862 -
3
Postovi objavljeno od silentbob
Evo ga, prvo unzip pa dd ili imager.
- LightMatic and Nesic je reagovao/la na ovo
- 2
7 minutes ago, Mikorist said:
Nesto se razdesi dok se kopira sa resync
Permission? Mozda da probas sa -p?
Ja samo cekam i kradem tvikove pa primenjujem na RPI. RPI4 sa 6.2 RT kernelom i rtirq kida, em bolje svira em mnogo bolji odziv celog sistema.
Od sada ovo stavljam na svaki RPI. Postavicu img fajl ako neko hoce da proba.
BTW ako te ne mrzi ubaci novi rsplayer u taj iso. Popravio sam gomilu stvari.
naci: `bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ljufa/rsplayer/master/install.sh)`
- Nesic and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
izgleda da rtirq ne daje prioritet snd_usb_audio modulu
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/rtirq status PID CLS RTPRIO NI PRI %CPU STAT COMMAND 82 FF 90 - 130 5.7 S irq/33-xhci_hcd 51 FF 50 - 90 0.0 S irq/14-fe00b880.mailbox 91 FF 50 - 90 0.0 S irq/34-VCHIQ doorbell 96 FF 50 - 90 0.0 S irq/36-mmc0 97 FF 50 - 90 0.0 S irq/36-s-mmc0 191 FF 50 - 90 0.0 S irq/38-rotary-encoder 192 FF 50 - 90 0.0 S irq/39-rotary-encoder 196 FF 50 - 90 0.0 S irq/37-gpio-ir-recv-irq 205 FF 50 - 90 0.0 S irq/15-DMA IRQ 208 FF 50 - 90 0.0 S irq/16-DMA IRQ 212 FF 50 - 90 0.0 S irq/40-fe204000.spi 216 FF 50 - 90 0.0 S irq/41-fe804000.i2c 268 FF 50 - 90 0.0 S irq/42-feb10000.codec 269 FF 50 - 90 0.0 S irq/42-s-feb10000.codec 282 FF 50 - 90 0.0 S irq/43-v3d 284 FF 50 - 90 0.0 S irq/44-vc4 firmware kms 504 FF 50 - 90 0.1 S irq/30-eth0 505 FF 50 - 90 0.0 S irq/31-eth0 669 FF 50 - 90 0.0 S irq/35-uart-pl011 14 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/0 28 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/1 36 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/2 44 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/3
Verovatno mi fali rtkit?
@Mikorist koji je najbolji nacin da vidim da li se koristi dobar RT.
Mislim da sam uradio sve kako treba ali ne primecujem da se CPU usage i temp povecavaju.
Instalirao sam RT kernel odavde, on ukljucuje i neki rt patch valjda i za usb/snd.
pi@raspberrypi:~ $ uname -a Linux raspberrypi 6.2.1-rt3-v8+ #1 SMP PREEMPT_RT Fri Mar 3 09:07:42 CET 2023 aarch64 GNU/Linux
Onda sam instalirao rtirq i imam ovo:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status rtirq ● rtirq.service - LSB: Realtime IRQ thread tunning. Loaded: loaded (/etc/init.d/rtirq; generated) Active: active (exited) since Fri 2023-03-03 10:42:24 GMT; 1h 46min ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Tasks: 0 (limit: 1828) CPU: 0 CGroup: /system.slice/rtirq.service Mar 03 10:42:24 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Realtime IRQ thread tunning.... Mar 03 10:42:24 raspberrypi rtirq[626]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=33 pid=80 prio=90: OK. Mar 03 10:42:24 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Realtime IRQ thread tunning..
/etc/default/rtirq je ovakav:
RTIRQ_NAME_LIST="snd usb i8042" # Highest priority. RTIRQ_PRIO_HIGH=95 # Priority decrease step. RTIRQ_PRIO_DECR=5 # Lowest priority. RTIRQ_PRIO_LOW=51 # Whether to reset all IRQ threads to SCHED_OTHER. RTIRQ_RESET_ALL=0 # On kernel configurations that support it, # which services should be NOT threaded # (space separated list). RTIRQ_NON_THREADED="rtc snd"
U kernel param sam dodao:
threadirqs
Sta se desava ako se da visok prioritet i zakuca cpu takt na npr 1ghz ili 800mhz?
Onda dobijes RT a nece da se greje.
Mozda @Kuja ima takav konfig?
Nema to veze sa MacOs softverom, jednostavno prave bolje displeje.
