Showing content with the highest reputation on 11/19/26 u svim oblastima
Zavrsen, posle toliko vremena 😅 1000042881.mp47 poena
Bice za vikend koja rec, imacu do tad cuku dve da poslusam. Sto se tice pojacala, ussa-5 klasa A, dual die lateralci na izlazu, 2sj313 2sk2013 toshibe kao drajveri, pojim ga sa r25 diskretnim regulisanim napajanjem (mosfet aktivna rektifikacija, psrr brukica, zout par mohm), dual mono kompletno, 26V sa 1.4A bias (cirka 30W u 8R i 4R), monos audio iec, monos audio buksne za zvucnike, viborg rca, ozicenje viborg i vdh, kuciste 430x415x150 oko 56-57C na 26C sobne. Mnogima je zamenio pass-ova XA pojacala, jos sa obicnim crc napajanjima, ovo moze samo jos bolje da sviri sa diskretnim regulisanim, videcemo i poredicemo. 1000043009.mp45 poena
Iz razloga da na sasiji ne ostanu ``corave`` rupe ali isto tako da se sacuva pojacalima taj specifican vintage look iskoristio sam neke stare elektrolitske kond. na sraf gde sam im povadio neispravne izutrice a unutra cu ubaciti nove i sveze kvalitetne el. kondenzatore , na kraju ce na ovim kondenzatorima biti zalepljeni poklopci sa gornje strane . shema napojne (PSU) jedinice sledi ...4 poena
Iskra Kom-22-25
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Da napomenem : iz visedecenijske prakse popravljajuci razne TV prijemnike koji odavno imaju serijski SMPS napajanja bitno je uvek(pa i kod tih kineskih napajanja) u startu zameniti mali elektrolitski kond na primarnoj strani , njegova se vrednost obicno krece u rasponu od 1uF/50V do 10uF/50V , sa nekim novim veoma kvalitetnim radnog napona recimo ne manje od 100V , na taj nacin se obezbedjuje visedecenijski stabilan rad napajanja koje nece da podivlja ili pak stane sa radom , licno bih zamenio i glavni mrezni elektrolit na primarnoj strani sa nekim kvalitetnim radnog napona 450Vdc , isto tako nije lose u startu ojacati lemove oko glavnog Mosfet tranzistora na primarnoj strani koji je zategnut za hladnjak ili za metalni zid same kutije , kao i oko ispravljackih dioda na sekundarnoj strani , isto vazi i za pinove oko prenosnog feritnog smps trafoa .2 poena -
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Cak Noris i Brus Li su srusili juznu stranu zida, AI nema pojma! A Romi, nije to tako kao sto se misli, pa i dan danas se uci Romsko Pravo2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Ma jok, to su braća stari Romljani skupljali: Bakar, marinija, mesing, optički kablovi, bušni bojleri i šporeti...2 poena -
Postoji samo jedan način da se to utvrdi. Da se kupi i isproba. Doduše, @MARSAUDIO je bio zadovoljan onim svojim napajanjima, i to je dobra referanca.1 poen
^ Čak Noris i Brus Li su srušili juznu stranu zida 1972.godine, jer nije bilo klamfi da drže na okupu kameni Lego.1 poen
Sad se vidi koliko je napredovala tehnika što se kondenzatora tiče. Jedino trafo što ne može lako da se smanji.1 poen
Ma, jok, to su sve Chuck Norris i BruceLee napravili onomad...😁1 poen
^ Postavim pitanje superinteligenciji: Zašto Koloseum ima tolike rupe po fasadi? Da se nešto novo i nauči u međuvremenu. Rupe po fasadi Koloseuma u Rimu nastale su usled vađenja gvozdenih spona (klamfi) i olova koje su tokom srednjeg veka pljačkali stanovnici Rima. Ovi metalni delovi prvobitno su spajali velike kamene blokove od travertina, držeći konstrukciju čvrstom bez upotrebe maltera. Kako i zašto su rupe nastale Rimska tehnika gradnje: Rimljani su velike blokove travertina spajali gvozdenim klinovima i sponama. Ove spone su zalivane rastopljenim olovom kako bi se sprečilo rđanje i obezbedila stabilnost zida. Pljačka metala u srednjem veku: Nakon pada Rimskog carstva i prestanka održavanja amfiteatra, metal je postao izuzetno skup i tražen materijal. Stanovnici Rima su vekovima sekli i dletima kopali kamen oko spojeva kako bi izvukli gvožđe i olovo za izradu oružja, alata i drugih predmeta. Količina izvađenog materijala: Procenjuje se da je tokom gradnje Koloseuma utrošeno oko 300 tona gvožđa. Gotovo sav taj metal izvađen je sa spoljašnjih i unutrašnjih zidova, što je ostavilo hiljade nepravilnih udubljenja vidljivih i danas. Dodatna oštećenja tokom vekova Odnošenje samog kamena: Pored metala, sa Koloseuma su uklanjani i čitavi mermerni i kameni blokovi. Ovaj materijal korišćen je za izgradnju drugih rimskih palata, crkava (uključujući i Baziliku Svetog Petra) i odbrambenih bedema. Zemljotresi: Snažni zemljotresi, posebno oni u 9. i 14. veku, dodatno su oslabili strukturu koja je već bila narušena vađenjem metalnih ojačanja, što je dovelo do urušavanja čitave južne strane spoljašnjeg zida.1 poen
Tako je to kad imas zenu umetnicu, a nadjes se na mostu😁😂1 poen
😀 Fotku je snimio Eduard Munch? 🥳1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na Pchelac za temu
1 poen -
Znaš li da to nije bio most na slici? Zapravo je neka seoska staza s ogradom, pa izgleda kao most. Zaboravio sam kako se zove selo/mjesto/gradić u kome je Eduardova sestra bila smještena u duševnoj bolnici. Šetajući se tom cestom osjetio je nekakav užas kad je zalazak sunca postao crven i tako je nastala slika. Zapravo više njih. Ne bih inače pametovao, ali sam baš nedavno čuo nešto o tome, pa se sad pravim načitan. 😀 Edit: Našao sam tekst: https://www.dailyartmagazine.com/the-mysterious-road-of-the-scream-by-edvard-munch/0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 2532 Gosta (Pogledaj celu listu)
