Showing content with the highest reputation on 10/09/24 u svim oblastima
  1. Poseta Kuzma proizvodnom pogonu.
  2. krca44
    Tchaikovsky - Violin Concerto In D major, Op. 35 ( 1957 ) Chicago Symphony Orchestra Pyotr Ilyich Tchaikovsky Fritz Reiner Jascha Heifetz, violin Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner, conductor Recorded at the Symphony Center Orchestra Hall, Chicago on 19.IV.1957 Alexandre Bak 2023
  3. YT proradio posle rucnog reseta.
  4. Zbora
    EI Nis sa AZ 880
    Evo jednog mini projektica. Kako na poslu u kancu, slusamo muziku na aktivni USB Genius. (kao bas nas briga, a cim malko pojacas svi se unervoze ...) A u garazi imam EI drivere za koje sam emotivno vezan, nikad nisam imao srca da ih bacim ... Kupio od prve plate 2005god, sklepao prve kutije bez ikakvog znanja i iskutva, sa pozajmljenom busilicom, i slusao u momackoj sobi... pominjao sam ih vec ovde kad sam dosao . Dalibor's Page SOLAIR.EUNET.RS Nekima poznati Daliborov projekat. Sve se dalje samo nametnulo, nasao sam im primenu, idu u kanc I krenem ti ja tako na poslu po malo u pauzama ... proces je trajao cirka 4 meseca : Usput se setim da imam viska par Vifica pa padne odluka za zamenu umesto AZ 011 Moralo se malko dobudziti jer kako drugacije .... Uz dosta strpljenja i truda i NIXIEjevu nesebicnu pomoc i podrsku. ne samo savetima, "omazao" ih da budu ko novi Ispade od ovoga nesto Sljak kao leptir Mogu vam reci da sam iznanenadjen, sasvim to lepo svira . Naravno ako se ne preteruje sa ocekivanjima. Skretnica je ostala orginalna po Daliboru. Ispuna je koflin. Ozicenje do viskotonca Dunavko dvostruko upredena Do basa VDH CS12. Termiali Iz orginalnih prvih kutija, neki kupljeni u Kanibalu te davne 2005. MDF 20mm farbam valjkom, akrilnom bojom za drvo Vitex na vodenoj bazi. Ostala je jos montaza u firmi, kod mene na testu prolazna ocena Ihaaaj ! Sta da kazem , projektic od sta se naslo i imalo, sa dodatkom puno ljubavi. "Kako sam se nadala, dobro sam se udala"
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
