367 -
2
Sve objavljeno od andrics
Sto se mene tice HEX je na mom racunaru samo se odlucite sta jos osim releja se kontrolise sa milkro kontrolera . Jedini mali zaheb je sto kad se nabave PIC-ovi trebalo bi da se isprogramira bootloader sa nekim programatorom. Ja imam i podnopzje (TQFP44) i mogu to da uradim za one koji to nemaju, nemogu , neznaju ....
Mislim da to nije zgodno resenje, iz razloga, sto imas na plocici i tastere za preklapanje ulaza . Po meni najbolje je da se montira na prednju plocu a odatle da se vode, flat kablom, veze na pojedine blokove . Ja sam to za sebe uradio ovako
Evo je sema pa vidi, saberi cene materijala a dodaj za atenuaciju jos po PCF8574 i ULN2803 na svakih 8 releja.
Po meni jako dobar koncept. Sto se tice digitalne kontrole moglo bi i ovako da izgleda ako ima zainteresovanih . http://www.diyaudio.rs/topic/341-preamp-sta-praviti/page__view__findpost__p__11513 Uradjen za pumpkin sa jeftinim displayom 2x16 karaktera , PIC18F4550 sa boot loaderom i USB konektorom za jednostavno programiranje kontrolera novim verzijama . Stampa moze da se prilagodi da odgovara svima . Ja sam spreman da doniram HEX za pic. U mojoj varijanti gura 2x PGA2310 (balnced) 6 ulaza (4 rca 2 XLR ) i ostala su 2 linije za mute relay ili po zelji . Daljinski je philips RC5. Negde na forumu je sema al se ne secam gde sam je postovao . Varijacije na temu su moguce u bilo kom smeru Ja sad radim na malo skupljoj varijanti sa grafickim display-em 128x64 al to poskupljuje sam modul za oko 20 e i komlikuje nabavku za group buy, a sem veceg fonta , coravi se sa godinama , nema nekih bitnih prednosti .
Tebi treba ovo .SIL9135 http://www.siliconimage.com/docs/sii9135_pb_final_1-9-07.pdf Chip imam ali ceka neko bolje vreme da se uradi prototypeAjd uzdravlje i srecni praznici
Nice vork
Message sent
PIC kontrola releja za ulaz i motora za pot
andrics je odgovorio/la stefaca's temus u Project gallery/WIKI
RC5 je vec rijesena u basic , u C ja moram da je napisem od nule nepostoje biblioteke za to , moguce jedino u mikro C. Ovo radi ne moras da pises CCS C//****************************************************************************//// IR receiver INT //// ////****************************************************************************//#int_EXTvoid EXT_isr(void) // RB0{ get_RC5();}//****************************************************************************//// IR receiver receive RC5 //// ////****************************************************************************//int1 get_RC5(void){ int16 tmp,t; int i; int1 inp; set_timer1(0); while(IR_STATUS==1); t=get_timer1(); if ((t<800) || (t>1600)) return 0; // no RC5 code, abort decoding for (i=0;i<13;i++) { inp=IR_STATUS; set_timer1(0); while (IR_STATUS==inp) { t=get_timer1(); if (t>1600) return 0; // no RC5 code, abort decoding } tmp<<=1; if (inp==0) tmp++; set_timer1(0); while (get_timer1()<1440); // a simple delay would work here as well } tmp=tmp | 0x3000; tmp=tmp & 0x37ff; // cut off togglebit Ir_data = tmp-0x3000; rc5.state = 1; disable_interrupts(INT_EXT); return 1;}void main(){ setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); // pic18f4550 clock 20mhz ext_int_edge(H_TO_L); enable_interrupts(INT_EXT); enable_interrupts(GLOBAL); rc5.state = 0;} -
I don,t see message from you . Send me email to [email protected]
On picture front is aramid back is glass fiber . We also made with glass fiber for both sides. We have plan to make with carbon fiber too but for now we don't find cheep supplier for ~65gm/m2 :coffee:If you want to laminate rohacell for FR cone you must find material with specific mass ( mass of materials + mass of laminating resine) less then 40 gm /m2 How to send rohacell samples to you ?
@magura Did you have magnetic simulation of your magnet motor?
I don't see any reason why is rohacell or any other material, not good for FR cone . This is very good,ligth, hard, sound-neutral material. My woofer is 12" with 113 mm coil . Moving mass include spider and surround is around 55 - 65 gram depending of laminating material . For laminating I use aramid (kevlar ) 69g/m2 or glassfiber 35 g/m2 from both side of cone and still have low mass. For 150 mm cone diameter friom rohacell 51 mass of cone will be around 5 gram. This is a very good starting point .Sorry for my Tarzan English i learn English from movies and internet .
I buy rohacell directly from factory. I give you clarasonic web address only for information. For your driver I suggest you 2mm thick ROHACELL® 31 IGF . If you have problem to buy rohacell i can give you few sheets for testing 2mm thick ROHACELL® 51 or 71 IGF. I don't buy 31 because i made woofer and for me few grams more-less is not problem .What is diameter of your cone ?I have only one driver more . Ribbon 1.7 m long . Prototype working in my friend setup with 2 woofers like on picture. Cutoff frequency is 200 Hz active crossover set at 200Hz 24 db linkwitz filter.
