Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mora bakar - ako ima imalo aluminijuma nagriza ga (pojede a skroz) termalna pasta koja ima Galijum i Indijum u sebi... Msm teoretski može i aluminujum ali da je niklovan
  2. Ja nisam znao da postoji termalna pasta od tečnog metala koja ima Thermal conductivity: 73 W / mk
  3. Ama opušteno. Juče sam upoznao lika koji je ladno skinuo fabrički IHS sa I9 procesora od 600evra i ubacio ovaj bakarni... Copper IHS Kit - Intel 12th Gen ROCKITCOOL.MYSHOPIFY.COM Copper IHS for Intel 12th Gen CPUs CNC machined to tight tolerances Uses same relid guide as the stock IHS Surface area increased by 9.5% over stock Smooth and flat surfaces for maximum contact with CPU and cooling solutions. Fits 12th Gen CPUs only. Tested on 12900, 12600 & 12400 Termalna pasta je tečni metal - Thermal Grizzly..... Da bi spustio temeraturu procesora za nekih 9 stepeni dok igra igrice
  4. Čak sam podmazao sam vijke pre zavrtanja. Anešto se ne sećam da je toliko oblajznulo
  5. Mislim da je problem u jačini šake . Ja odvrćem ono što sam zavrnuo sam
  6. Ako nece šraf slobodno ga izbuši sa bušilicom. Mekan je. Dovoljno je samo glava da prođe kroz rupu. Posle odvrmeš navoj sa kleštima...Nema veze i ako se zalomi. Imam ureznice - ne moramo za svaku sitnicu da idemo kod Lea
  7. Uključen ne-Muad'dib mod Opet o gajtanima... Uživa li neko u slušanju muzike? Ili je ovde fora samo da se pogodi koji je konektor i lem u pitanju? Mislim nekako ideja je da se uživa u muzici koji god da je konektor i kabl. Ploče na gomili i tako to...6/8 je OK da ubodeš Mogami, ali šta ako je drugi kabl bio bolji samo si ti navikao na zvuk koji poznaješ? Ali opet tu nema s od slušanja muzike. Slušanje uređaja, kablova i lemova pre ili kasnije dosadi...Mislim da je ovde više reč o opterećenju dal je kabl dobar, dal prenosi, odakle sam ga doneo i gde sam ga kupio. FAK! Isključen ne-Muad'dib mod Sam sam sebi gadan deda u klimaksu kad uključim ovaj mod
  8. Poskidaj ferite sve. Možda tebi ne trebaju sa dobrim uzemljenjem. p.s. Pogotovo onaj koji ide na USB kabl unutra - mož da se desi da je umrtvljeno previše. Da sam preterao. I već kad otvaraš - probaj neki drugi USB kabl koji ide unutra
  9. Definitivno je bolja struja u Bosni. Zato bolje svira
  10. Znači mrtvo puvalo. Bar je kod mene tako svirao SMSL SU-9.
  11. Evo ga jos jedan DIY primer https://users.abo.fi/jskata/JEDAC/
  12. Ne menja. Ako izmeriš napon na izlazu DAC - biće uvek 2.0Vrms@0dBFS Menja se struja koja prolazi kroz LPSU - i još neki parametri koji ne mogu da se izmere unimerom. Imaš utisak zbog nekih pomerenih frekfencija na mesto izbačenih EMI da se jače čuje - ne čuje se jače nego šire - zbijenije - u fokusu. Isto tako može i lošije da se čuje. Sa više EMI - ako nisi ubacio dovoljno ferita - ili ti uzemljenje nije nizašta DAC je kao fino naštelovana radio stanica - primopredajnik. Nema nikakve razlike.
  13. Zavisi koliko pločica (modula) ubaciš u njega DDDAC 1794 NOS DAC - Non Oversampling DAC with PCM1794 - no digital filter - modular design DIY DAC for high resolution audio 192/24 192kHz 24bit WWW.DDDAC.COM DDDAC 1794 NOS DAC. A Non Oversampling DAC with PCM1794 - no digital filter and modular design. A DIY DAC for High resolution Audio from USB 192kHz/24bit a NIXIE ih ima mali milion unutra p.s. Tipa soma evra
  14. Sabira čovek utiske tehničke prirode. Igra se se sa Sample Rate, Bit Depth - to sa DDDAC baš i ne može iznad 192khz. Menja predpojačala, kablove i sl. Jedino što je meni rekao preko Viber jeste da mnogo bolje svira od D50 - da se za nijansu slabije čuje od DDDAC sa trafoima - što je realno jer je ovo 2Vrms@0dBFS a DDDAC 2,4Vrms@0dBFS I ja znam da su nijanse u pitanju (na nivou ukusa)- samo treba proračunati koliko košta DDDAC NOS iz delova
  15. Mikorist
    Fak 2022
    Holy FAK!
  16. Bio danas @NIXIE i odneo DAC da ga malo provoza............. @asimze ne reče kako ti se čini sad sa novim napojnim kablom ?? (utiče li šta ??)
  17. Ako i onda slabo "hvata" - kod ovog baje kupi pojacavac sa niskim nivooom suma na 12V https://novi.kupujemprodajem.com/mickey-yt9tt/svi-oglasi/763714/1 ovako izgleda ovo koristim za SDR - FM ceo opseg (a i iznad)- ubija pojacanje sa + 32db Čujem iz Rumunije FM radio stanice sa ovim
  18. Eclipson - 3D printed airplanes WWW.ECLIPSON-AIRPLANES.COM We make planes to be 3D printed. We are professional aircraft designers now working together with new technologies to create 3D printed RC airplanes. čekam samo kad če velike da počnu da prinataju
