46952 -
654
Sve objavljeno od Mikorist
Ne znam da li je do sistema ili šta...Kod mene sve svira više ili manje dobro...Od YouTube preko Foobar do Qobuz. Nije razlika u kvalitetu koliko do ukusa Čak i Karuzo Mono ubija
Jedno 20 različitih DAC uređaja sam imao prilike da slušam ove godine. Kod kuće jedno 6 različitih - u rasponu od 100- 3000 evra. Svi sviraju različito. Ali u suštini sve što ima u izlazu OPA - konkretno OPA-1612a 130 dB 1.1 nV/√Hz OPA2134 120dB 60dB 8 nV√Hz OPA2604 100dB 65dB 10 nV√Hz OPA627 116dB 63dB 4.5 nV√Hz OPA134 120dB 60dB 8 nV√Hz OPA1642 134dB 60dB 5.1 nV√Hz LM833 110dB 68dB 4.5 nV√Hz NE5532 100dB 67dB 5 nV√Hz LME49723 116dB 60dB 3.6 nV√Hz AD8066 113dB 77dB 7 nV√Hz AD712 112dB ? 16 nV√Hz AD8620 105dB 65dB 6 nV√Hz MUSES01 105dB 9.5 nV√Hz LF353 100dB 18 nV√Hz RC4580 110dB 4.6 nV√Hz TL072 106dB 18 nV√Hz zvuči baš tako kao što je Zen opisao - ko da je sviro tranzistor, Sanyo, "27 transistor" Od toga odskaču samo uređaji koji imaju diskretni I/V stage - šta god pisalo na kutiji
https://www.psaudio.com/pauls-posts/streaming-vs-discs/ I ovaj čiča tvrdi da je Qobuz bolji. Jbmlga
Iz tehničke perspektive, ako je dovoljna brzina downlod-a - nema smetnji između servera - ako je sve ostalo je jednako, ne bi trebalo da postoji razlika između CD-a i iste verzije strimovane FLAC ili WAV datoteke. Isti đavo naručio CD sa Bandcamp ili pure WAV Mikorist's collection | Bandcamp BANDCAMP.COM Electronic • 19 collection items Ali ako možete da čujete razliku između 2 CD plejera koji puštaju identičan disk, onda ćete verovatno moći da čujete razliku između CD-a i strimera I DAC iz istih razloga - a razlog je izlazni analogni deo uređaja - ČIP Burr-Brown: Multibit: PCM51, PCM52 – 16-bit predecessors PCM53, a ceramic package PCM53 16-bit, one of the old, but good (1983-86 years), with a parallel input PCM54 16 bit multibitnik normal (slightly older PCM56), parallel input PCM55 16 bits, the same as the PCM54, only in a small SOIC package PCM56 16 bit, normal quality multibitnik PCM58 18-bit, a very good DAC PCM61 18-bit, the quality of a PCM56, but 18-bit PCM63 20-bit, one of the best of the world’s Audio PCM64 18-bit, one of the best, with a parallel input PCM65 – one of the best, most expensive and rare multibitnikov, with parallel input PCM66 16-bit DAC-2 and, huddled in a single housing, the quality – so so PCM67 hybrid (multi + one-bit), 2 DACs and in one case (stereo) PCM69 hybrid (multi + one bit), the same as the PCM67 PCM1700 18-bit, 2-DAC and in one case (stereo), the quality level PCM61 PCM1701 18-bit, one of the best, the successor technology PCM58 PCM1702 20-bit, the quality just below the PCM63 PCM1704 20-bit, the same as the PCM1702, but only able to accept 24-bit stream (converting all the same 20-bit) Burr-Brown Single-bit: PCM1600 / 1601, cheap PCM1607, cheap PCM1710, normal odnobitnik PCM1715, cheap PCM1716, cheap odnobitnik receiving 24bit/96kGts. PCM1723, cheap PCM1728 odnobitnik receiving 24bit/96kGts. PCM1732 is more or less of the one-bit PCM1738 is more or less of the one-bit, slightly better PCM1732 PCM1792 – newer odnobitnik series of 24/192 PCM1794 – best of odnobitnik PCM1792-PCM1798 (from a series of 24/192) PCM1796, PCM1798 – latest odnobitniki, the quality is lower than the PCM1792 ————————————————– Philips: TDA1540 14-bit old multibitnik (1982-1986.), Very musical TDA1541 16-bit is a very good multibitnik, stereo TDA1541A 16 bit – “improved” TDA1541 – good multibitnik TDA1541A R1 16-bit – the version with the worst differential nonlinearity than ordinary TDA1541A TDA1541A S1 16 bit – one of the best filipsovskih multibit TDA1541A