Hi For cone I use rohacell . Sounds better then fiberglass . carbon or aramid(kevlar).Making mold for thermo forming is not problrem for you .http://www.clarasonic.com/en/rohacell.php:hammer:
Slazem se sa tobom da su permadur i cisto gvozdje dobri materijali za magnetne motore . Hiperco je isto tako dobar materijal ali ja sam pokusao da nadjem nesto sto ljudi na zapadu mogu da naruce preko neta, a ne, da za osnovne materijale moraju da daju oca, majku, babu, dedu, i blizu i dalju rodbinu u crno roblje pa da naruce tih tricavih 200 tona. Recimo, otkucaj 1018 steel pa vidi u kojoj formi mogu da se nabave na zapadu , samim tim, sem dobre volje i para svi ostali problemi su smesni. Sto se tice masinske obrade to i nije toliki problem , kad ima sta da se obradjuje. Kad kod nas spomenes nisko ugljenicni celik odmah ti ponude gradjevinsko gvozdje kao vrhunac materijala. P.S vidi ovo Metal depot Ovo je samo primer sta ima ali nije i referenca za cenu jer ima i mnogo jeftinijih firmi
Ja bih to posmatrao ovako .T/S parametri nisu merilo da je neki zvucnik los-dobar-vrhunski ali dosta govori o zvucniku pre nego sto se ima prilika da se cuje.Sto se tice field coil kalemova , i mogucnosti da se kod nas uradi , stoje ovako.Za magnetni motor mora da se ima celik sa garantovanim sastavom , jer jedino tako se moze da postigne ponovljivost ( u prevodu da se naprave 2 ista komada). Kada se projektuje i pravi kalem za elektro magnet mora da se vodi racuna o grejanju istog , jer se magnetna svojstva materijala drasticno menjaju sa promenom temparature. Verujem da Boki to moze malo bolje da objasni od mene . Ja nisam naisao na firmu u Srbiji ili okolini , koja moze da mi proda "low carbon still" garantovanog sastava . Cuveni Focal je za "Grande utopia EM " koristi upravo takav zvucnik i naveli su da im je glavni problem bio grejanje elektro magneta . Sa poboljsanjma su uspeli da spuste potrosnju EM na "svega" 90W . I pored toga su izmerili oko 90 stepeni na kalemu posle 2 sata ozbiljnijeg slusanja muzike . Nije problem sto je temp. na kalemu velika , postoje materijali koji to podnose bez problema, ali je EM na toj temparaturi drasticno promenio k-ke takoda to vise nije isti zvucnik . Napominjem da su njima dostupni materijali koje mi samo mozemo da sanjamo. Znaci ako pravimo jedinicu da svira u OB ( zbog hladjenja EM ) i da ima osetljivost od min. 96 - 99 db ( da bi ga slusali sa 2-3 w) i da je moguce nabaviti materijale za sam EM, onda taj projekat ima svrhe.
Zna li neko da li ima u srbiji da se kupi ovako nesto a da nemora da se narucuje i ceka 1 do x meseci . Mogu i polovni sa razno raznih DVD djubradi . Treba mi jedno 6-8 kom .
Aco jesi li siguran u to :cheers:1 mils = 0.0254mm 0.25 milsa = 0.0065mmAD1896 upravo ima raster od 25 milsa (0.65 mm) tako da je Pile potvrdio ono sto si ti napisao Leme se smd komponente bez problema . Moze is klasicnom lemilicom ali je mnogo bolje toplim vazduhom . Ako je plocica kalajisana, kao sto je vec rekao Aca, nema potrebe dodavati kalaj dovoljan je samo "fluks" ( tecni kalafonijum sa dodatcima ) za dobre rezultate.Jos samo da pohvalimo Pileta. Svaka cast i dobro dosao u svet micro SMD-a
@STEINElementa ima neke kineze koji se raspadnu za mesec dana, iz iskustva govorim imam ih na ALEPH-u. Hteo sam konektore koji ce da traju i kupio "original" neutrik . Na oko izgledaju solidno napravljen. @ StonMeni trebaju i za sasiju i za PCB i za kabal i muski i zenski itd . Daj neke cene ili tel doticne firme.
Zaboravih da napomenem. Ko kupuje XLR konektore, pazite se "original " Neutrika za sasiju . Ja sam kupio u RK ili ti Kelco i nemogu sad ni jedan XLR za kabal da prikljucim na njih, pogotovo na zenski sasijski.Naime plastika je velika , tako da kada pokusas da gurnes kon. za kabal unutra zaglavi se pre nego sto se zabravi . Posle toga su muke da se izvuce kon. na kablu iz konektora za sasiju.
Preamp skoro gotov. Proba od par dana pa dobija i poklopac za zavrsnicu .evo slika nisu neke al ko mari kad lepo sviri
Sinisa crni Sinisa :cheers:Pa ti si me navuko na SS a sad tako .Sta cu kad volem kabasto, to sam izucio kod Rusa za one 3 godine .A kabasti riboni ,prva verzija, vec radi kod mog prijatelja sa nasim " basicem" :coffee:Preamp gotov pa posto trenutno ne mogu u prostor gde mi je lemilica reko da malo vezbam mozak.Pumpkin gotov , kutija za ESS DAC se radi , videcemo mozda nesto bude i od ovoga .
Leva strana je sa po meni ok vrednostima oko TL431 .Source otpori su 0.1 ohm al nije problem da se promene .Da li je vrednost od 0.47 oma ok ?J-Fetovi imaju mirnu sgtruju oko 6.2 mADriverski BJT oko 39 mAStruja kroz TL431 oko 25 mAStruja kroz razdelnik za ref pin TL431 je oko 350uA.Pojacanje oko 22.5 db po simulatoru
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