Zakaci mac masinu na losiji monitor i imace losiji kvalitet slike nego na linux-u. Probao!
Ono sto je bitno je gustina piksela panela tj PPI.
19 hours ago, Mikorist said:
Jedino je trebalo neko da sedne i uradi
Ja ću da uradim automatizaciju instalacije i ažuriranja ti samo vodi neki žurnal. Bar shell history fajl. Onda mi to da daš na gomili a ja ću da sredim.
Ekstrakcija toga sa foruma bi bila teška.
- LightMatic, asimze and Mikorist je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Miko sta mislis da napravis neki github repo ili gist u vidu log-a, sa komandama ili opis ako je kroz UI?
Tako ce znanje ostati sacuvano i moci ce da se automatizuje jednog dana...
ovako ce te google banovati zbog prekomernog upload-a
2 hours ago, Mikorist said:
aj proveri zašto se ovoliko dugo učitava. ovo ostalo je u milisekundama
Ha evo zasto, ni sam ne znam zasto sam ovo stavio
ExecStartPre=sleep 5
Mozes da sklonis iz /etc/systemd/system/rsplayer.service pa daemon-reload
U svakom slucaju bice ispravljeno u sledecem release-u.
Hvala Miko!
Evo pokrenuo u VM da vidim kako izgleda.
Nekoliko zapazanja sa moje strane:
- ovaj conky trosi vise struje nego xserver, ja bi ga iskljucio iz autostart-a
- ostala je tvoja clipboard istorija ali nema nista osetljivo vec dodje kao skripta da vidimo sta si radio
- RTCQS nece da se pokrene ali to je verovato zato sto je live boot ...
I na kraju ako nekome treba podrska za rsplayer tu sam.
Nije besplatan.
Besplatan je za personal use do 5 racunara.
Real-time Ubuntu is now generally available | Ubuntu
UBUNTU.COM
Real-time Ubuntu brings end-to-end security and reliability to the time-bound workloads of modern enterprises. With support for real-time compute, Canonical furthers its commitment to providing a...Ću ga probam na Rpi4
38 minutes ago, Mikorist said:
Meni ne treba OS da odaklegod startujes/pokrenes neki audio format radi.
U tom slučaju mora. Ja sam mislio da je cilj headless muzički server.
Drugi problem je što za qobuz i tidal ne postoje native plejeri (a api su zatvorili za ne komercijalnu upotrebu), tako da moraju da se koriste web/elektron aplikacije.
1 hour ago, Mikorist said:
Eee, to nije dobro CPU najbolje svira kad je 62c
Nego jel probao neko Tiny11 da potera na NUC?
Evo RSPlayer sad moze da se instalira na x86.
Znacio bi mi kad bi neko ko cuje razliku izmedju playera (npr mpd vs squeeze) mogao da mi da povratnu informaciju.
Ovaj player se razlikuje od ostalih jer se ne oslanja na poznate linux C biblioteke za decoding/demux, vec koristi Symphonia rust crate.
Instalira se sa jednom komandom:
Posle toga UI je dostupan kroz web browser na:
http://<ip adresa>/
ili ako je port 80 zauzet:
http://<ip adresa>:8000
Na Settings strani treba uneti music directory path i kliknuti full scan.
Kad se skeniranje zavrsi treba izabrati audio device name i kliknuti na Save & restart player dugme.
Za Audio device teba izabrati onaj bez soft konverzija
Kod mene izgleda ovako:
Na zalost x86 release sam na brzinu napravio, tako da trenutno radi samo na `jammy` tj `bookworm` i novijim verzijama
Ako te mrzi da menjas base distro onda u sledecoj verziji
pre 13 minuta, Mikorist reče
Biče ugrađen. Za dž
to je pravi open source mindset
GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux computer).
GITHUB.COM
RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux computer). - GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux com...Ima posebna tema, mada nisam je skoro osvezavao. Nedavno sam implementirao svoj player tako da vise ne treba vise MPD ili LMS.
Jos uvek nemam najjace napajanje, ali sam npr. probao cinc na metalnoj sasiji i radilo je sa default spicastim vrhom.
Mislim da ce za 99% stvari na PCB radi.
Ima gomila pozitivnih review-a na netu sto me i zaintrigiralo.
diyAudio.rs Linux OS
in Digital
posle toga samo treba instalirati rtirq, default config vec ukljucuje usb i snd module
sudo apt install rtirq-init
