gotovi . Muci me malo ofset izmedju grana ( onaj koji se podesava sa VR2 ) nikako ne mogu da dobijem nulu a Choky ko pravi lala slabo rani mobilni pa je vec 2 dana nedostupan .Evo i slike sa radnog stola
  4. andrics
    Gerber
    Vrlo prosto.To sto hocete da se reze nacrtajte u keepout layeru i to nece bidi sastavni deo plocice .
  5. Posto sam se dosta igrao sa raznim tipovima vesanja evo da podelim iskustva.Sto se tice nitro i acetona oni su smrt za sundjerasta vesanja. I ako na oko oblik vrati to vesanje je kasnje dosta razlicito od vremena pre natapanja u rastvarace, jos ako su vremesni driveri ( stariji od 7-8 god) posle toga se vesanja brzo raspadnu.Posto se sundjerasta vesanja lepe sa akrilnim lepkovima za odlepljivanje mi se najbolje polazao obican industrijski alkohol. Ima ga u svakoj vecoj prodavnici u litarskim flasama. Jednostavna proba uzmite parce vesanja od nekog neispravnog drivera i natopite pomenutim rastvaracima . Protrljajte prstima natopljeno vesanje i videcete da ostaju jasni tragovi od rastvorenog vesanja na prstima. Za lepljenje tih vesanja na korpu koristi se ultra turbo fensi akrilni lepak . Zvaka za ludaka . Kod prvog knjigovesca kupiti malo lepka za hladnu plastifikaciju i probajte .
  6. andrics
    Gerber
    A sto je to toliki problem ?Iz protela importuj gerber file i mozes da ga kopiras , umnozavas i radis sta hoces .Ako bas neces da instaliras protel ( DXP je oko 1.6 gb) Nadji CAM350 verzija 9 i vise.CAM350 je specijalizovan za rad sa gerberima .
  7. @ston koldPazi kad si uspeo da i mene zbunis .Kako si uspeo da izbrojis 6 RCA konektora ?
  8. Cena je oko 25e sa transportom do Srbije.
  9. Nije jos stigao videcemo kad stigne Ako ne kotrolise ide za donora konektora
  10. Evo sta ima na mom buvljaku a nemoras da se pomeris sa fotelje:)Koji?Pa naravno e-bay :assshake:LINN KLIMAX KONTROL AUDIO BOARD UPGRADE VORVERSTÄRKER
  11. Medjutim ako to gledamo na sledeci nacin tabele nisu tako velike .Recimo da nam treba atenuacija od -70 dB i ako je step 0.5 DB to je 140 tacaka po paru sto i nije tako mnogo. A to da vozim linerano LE diode u ldr je malo besmisleno jer nikom ne treba rezolucija od 0.017db.Doduse lakse je ako su upareni ali za ovaj pristup nije preterano bitno .Postoji jos jedan detalj . Kriva promene otpornosti LDR-a u zavisnosti od struje led diode nije tako nelinearna.Ako postoji deo programa u mcu da mozemo da postavimo max i min zeljenu otpornost LDR i da to snimimo u EEPROM mislim da nije visa matematika da se oblast izmedju min i maximuma iscepka na zeljene vrednosti
  12. E ako si toliko stuko ja se prijavljujem dobrovoljno da ti pomognem za MCU
  13. Ma znas i ti samo se pravis.Al ajde da te zaposlimo to sto znas. :frusty:Sa moje kontrole imas jedan fiksni napon od x V ( x= 5V do 15V nije bas koliko oces) i 4 ili 8 , zavisno za koju primenu ( balansno ne balansno ), promenljiva kontrolisana napona od 0 - 5 v iz 12-bitnog DA convertora.Ti bi trbao da smislis drive za 4 odnosno 8 LDR. oni bi bili vezani tako da fixne atenuatore .Mislim da takvo resenje ima svojih prednosti jer bi mogli da kalibrisemo za svaku vrednost atenuacije a to znaci da LDR-ovi mogu da budu i ne upareni s obzirom da iz da konvertora mozemo da dobijemo napon od 5V iseckan na 4096 vrednosti. Principijelna sema na slici Sta mislis o ideji ?@ glogov kolac Svidja mi se kako razmisljas
  14. glogov kolac Sta mislis da se koristi SI9986 za pogon motora ? http://www.vishay.com/docs/70007/si9986.pdf
  15. Evo i slike prototipa
  16. Evo ja spremio kontrolu za preamp :crying:Mali komentar.Mikrokontroler je PIC18f4550 . Zasto ??? Ima 3 razloga1. imam ih dosta.2. imam ih previse :frusty:3. Ima direktan usb pa je preko boot loader-a lako uraditi promene na soft.-uRazlog zbog kojeg sam razvijao sve ovo je jako prost . Ako bilo sta hocu da promenim to je mnogo jednostavnije nego kod gotovih modula koji su namenjeni samo za motor pot ili samo za ne balansiranu verziju.Zamisljeno je da pot moze da bude motor pot , cs3310 ,pga2310 cs 3318, LDR atenuator .....Mogu da releje okidam za balansnu i ne balansnu verziju .Daljinac moze da bude bilo koji sa poznatim protokolom RC5 RC6 SONY JVC .....Kad je ne balansno koncipiram a imam ne balnasne ulaze mogu da prespajam - balansni ulaz na masuImam na osnovnoj verziji 7 tastera (6 za selektovanje ulaza i jedan za menu) i rotary encoder. lako moze da se prepravi i da se izbace tasteri a umesto njih jos jedan rotary encoder sa tasterom.Itd itd.
