862 -
3
Postovi objavljeno od silentbob
51 minutes ago, Woland said:
na žalost nemam ta 22 SACD + ostali materijal koji BP
229EUR, za te pare mogu da dovedem Betovena da mi svira uzivo
Oce bude skupo, inace ja imam ovaj narandzasti vec par godina i tek sad sam guglao i video sta je NVC funkcija.
Trebalo mi je 100 puta a nisam znao da imam
* NCV
Tvoj? Diy?
11 hours ago, Mikorist said:
ja više nemam taj problem...od kad sam odvojio minus i plus pol sa DAC - ubacio feritna jezgra - ima u temi sa Dragonom...
Ako te ne mrzi daj neki hint da navigiram do tog dela teme.
1 hour ago, Kuja said:
Kao što vidiš ja sam se odlučio za LMS i Squeezelite 1.6.4
MPD mi je nekako naporan za duže slušanje, kobinacija LMS+Squeezelite je bila relaksiranija ali možda malo manje hirurški detaljna.
Ako engleski nije prepreka, ovde sam detaljno o tome diskutovao sa autorom SnakeOil-a:
https://www.snakeoil-os.net/forums/Thread-What-is-your-favourite-player-under-Snakeoil
Ta prepiska se odvijala pre nego što sam se poigrao sa USB-om na NUC-u, isključio sve konektore osim jednog i namestio u SnakeOil-u da mi USB ima real time prioritet.
Posle toga se i detaljnost sa Squeezelite-om poboljšala, tako da sada nemam razloga da se vraćam na MPD.
Evo i tih podešavanja:
Odlicne informacije, da li postoji opcija da se zakuca cpu freq i da li pravi neku razliku? Procitao sam negde da moze da poboljsa zvuk.
Znam da daphile ima tu opciju.
Hvala za info. Vidim da su kod tebe instalirana 3 plejera.
Koji koristis, i ima li razlike u zvuku?
Zaboravih da napišem, pre NUC-a sam koristio MacMini sa Amarrom i Audirvanom+ i takođe bio veoma zadovoljan zvukom.
Ipak, želja mi je bila da imam komponentu u sistemu, a ne kompjuter koji povremeno koristim za slušanje muzike.
Probao sam nekoliko laptopova i mini PC-jeva sa različitim audio Linux distribucijama i to zvučno nije bilo to.
Tek sam sa NUC-om dobio ono što sam tražio, tako da verovatno nije slučajnost što Roon za svoj Nucleus strimer koristi NUC kao osnovu.
Vidim da Snake dolazi instaliran sa nekoliko player-a. Da li se to bira u konfiguraciji i koji koristis?
1 hour ago, stefaca said:Izvinjavam se na pitanju, ali sta je Snake Oil? Debian u osnovi, Ubuntu instalacija. Taj deo me buni.
To je ustvari Ubuntu + UI za konfiguraciju.
Kraj sveta je blizu. Poceli da ugradjuju kompujtere u lemilice .
https://www.cnx-software.com/2020/11/24/pine64-pinecil-risc-v-soldering-iron/
Ne treba ti webui ako ces samo preko telefona.
Ove apps se kace na MPD api direktno.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.chatminou.mpdcontrol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namelessdev.mpdroid
Ja sam imao lepo iskustvo sa daphile, oni su bazirani na Squeezebox Server, Squeezelite.
PiCore nisam probao ali izgleda da i oni koriste isto sto i daphile.
Ova druga dva koriste MPD, verovatno imaju drugaciju konfiguraciju, a ono sto je bitno je da u MPD bude iskljucen software mixer tj da alsa ne kontrolise volume, vec da se uradi posebno sa potom ili digitalno na dac-u.
Ako vec imas linux instaliraj MPD pa se igraj sa konfiguracijom, neki kazu da vrednosti bafera mogu da uticu na zvuk. Postoje android aplikacije za kontrolisanje.
Mislim da malo mesamo babe i zabe, ako se RPI koristi kao usb transport, znaci ako posle njega ide neki USB -> I2S konvertor tipa amanero ili waveio koji generise master clock za dac razlika ne bi smela da bude velika. Bar na RPI4b.
Nabavio sam novi rpi pa javljam kakvi su moji utisci.
Kažu tek od verzije 4b razdvojen usb i lan bus.
https://darko.audio/2020/01/raspberry-pi-audio-streaming-101/
Sent from my COL-L29 using Tapatalk -
Volumio i mode koriste isti player Music Player Daemon(mpd).
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 124 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
GA-H61M-DS2H (rev. 2.1) - Problemos
in IT
CPU nisi menjao? Ako nije to onda ti je otišla matična ploča [emoji23]. Znaš kako vlasnici golfa dvojke popravljaju motor... Ubace novi.