S2 16 bit – one of the best filipsovskih multibit TDA1543 16-bit, two channels in one, simple and cheap TDA1545 16-bit, low-cost TDA1547 aka – DAC 7, one of the best single-bit filipsovskih TDA1549 1 bit, the average size odnobitnik BitStream TDA1305 1 bit, the usual odnobitnik, parameters worse than TDA1549 SAA7321 1 bit, the average odnobitnik SAA7323 1 bit, the average odnobitnik SAA7341 1 bit cheap chip “all-in-one” SAA7350 1 bit, the usual Delta-Sigma, could be put together with TDA1547 and is itself ————————————————– Analog Devices: Multibit: AD1851 16-bit, cheap multibitnik AD1856 16-bit, multibitnik average, more coldly detailed analog PCM56 AD1860 18-bit, good multibitnik AD1861 18-bit, multibitnik, analog PCM61, but slightly worse than the AD1860 AD1862 20-bit – one of the best of the world’s Audio AD1864 18-bit, good multibitnik, 2 DACs and in one case (stereo) AD1865 18-bit, very good multibitnik, 2 DACs and in one case (stereo) Analog Devices Single-bit: AD1852 1 bit, the average odnobitnik without current output (voltage only) AD1853 1 bit odnobitnik good, one of the best one-bit from Analog Devices AD1854 1 bit cheaper AD1855 1 bit AD1955 1 bit odnobitnik good, one of the best one-bit from Analog Devices ————————————————– Kad bi svugde bili standardizovano isti izlazi - i na strimerima i na CD plejerima i na DAC - razlika bi bila 0 Pošto NIKADA neće kod svih biti isto - uvek če sve razlićito da svira. Ovo isto važi i za gramofone. Svi se čuju raličito u zavisnosti od prateće opreme. Nikada nigde nisam čuo isti zvuk. Čak i na istim uređajima jer su ambijenti drugačiji.... Slilčno nije isto.
SissySIT P ..... or how I proved fact of making more Hats than Pa did
Mikorist je odgovorio/la Zen Mod's temus u Solid State
SIt gladnom ne veruje -
Nije - Nego admin, administrator - uređnik administracija - uredništvo adaptacija - prilagođavanje adekvatno - prikladno, prigodno akcija - radnja, zbivanje, dešavanje akt - čin, postupak akter - učesnik antikvarnica - starinarnica aristokratija - vladavina najboljih apatija - bezosećajnost ateizam - bezbožnost, verovanje da Bog ne postoji atraktivno - privlačno ambijent - okruženje autor - tvorac automatski - mahinalno, nehotično, samokretno autentično - izvorno audio - zvučno apstraktno - misaono autlet - sniženje aludirati - nagoveštavati, usmeravati ka nečemu aploudovati - okačiti, nakačiti aplicirati - prijaviti se apelacioni - žalbeni bagovati, zabagovati - pobrljaviti bazično, elementarno - osnovno biznis - posao bekendeks - (pržena) jaja sa slaninom beneficija - popust, olakšica benefit - korist, dobit bravo - odlično, sjajno, valjano balans - ravnoteža blam - bruka, sramota vokabular - rečnik vi za vi - licem u lice vunderkind - čudo od deteta vala(h) - bogme, zaista, odista, baš vizija - proviđenje vizuelno - vidno video - snimak virtuelno - nestvarno, prividno generalno - uopšteno globalno - opšte grupa - skupina gril - roštilj geografija - zemljopis gej - peder gravitirati - težiti, stremiti gol - cilj, pogodak dil - dogovor, sporazum, posao diler - preprodavac distributer - isporučioc daun - neraspoložen, tužan, spucan daunloudovati - preuzeti, skinuti diskusija - rasprava direktno - pravo, izravno direktiva - naredba, nalog datoteka - riznica podataka devalvacija - umanjenje vrednosti, značaja dijaspora - rasejanje digitron - računalo, sokoćalo dualno - dvojako duplo - dvostruko duel - okršaj, nadmetanje (dveju strana) debakl, fijasko - poraz degradirati - umanjiti značaj, spustiti na niži stupanj deža vi - već viđeno distanca - udaljenje, udaljenost devijacija - iskrivljenje demokratija - vladavina