andrics
Sve objavljeno od andrics
  1. Ja sam kupovao, azmafon, u Termodom-u Smederevski put 14, 11000 Beograd, tel/fax: 011/347-05-05Tabla je od 400 do 700 din bila u zavisnosti od debljine . Moji utisci su, da nije dobar za oblaganje unutrasnjosti kutije, jer iz nekog razloga upija, drasticno, bas podrucje.
  2. Sema ispunila svrhu . Hvala svima na brzim odgovorma . Crko je el. preklopnik LC7822 . Ako neko ima rado bih ga otkupio .
  3. Na zalost vise mi ne radi stari login za ovaj sajt a nove korisnike primaju samo sa pozivnicom ;(
  4. Posle jednog nestanka struje, poceo da brljavi . Ako ima neko semu , bio bih zahvalan
  5. andrics
    F5
    Moje interesovanje da vidim ovu semu je opalo posle 100 strana u tom threadu . Mogu ti reci da smo mi zlato koliko oni spamuju i pisu gliposti tamo. Pa taj thread ima skoro 900 strana a u tome daj boze da se nakupi 100 normalnih postova.Sipi daj tu semu, molim te, samo da zadovoljim radoznalost
  6. Ajmo ovako da postavimo stvari . Imam 2 spektralca HP 8591A i 4403B ali i jedan i drugi idu od 9KHz pa do 1.8GHZ odnosno 3GHz.Zasto HP odnosno Agilent nisu uradili da oba rade od 0 nego pocinju od 9 khz?Mislim da heterodini princip , koji se koristi za VF spektralce , nije dobar za tako niske frekvencije i male reozlucije koje su potrebne u audio opsegu .Kako izfiltrirati 2 bliske frekvencije , na primer 200 i 220 Hz , koje ce mo definitivno dobiti iz kristal detektora, i prikazati njihove velicine , bez uticaja jedne na drugu? Da bi smo to uradili kako treba potreban nam je jako ostar band pass fiter sa propusnim opsegom najvise 10 HZ . Mislim da to nije ni malo naivan zadatak. Da ne govorimo o susednim frekvencijama koje imaju jos manje razliku od dve ranije navedene . TO je jedino moguce FFT metodom , sto nas na kraju vraca na pocetak , audio kartica to radi, ne bas najbolje slazem se tim stavom , bez bilo kakve eletronike ispred sebe. Spektralac sa tunerom od SAT receivera sam pravio pre skoro 20 godina, i na kraju to nikad nije radilo kako treba, upravo ta linernost, o kojoj se ovde prica, me je odvratila od samogradnje. Lepo to izgleda kad dobijes neku krivu na skopu, koja lici na krivu spektralaca, ali od govana pita tesko ce da bude , tako i od jeftinog sat tunera dobar spektralac.Da se razumemo, i ja volim stand alone merne uredjaje kojima nije potreban pc da bi radili , ali realnost je drugacija.Zadnja generacija HP, namerno pisem HP jer mi lepse zvuci od Agilent , spektralaca jos uvek ima YIG oscilator ali dok se na njemu ne podigne WIN XP ne radi uopste :(Zasto je YIG oscilator jos nema zamenu ? Po mom skromonom misljenju, jedini razlog je upravo opseg rada i frekvencija koji mogu iz njega da se dobiju, bez upotrebe dodatne elektronike u generisanju samog signala . Svuda je PC umesao prste pa i ovde, pa ako jeto vec tako to treba iskoristiti a ne apriori odbaciti kao ne upotrebljivo.Pomiriti analgni VCO sa digitalnim uzorkovanjem je vec put kojim bih i ja voleo da se pozabavim i da idem . Mozemo malo da razradimo ovu ideju, i da vidimo da li je moguce nesto napraviti na tu temu :)Pozdrav za sve iz daleke , al prijateljske nam , Kine :)Off : Stadion koji su sagradili u Shenzhenu za sledecu univerzijadu, je veci od svih zajedno u Srbiji .Slikacu ga ovih dana, za sada samo jedna animacija sa net-a
  7. Eto vidis Upravo si dodao sve ono sto je bitno da bi taj CD bio reed book standard CD , kada si reako Nero-u da taj CD "isprzi" i finalizuje kao audio cd Polako naucices
  8. Red book je standard, a to znaci da pored samog raw formata za zapis definise i neke druge stvari bitne za funkcionisanje samog CD playera .Da si ti u pravu, to bi znacilo da ja mogu da nabacam wav fajlove na jedan cd, snimim ga kao takav, ubacim u CD player i slusam muziku . E pa nece da moze.Saberi i oduzmi i ti, i on ste u pravu, i u "krivu", al samo delimicno.Izguglaj redbook stndard pa ga malo procitaj pre donosenja nekih zakljucaka.Sto se tice playera koji koriste CD rom-ove za racunar, moje misljenje je da na takav nacin moze da se napravi jako kvalitetan CD,pogotovo ako se koristi u ATAPI modu.Tada je moguce koristiti procesor i servo CDrom-a za korekcju greske,napominjem da u audio CD modu korekcija greske ne postoji .Nekada davno, sam postovao jedan PDF gde je to bilo jako lepo objasnjeno, sta su mane a sta prednosti koriscenja CDrom-a za audio cd player .Na zalost ne mogu da ga zakacim i za ovaj post , jer se nalazi na racunaru udaljenom nekih 8000 km odavde.A da ne pricamo o tome da je moguce da se urati coustom firware za cd-rom i da to bude vrhunski uredjaj .Deliti forume na oni tamo i mi ovde mi se nimalo ne svidja, bezobzira sto na onom "tamo " ne postujem nista vec 2-3 godine , a isto toliko nisam procitao ni jedan zanimljv post na istom.Podele nikad i nikom nisu donele nista dobro .