  17. andrics
    Nauk 900
    Zainteresovan sam ja za 20-tak metara .Pogledaj PP
  18. Pa ako si ti vec ispeko rakiju tebe ce mo da posetimo, da slepim testom utvrdimo da li je audiofilska
  19. @ Zen ModBacio sam ove dve seme simulator . 1 sa JFET-ovim nisam siguran da radi .2 Sa JFET-ovima i MOSFETOVIMA po simulatoru radi.Ajde da se cujemo telefonom da se dogovorimo oko pumpkina. Izgleda da je to jedino provereno da radi kako treba a da je jednostavno dobavljivoPozPS imas u mail-u, koji smo razmenili za seme DCX-a, moj broj tel.
  20. Zen mod vrati se i daj neko konstruktivno resenje ja castim rakiju za sve
  21. Evo ovako.Da probam da sumiram za i protiv Uskok . za: Odlicno odradjeno bar na oko i verujem da vrhunski radi . Protiv: Dobavljivost komponenti . Cevni preamp Za sada samo protiv jer imam 4 cevna int. ampa (el34 pp kt88 pp 300B se 845 se)Pumpkin Za : Svidja mi se design i verujem da lepo radi . Protiv: Za sada ne vidim nista protiv pod uslovom da se uparene komponente mogu dobaviti od Zen Mod-a :cheers:XCCS BOSOZ Za : Imam i Jfet-ove (2sk170bl 2sj74bl, oko 50 parova , nisu jos upareni ) i MOSFET-ove.Svidja mi se sto signal prolazi kroz minimum komponenti. Protiv: Hrpa sema koje su veoma slicne a ujedno veoma razlicite. Za koju se odluciti ?????Sto se tice kvalitetnog napajanja za preampove , ako je napon napajanja od +- 8 do +- 28v i potrosnje manje od 200 mA , iskoristio bi Jung super-regulatore jer vec ih imam ko module od 3x5 cm radjene za neki drugi projekat.Sto se tice buffera, mislio sam na sklop sa jedinicnim pojacanjem koji ce samo da okrene fazu za 180 stepeni :clap:Da li sam blize odluci ........ ni malo
  22. Vec duze vreme razmisljam o preampu , prvenstveno za ALEPH5, a i za druge pojacavace koje imam ili cu tek imati :cheers:Preamp, pored toga sto ce za sada da gura ALEPH-a, mora da ima pored balansnih i nebalansne ulaze i izlaze.U uzi izbor je usao BSOZ ili BOSOZ, ko kako voli, zbog svoje jednostavnosti . Poasto varijanti ima na pretek ( MOSFET, JFET, sa CCS-om sa duplim CCS-om ...itd ) sta od svega toga izabrati i napraviti ?Posto ova konstrukcija obrce fazu da li je potreban neki buffer , pre ili posle , da bi fazu vratio u nulu ? Zanimaju me vasa misljenja i iskustva.Hvala
  23. Hvala na kvalitetnom i iscrpnom odgovoru .
  24. Daj neku ideju sta radi odlicno
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