naroda doktor - lekar dijalog - razgovor (u dvoje) deskriptivno - opisno digresija - odstupanje edukacija - obrazovanje, poučavanje edicija - odabir, izbor elokventan - rečit, dobar govornik egoizam, sebicentričnost - sebičnost, sebisredišnost elastično - savitljivo elitno - vrhunsko enigma - zagonetka ekstra - pride ekipa - tabor emocija - osećanje empatija - saosećajnost empirija - iskustvo evaluacija - procena ekspert - stručnjak eksterno - spoljašnje ekstravagantno, elegantno - otmeno ekstremiteti - udovi ekstrem - krajnost eho - odjek zumirati - uveličati in, moderno - savremeno ino - drugo indikator - pokazatelj intelektualno - umno internacionalno - međunarodno iskulirati (nešto) - prevazići, zanemariti istripovati, utripovati - zaludeti interesantno - zanimljivo intenzivno - snažno inboks - sanduče inauguracija - ustoličenje integritet - potpunost, celokupnost, celovitost implementacija - sprovođenje, primena impresija - utisak, doživljaj investiranje - ulaganje introvertna - povučena u sebe individuacija - sazrevanje inicirati - pokrenuti identitet - sobstvo identično - isto, istovetno inspiracija - nadahnuće instinkt - predosećaj inertan - trom, nepokretljiv, lenj, učmao insert - odlomak interno - unutrašnje istorija - povest kompjuter - računar komunalno - društveno kulirati, čilirati - opuštati se, ne obazirati se koncizno - sažeto konfuzno - zbunjujuće kežual - uobičajeno, obično, ležerno kompletno - celo, celovito, celokupno kapitulacija - predaja konverzacija - razgovor konverzija - promena, prelazak iz jednog oblika u drugi kontakt - dodir, veza, povezanost kvalitet - kakvoća kriterijum - merilo karafindl - posipač konstantno - postojano kontinualno - neprestano, stalno koncentrisati - usredsrediti, usredotočiti ketering - dostava hrane, namirnica kodeks - zakonik, zbornik zakona, pravilnik kidnapovanje - otmica kolaboracija - saradnja kosmos - svemir karakter - ličnost, svojstvenost kriminal - zločin konverter, konvertor - pretvarač konvertit - preletač, prelaznik iz jedne veroispovesti u drugu korigovati - ispraviti konekcija - povezanost kopirati - preslikati, oponašati kurs - tečaj lajf - život limit - ograničenje link - veza lajk - sviđanje, dopadanje lol, lolčina - hahaha, hehehe ili hihihi liberalno - slobodno lapidarno - preterano opširno lider - vođa logo - znak logovanje - prijavljivanje luftirati - provetriti magično - čarobno mod - režim mobilno - pokretno mašina - stroj meritorno - merljivo monitoring - nadgledanje maltretirati - zlostavljati memorija - pamćenje mejl - pošta menadžer - rukovodioc, upravnik, upravitelj market - prodavnica markirati, čekirati - obeležiti, označiti marketing, reklamiranje, prezentovanje, reprezentacija - predstavljanje, preporučivanje monotono - jednolično, dosadno mistično - tajnovito, tajanstveno monarh - vladalac, vladar momentalno - trenutno malverzacija - prevara minimalno - najmanje miting - sastanak, okupljanje maksimalno - najviše, najveće monolog - govor nik - nadimak nivo - stupanj narator - pripovedač nacionalno - narodno najs, nice - lepo 'net - mreža nervoza, neuroza - žičanost normalno - obično, prirodno, naravno notes - beležnik ok, okej - u redu, dobro obligaciono - obavezno, obavezujuće opcija - izbor oportunista - koristoljubivac oficijalno - službeno ofis - radna/poslovna prostorija patriotizam - rodoljublje poenta - svrha, suština pleonazam - preuveličavanje, suvišno isticanje paušalno - površno projekat - delo persona - osoba, ličnost pase - prošlo, prevaziđeno pasvord - lozinka parlati - pričati parti - žurka, žur partija - stranka patetično - jadno patent - izum protest - pobuna potencijalno - moguće participacija - učešće particija - deo, odeok progresivno - napredujuće, napredno parola, slogan - krilatica paraliza - oduzetost paket - rukovet, svežanj, sklop pikovati, pikirati - odabrati, izabrati, izdvojiti problem - poteškoća, prepreka profiter - dobitnik, prigrabitelj dobiti profit - dobit profitabilan - unosan prezentacija - prikazivanje poen - bod postovati - objavljivati popularno - narodno, omiljeno u narodu, omiljeno u društvu primarno - osnovno procenat - postotak pauza - prekid, privremena obustava restauracija - obnavljanje restitucija - povratak oduzete imovine restrukturirati - preurediti retro - prevaziđeno, nazadno respekt, rispekt - poštovanje ruralno - seosko resetovati - vratiti u osnovno (prvobitno) stanje registrovati - uknjižiti, primetiti realnost - stvarnost rebus - (slikovna) zagonetka relocirati - premestiti redukovati - umanjiti, skratiti, okrnjiti, oskuditi racionalno - razumno relaksacija - opuštanje, smirivanje rezultat, skor - ishod, postignuće rezonski - razložno, smisleno regres - povratak, povraćaj region - oblast, okrug, srez religija - verovanje, veroispovest rola - uloga rom - ciganin solventan - imućan, dobrostojeći solidno - čvrsto sajt - vidik, videlo sublimacija - sažimanje servirati - uslužiti, poslužiti stejdž - bina skeptičnost - sumnjičavost stadijum - stepen, stupanj selekcija - odabiranje specijalno - posebno, naročito sortirati - urediti, složiti (prema vrsti), razvrstati sorta - vrsta set - zbirka stopirati - zaustaviti sabotirati - onesposobiti sekundarno - sporedno servisirati - održavati (u redu) suverenitet - neograničena vlast, potpuna državna nezavisnost solo - sama/sam/samo spika - razgovor sugestija - savet, predlog, navođenje top - vrh, vrhunsko toksično - otrovno tipovati - pogađati, nagađati, pretpostavljati trik - obmana, opsena tagovati, tegovati - označiti, obeležiti transparentno - prozračno, prozirno, providno tolrancija - trpljenje, trpeljivost tendencija - težnja, stremljenje tenda - nadstršnica, natkrov tiranin - nasilnik, zlotvor takt - bilo transfer - prebacivanje, prelazak tribunal - sud ćao - zdravo urbano - gradsko, građansko unija - savez, ujedinjenje unikatno - jedinstveno fudbal - nogomet fundamentalno - osnovno funkcija - položaj finalno - završno fatalno - kobno fiksno, fiksirano - nepomično, nepromenljivo, postojano fontana - vodoskok filter - prečistač filing - osećanje fit - zdrav, u punoj snazi, zgodan fitnes - vežbanje flajer - letak fan, simpatizer - obožavaoc, ljubitelj frontmen - vođa skupine formiranje - stvaranje, uobličavanje forma - oblik for tu gou, tu gou - za nošenje (nepravilno je ,,za poneti'') fokus - žiža, žarište feil, fejl - promašaj fensi - otmeno (bukvalan prevod), pomodarski (upotrebni prevod) fešn - moda frik - čudak flaša - boca ful - puno, potpuno, sasvim freš - taze, sveže hamburger - pljeskavica hemendeks - (pržena) jaja sa šunkom hostesa - domaćica hejter - namćor, mrgud hejtovati - mrzeti hronološki - vremenski halucinacija - priviđenje haj - raspoložen, radostan Haj-Faj (Hi-Fi) - visoka vernost zvučne reprodukcije hepening - dešavanje, događaj humano - čovečno, ljudsko centar - središte česma - slavina četovanje - ćaskanje džanki (narkoman) - zavisnik, ovisnik šerovati - deliti, podeliti šou - predstava šoping - kupovina šoping mol - tržno središte, robna kuća štrafta - linija šansa - prilika -
https://www.amazon.de/-/en/Charcoal-Barbecue-battery-Cooking-Transport/dp/B06XZ987ZZ Komšija moj kupio USB grill - evo upravo sad idem da mu zamenim crknuTo napajanje Još malo će drven šporet da prodaju na USB ..............