  9. Samo se nerviram od kad sam doso . Za 3 nedelje, koliko nisam bio tu, uspeli su da zajebu sve sto je moglo da se zajebe
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      oces da kazes da su i Kinezi k'o Srbi ?
      :rofl:
    2. stein
      stein
      Ma sigurno ne, prosečan Kinez godišnje popije manje rakije.
  10. cemu ovaj dodatni meni preko polja za serach ? Koristim mozilu
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      daj screenshot
  11. andrics
    D class
    Sta bi sa ovim ?Da li je neko sklopio ovaj pojacavac ?
  12. andrics
    Mali shunt
    Doco samo napred, ako budes imao bilo kakvih problema voljan sam da ti pomognem. Samo mislim da ako imas godina ko ja, ovo ce biti malo problematicno . Na takvom display-u ne vidim sta pise ako sam udaljen od uredjaja vise od 1 m. Jedino da nadjes display sa duplo vecim brojkama, a to nije lako za naci . Sant od 20-25mA ti zavrsava poso u bilo kojoj varijanti a da BD ne mora da pije mnogo struje .
  13. Moze li malo detalja o ampu .Tipologija , konstrukcija ...
  14. andrics
    Mali shunt
    Doco pa to je bar jednostavno :)Znas koliko ti je optercenje na izlazu, znas koliki ti je maksimalni sving na izlazu u tvojoj primeni -> omov zakon + mirna struja + 10 - 20 % rezerve, sto rece Sipi .Pored svih nedostataka koje imaju el. potenciometri, ja sam i dalje za njihovu primenu, jer mislim da imaju i dosta prednosti u odnosu na druga resenja.Koristio sam ih za balanced mode , 2 u paraleli, kod predpojacavaca i 3 kom u paraleli za DCX2496 .Ima jedno resenje , elektronsko,kada se koriste DAC-ovi koji imaju u sebi R2R network , na pin za ref napon(e) se dovodi signal a skida se sa pina za V-out. Postavljanjem digitalne vrednosti za DAC se vrsi atenuacija signala. Nema OP ampa na izlazu i sve radi ko grom . Mana je da su DAC-ovi koji imaju R2R network prilicno skupi .
  15. Kako radi skop ?
  16. Evo ovako .Resava sve tvoje proleme sa programiranjem PIC MCU. A za druge probelme ne znam i ne mogu da ti pomognem.Programator imam ali ,cena ponyprog programatora na demo stampi je manja nego postarina do Beograda i nazad, a moze da ti zatreba ponovo .I jedno pitanje KOJI VAM JE KURAC OVIH DANA , svi se nesto vredjate ko da vam je srce na kraj dupeta ??????
  17. ponyprog i LPT port na pc resavaju sve tvoje probleme
  18. andrics
    Mali shunt
    Ajde ko ima volje da crta stampu. pa da damo ovde da se odradi neka kolicinica za nas .Sipi, kavez nemam a sto se tice spektralca imam jedan HP kod kuce od 1.5 ghz kad god ti treba i na koliko ti treba :)P.S protel ne mogu da vidim sledecih 2 godine . Nacrtao sam se stampi za 2 zivota u zadnjih 3 meseca.
  19. Najbolja lemilica 220V direkt koju sam probao, i imam je i dalje posle cirka 15 godina
  20. Ajmo da razjasnimo nesto .U Unisonu i Meridianu CD rom ne radi u audio modu, vec u atapi modu, i tu postoji korekcija greske . Audio mod kod CD rom-a je nuzno zlo i po meni ne vredi gubiti vreme na takve uredjaje . Ako vec hoces da probas, izvuci SPDIF iz cd roma van racunara , iz media playera pusti muziku, pa vidi da li te zadovoljava kvalitet . Da taj ebay kontroler radi u atapi modu, kostao bi bar jedno 500 600 eur.
  21. andrics
    D class
    Sad sam tek ukapirao da sam zaboravio LM317 :(Ovde je poceo praznik i Cela kina ne radi 7 dana Od sledece srede cu da vidim za te komponente .
  22. andrics
    D class
    @SyncSta je jos problematicno od delova, sem tog 1210 2.2u? Mislim da je preterivanje 100v , i 63v ce zavrsiti posao.Daj da ja vidim ovde. Greota je da pravite neke visuljke na donjoj strani plocice.P.S ta plocica je odlicna ali nije prvoklasna, za nase kriterijume . Pokazacu ti prvoklasne, kad se vidimo, jer ne smem da publikujem firmine plocice na net
  23. ViktorePOsto vidim da ti svi pokusavaju da uvale skop bez sondi imas jednu na poklon od mene kad se vratim u Srbiju .Izgleda da ti jedini ovde radis nestio :)Ovde, gde sam ja trenutno, ima raznih skopova od 150 pa do x000 eur .Jedini problem je transport i carina :(Ako imas nekog da ti pomogne s carinom i transportom javi se na private da vidimo sta moze da se uradi.
  24. andrics
    EI EL34
    Sve je to lepo sami ni jedna od ovih cevi nije elektronske industrije Nis
  25. andrics
    EI EL34
    Da li neko zna kako doci co ovih cevi? Da li fabrika jos uvek proizvodi cevi?Pitam ovo za jednog prijatelja iz Spanije, koji hoce da kupi cevi za svoje pojacalo, pa me je zamolio da ptam ovo .
    452.7k
