Showing content with the highest reputation on 12/11/23 u svim oblastima
  1. Kako od kutije napraviti Open Baffle? Valjda ovako nekako...
  2. pakonja
    diyAudio.rs Linux OS
    Gladan sam.... Ispravio sam... dobro je da si mi skrenuo paznju inace bi se ljudi zbunili... ! Ostalo mi je jos touchscreen da sredim jer nece double click da detektuje.... i to bi bilo to sto se mene tice... za sada...
  3. sudo nano /etc/fstab
  4. Jos jedan dodatak, posto mi conky nije lepo prikazivao temperaturu, morao sam da mu izmenim senzor... # ovo izlistava senzore na procesoru koje koristi hwmon: sudo find /sys/devices/platform/ -iname '*input' # potom u konzoli otvorite konfiguracioni fajl od conky: sudo nano /etc/conky/conky.config i tu nadjete deo gde pise "hwmon X temp X" ta dva X-a su neki brojevi koje vi zamenite sa vasima koji su ispravni iz prethodne komande. Potom stisnete CTRL + O i lupite ENTER da snimite izmenu, istog trenutka se promeni i temperatura na conky, ukoliko nije dobra igrajte sa sa vrednostima dok ne ubodete pravu kombinaciju... Inace... kada otvorite konzolu i kada u njoj kucate sensors tu mozete temperature koje vasi senzori imaju.
  5. Zato sto volim gole open baffle
  6. grone
    Stavi neku metal sparing ili profil u cosku, nece gola iverica da izdrzi tako!
  7. pakonja
    Jos jedan dodatak, posto je meni muzika na windows serveru i share-u dodao sam deo za automatsko mountovanje network share-a. sudo mkdir /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA sudo nano /etc/fstab na kraju dodate ovo sve u jednom redu: //192.168.0.55/IME_SEROVANOG_FODERA /media/IME_SEROVANOG_FOLDERA cifs guest,uid=1000,iocharset=utf8,vers=3.02,user=anonimous,noauto,user 0 0
  8. pakonja
    Ukoliko posle instalacije i restarta dodjete do prompta "grub>" kucajte slecece: ########################################### set prefix=(hd0,2)/boot/grub insmod normal normal ########################################### Posle ovoga se pojavi GRUB meni i mocicete da udjete u OS bez problema, potom morate da uradim sledece da bi to GRUB zapamtio jer se posle restarta ono gore gubi: ######################################## sudo update-grub sudo grub-install ######################################## Iz nekog razloga GRUB nije video dobru putanju za njegov config pa sam morao ovo da uradim rucno...
  9. Dobro nisu podigli svaki od ovih parkiranih automobila, pa pocistili ispod njega...
  10. Thorsten postavio tda1541a shemu, svog CD-77 playera 😊
  11. Jbg, stavio ih je tu da spreci refleksije. Ali nisu vrednosti otpornika proracunate/izmerene. Sto sustinski zna (u ovom slucaju i jeste) losije biti nego bez
  12. Malo se našlo vremena za AD 1862.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