Moon Knight (TV Mini Series 2022) - IMDb WWW.IMDB.COM Moon Knight: Created by Doug Moench. With Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, F. Murray Abraham. Steven Grant discovers he's been granted the powers of an Egyptian moon god. But he soon finds out that these newfound powers can be both a blessing and a curse to his troubled life. Definitivno sam se primio
Eto i napismeno gde treba da se stavljaju fensi otpornici -
Pojačalo mora biti zdravo, biti zdravo Biti zdravo, biti-biti-biti-biti zdravo Biti zdravo, biti zdravo Biti zdravo mora, mora, mora.......... -
http://www.bandshed.net/avlinux/
Nema... Evo ga ovde Проигрыватель музыкальных файлов Album Player 2.113 ALBUMPLAYER.RU Ima i za Linux verzija
ASIO, WASAPI i WDM-KS su svi bit-perfect što se tiče tipičnog softverskog stack-a, tako da ne bi trebalo da postoji (i ne postoji zvučno) nikakva razlika između njih. Bez njih se brzina uzorkovanja poklapa sa onom koja je konfigurisana na Windows audio kontrolnoj tabli, "audio effects" Windows mixera što je je dodatni sloj dithering-a. Zamućenje zvuka. Bez obzira na to koji izlazni metod koristimo, veličina bafera od samo jednog uzorka nikada neće raditi na Operativnom Sistemu opšte namene kao što je Windows, koji nema neophodne mogućnosti zakazivanja u realnom vremenu (real-time scheduling) da bi to funkcionisalo. Jer to mora da je podešeno na nivou kernela. A ovde se vrši interakcija između host aplikacije i neke DLL datoteke koja implementira drajver - virtuelno smanjuje latenciju Instalirajte Latency Mon pa vidite koji je maksimum https://www.resplendence.com/latencymon Kako god okreneš ne dopada mi se kako Windows svira.
ASIO Buffer Size je glavna stvar na Wimdows-u. U suštini bvaferisanja i latencije. Koje ne mnoraju da se podešavaju na MacOS i Linux u samom programu jer sve ide kroz kernel. Razlika u zvuku različitih plejera je samo u tim različitim postavkama i ništa drugo. Naravno na koji način hendluju recimo iso fajl i kako pristupaju disku. Fidelizer je ok - on čisti neke gluposti u samom Windowsu kroz regedit - koje inače sam čistim ručno
Zavisi koliko procesora imaš . Da li je Intel etc....Može ozbiljno bolje da zvuči
KS drajver radi automatski kad instalraš D10s drajver...Evo ti podešavanje kako radi kod mene Sa Hyper-threading zvuči malo bolje od foobar Čujem bato stolicu pod Mudijevom guzicom kako škripi
Milsim da kako vreme odmiče počinješ polako da klapiraš zašto se ova modifikacija zove Dragon Dac Reče mi jedan bosanac da zvuk izlazi ko šejtani iz duvara
Najbolje još nije napravljeno Kad odnese Z kod W T- Bed i kaže bolje je od Defisit bacam Sissy u kantu
Ko nije čuo kajače se, ko je čuo kajače se .........
Zajeban je Iron......Znaš i sam koja je to kategorija
