Showing content with the highest reputation on 10/31/26 u svim oblastima
  1. krca44
    PSU ZA 807 PP AMP
    Uradio sam PSU za 807 PP Williamson pojacalo. Ja nisam dizjaner, samo se trudim da nesto naucim i ovo sam radio po nekim preporukama sto se tice pozicije damper diode EY500A. PTX ima sekundarne izvode za 0 - 340 - 350 - 360 V-AC / 0,4 A. Koristicu Grec sa Schottky 1,200 V diodama, TO-220-2 tip. Total opterecenje racunao kao cca 440-445 Vdc / 0,15 A na izlazu napajanja i CT primaru na OPT-u + ostatak. Savetovano mi je da koristim damper diodu EY500A kao jedan vid "rednog" releja za postepeno dizanje viskog napona / B+ koji bi na CT-u primara Izlanog trafoa trebao biti cca. 430-435 Vdc. Takodje je savetovano da ne stavljam damper diodu odmah posle grec-a vec da uradim varijantu sa cca. 2/3 filtririanja > EY500A > 1/3 filtririanja pre OPT-a. Na shemi ce te videti da je zapravo vecina filtriranja pre damper diode a posle nje je samo kond od 47 uF / 600 Vdc koji se mozda smanji na 20 uF da se damper dioda ne bi preopteretila. Dajem shemu na kojoj ce biti nekih sitnijih izmena, tipa bleeder otpornik ce sigurno ici na C1 i slicne sitnice + dodavanje DC Elevacije po potrebi na C2. Simulacija radjena u PSUD2 manje vise kaze ok, samo je umesto EY500 ubacen otpor 45R ( realni pad napona bi trebao biti 10-15 Vdc ). Kalkulaciju vremenskih konstanti - koliko se brzo pune clanovi uradio na papiru, znaci otprilike. Svaki komentar i savet je dobrodosao. Zanima me da li sam na osnovnom nivou uradio kako treba ili da ipak radim drugacije. Takodje me interesuje da li AC grejanje EY500A treba dizati DC elevacijom s obzirom na jako sture podatke u TFK datasheet-u i s obzirom da je katoda na nekih cca. 450 Vdc .... ? EY500A TFK.pdf
  2. kolegion, sutra ne stizem, ali u ponedeljak sigurno treba da bude 2 komada sigurno, a mozda i 4 komada Iskri da se vuku, nabavljeno radi sasija i stajaznam, tako da dobijas module i hladnjake i izlazne samo da iskopam u garazi gde su
  3. krca44
    PSU ZA 807 PP AMP
    Hvala - imam neku Alu metalnu plocu 350 x 350mm koju nameravam da izbushim za ovu probu. Treba da uradim to i da finishiram layout za PSU ( i samo napajanje da jos razmotrim ) pa onda nabavljam shasije.
  4. BANAT
    PSU ZA 807 PP AMP
    bitan je odnos polozaja samih gvozdenih jezgara jednog u odnosu na drugog kao i medjusobna razdaljina izmedju samih jezgara trafoa , u svakom slucaju za probu mozes to da izmeris i na drvenom astalu koliko se AC napona generise(indukuje) u namotajima izlaznog trafoa kada ga u razne polozaje pomeras u odnosu na mrezni trafo , cak mozes i da obaras izlazni trafo na bok ili sa izvodima na dole , ipak najmerodavnije je da to radis na realnoj ogranicenoj metalnoj sasiji buduceg pojacala .
  5. Zen Mod
    PSU ZA 807 PP AMP
    samo ako su bifilarno motani, inace jok
  6. krca44
    PSU ZA 807 PP AMP
    Jes to se vidi u simulaciji da treba tako nesto - 3H min, 5-7H bolje. Samo hteo sam da probam prvo bez induktora, shasija za jedan mono kanal je 360 x 360 x 65-70mm i mogu ti reci da sam vec blizu guzve na strani za PSU ( jedna polovina je tacno za 6SN7 x2, 807 x2 + OPT ). Msm mogao bih sve kondove da ubacim unutar shasije pa da ostane gore prostor za PTX, EY500 + induktor. ----- Da li mogu dve EY500 moram da probam. Ali ako mogu onda gubim kriticni sekundar da kasnije predjem na jace cevi od 807 - tipa KT66 / KT88 - to je bio glavni razlog za 4 sekundara grejanja od 6V3 / 2A. ------ Moram malo da razmisljam pa da vidim kakav induktor i kako mogu da ga uklopim ako krenem u nabavku istog - proracun pravilan za LC nisam nikad radio sem osnova koliko struje je minimum da induktor radi kako treba i to ce uzeti neko vreme. Hvala !
  7. BANAT
    PSU ZA 807 PP AMP
    Krco na semi sam i nacrtao hibridni Grec , ali ako nemas dovoljno struje za grejanje dve EY ispravljacice onda nista , sto se tice redne prigusnice u CLC filteru za PP pojacala AB ili skoro B klase ona moze indirektno da ogranici dinamiku zvuka jedino ako joj je unutrasnji RDC prevelik , za PP pojacala A klase mislim da je obavezna , induktivitet prigusnice je isto bitan i po mom misljenju ne bi trebao biti manji od 5H .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2207 Gosta (Pogledaj celu listu)
