Showing content with the highest reputation on 10/23/26 u svim oblastima
  1. Evo jos jedno ime firme: S.T.R. Pamti Dobro
  2. NIXIE
    konstrukcija lampe
    Mislim da ni kod kineza nema podnožja za lampe sa čeličnim pinovima/oprugama. Usput, gvožđe i čelik nisu isto. Gvožđe je neupotrebljivo za ovu namenu, koje bilo vrste, a čelik jeste. Telo podnožja je obično od keramike, bakelita ili teflona. Viđao sam i neka na izgled plastična, ali ne znam koji je tačno materijal. Mora biti izolator svakako. Tako kod nas postoji odomaćen izraz "betonsko gvožđe" , a misli se na armaturni čelik.
  3. @Leonardo: Flush Fasteners (@flushfasteners) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 14K likes, 234 comments - flushfasteners on October 19, 2026: "This little screw won TWO gold design awards in 2026 🏆🏆 The drive only shows up when you need it. Worth the gold...
  4. BANAT
    konstrukcija lampe
    Kod te 803 lampe isto kao i kod slicne 813 lampe nozice su od punog mesinga i tanko su presvucene nekim materijalom radi zastite od korozije i ujedno boljeg kontakta sa postoljem lampe , a postolje nije gvozdeno nego keramicko .
  5. Leonardo
    konstrukcija lampe
    Neke lampe koje su pravljene za specijalne namene zaista su imale nogice od tungstena, ali vrlo mali broj. Većina standardnih lampi nogice ima od već spomenutih legura ( Da ne ponavljam, Mika je naveo pre neku stranicu ). Dragane jedan savet za vas. Uzmite jednu lampu kojoj nema više života. Probajte običnom finom turpijom za metal strugati preko nogice. Ako turpija može da obradi nogicu sigurno nije od Tungstena (Wolframa). Za Tungsten mora da se koristi dijamantski alat da bi se obradio pa i tada nije baš lako.
  6. vidi - ako se tebi svidja, nema ko drugi da odlucuje o tome da li je to dobro ili nije medjutim, kako ti rece da bruji, ja samo ukazah na upitnost kriterijuma - ako bruji - ne moze biti dobro ...... jer dobro pojacalo ne bruji
  7. Kakav bird nest, odavno ne videh slično. Definitivno treba neko to da sredi ako se može srediti.
  8. Pa ti svoj animozitet ne skrivaš već 15 godina. Još od vremena kad je Zen dobijao poruke da mu je ustaša moderator. Ovako ćemo. Ja ću te skloniti s foruma, a ako se vratiš, ja odlazim. Nije ti ovo bio prvi put da perfidno pokazuješ koliko mene podnosiš, taman toliko da ne prijeđeš granicu za moderiranje., Evo, ti prilika, a i tvojim frendovima koji su svojevremeno stvarali strašan pritisak i na mene i na administraciju da me se riješite. Uživajte u tom svom svijetu ako ga ostvarite.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2207 Gosta (Pogledaj celu listu)
