Showing content with the highest reputation on 05/07/25 u svim oblastima
  1. Posle dugo godina stajanja neispravno resio sam da ga popravim , radi se o vintage pojacalu Cajavec SA50 koji je u osnovi komplet Iskra , kod oba izlazna pojacala snage crkli su izlazni BD tranzistori ,drajverski BC tr. i VBE bias tranzistori, kao i poneki sitni otpornici, jedan sam kanal uspesno popravio sledi popravka drugog kanala ... ps, dok se pojacalce popravlja sa zvucnika jos jednom ide odlican set od Thabisoul .
    6 poena
  2. Zen Mod
    cyrus two recap
    95% od takvih pisanija koje ces naci na netu su bulaznjenja idiota koji imaju misljenje kao i supak ako nadjes da je neko opisao da se menja to i to iz tog i tog tehnickog razloga ...... e onda to rezultuje vecem stepenu pouzdanosti ili/i boljem zvuku, onda vredi procitati i razmisliti i eventualno se dodatno informisati ostalo = "eh, bolje zvuci" a ne napise se zasto - slobodno ignorisi
  3. vbraca
    cyrus two recap
    Rasprezanje OP uraditi sa dodatim tantalima od barem 10uF i pozeljno za napon od 35V. Takodje, ne volim mnogo elektrolite na putu signala, sa blokovima se dobija znacajna dinamika i brzina. Inace, sve elektrolite bi trebalo uzeti za visi napon od postojeceg, jer napon u mrezi odavno nije vise 220V. Znaci, ako je bio 25V, sada neka bude barem 35V i slicno.
  4. Zen Mod
    cyrus two recap
    menjaj 1 na 1 i ne razmisljaj
  5. revox
    cyrus two recap
    dosla na red stara ljubav što čuči u ormanu godinama. pribavljeni nichicon kondenzatori bipolarni i obični i wima za bypass phono sekcije i kondova u napajanju eto da pitam ima li ko iskustvo sa ovim ampom vezano za još kakvo poboljšanje ono kad se radi nek idu sva jaja u pitu 😁
  6. revox
    cyrus two recap
    to mi je i bila ideja ... nista ne mjenjati bypass mi je uglavu ubaci serviser iz UK koji kaze da je to rađeno u riaa i phono sekciji njihovoj fabrickoj nadogradnji - model signiture i ja imam problem da prednjom plocom i poklopcem koji su u takvom stanju da se moraju raditi planiram peskarenje i onda farbanje u istu boju ... pokušaju da dobijem granulaciju kao na donjoj ploci to sa plastifikscijom je moguca opcija jel problem da bacis fotku da vidim kako je ispalo dal si radio i poklopac
  7. Kuja
    cyrus two recap
    Rifreš mojih Cyrus Two i PSX-a je urađen 1:1, ništa nije menjano u odnosu na original. Samo je urađen recap, rasklopljeni su i očišćeni selektori i zamenjeno je ono što je dotrajalo. Ništa dodatni bypass kondenzatori itd. U startu su bile korištene kvalitetne komponente, tako da nije bilo potrebe ni za "hi-end" otpornicima . Nisam hteo da promenim originalan zvuk koji volim od 1990-e i u tome sam uspeo. Op-ampovi su samo u phono sekciji i nikako ih ne menjati! PS Na Cyrus One sam uradio i zrnastu mat plastifikaciju kućišta, pošto je originalna siva mat Nextel boja postala lepljiva i počela je da se ljušti. Sada izgleda bolje nego kada je bio nov!
  8. zerowaf
    Nabasao sam na YT na recenziju sluzbenog izdanja "Live in Pompeii" od strane Sony Music. Recenziju nisam pogledao, nego sam potrazio gdje se moze naruciti i narucio sam (sa jpc.de), a do tada u hotelskoj sobi u Welsu (Austrija) ponovo preslusavam. Nista novo zapravo iako mi je svaki put kao da prvi put cujem. Nisam nikada poslusao niti vidio neko od bootleg izdanja Livea iz 1972., ali sada nisam mogao odoliti....nisam smio! I naravno da cu se hvaliti jos jednom u temi "Trenutno na gramofonu" kad ploce napokon dodju! Evo play lista na YT:
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1578 Gosta (Pogledaj celu listu)
