Showing content with the highest reputation on 11/06/22 u svim oblastima
  1. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Stoji mi ko siroče već neko vreme skoro sklopljeno samo nikako da dođe na red. Odvojio sam malo vremena da ga dovršim i probam. Šta reći, teško je poverovati da svira ovako dobro sa brick Kineskim napajanjem od laptopa 19.5V 90W. Tih 90W uzeti sa rezervom, a imam i jače originalno ASUS napajanje 19.5V 120W. Imam i HP napajanje iste voltaže od 230W ali tu je veći DC konektor i treba mi za PC. Snaga sa 1% THD je 2x15W na 8oma, 2x30W na 4oma. Max. snaga je 2x45W na 2oma. Pojačalo ima balansirane ulaze, za SE vezu na Aikido preamp koristim Kineske adaptere BAL/SE.
    7 poena
  2. Finilizirao sam opamp, isao sam na burson format posto ce svakako biti prostora. Sim kae da sljakenzi, pa da vidimo kako ce biti, kinez ce da rokne neuparene tranzistore nema tu sta, ali ako valja iole lako se da namunjiti krsteno
    6 poena
  3. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Šemica
  4. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Bez tega bi ga kablovi odvukli pozadi u rupu. Nema trafo pa je lagano.
  5. Da, da. I bolji Capacitor je. Onda ovi mali cekaju u red vec dugo dugo za amp. Vec sam naveo da cu da pokazem slike...
  6. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Ima još. DC offset je mali, 5 i 11mV po kanalima. Struja bez signala oko 100mA po kanalu. Na svakom izlazu je prisutan DC napon (približno pola napona napajanja). Bez zakačenih zvučnika ne radi, sijaju crvene LED. Ima gomilu nekih zaštita, a LED sija i pri klipping-u.
  7. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Znam to. 28V je napon crkavanja. 18V je max. da radi normalno. Imam diode za zaštitu od obrnutog polariteta, taman će na njima biti barem 1V pad napona kad povuče malo jaču struju.
  8. 1 poen
  9. ma rokaj bolji tranzistor je bolji tranzistor, nema sta da razmisljas uvek je bilo - ako mozes da platis bolji, uradi to
  10. Vix
    Igrom slucaja sam dosao do maleckih JVC kutija. Kao sto sam pretpostavio, tc9fd je lego u JVC kutiju ko dupe na nosu Bukvalno iste dimenzije za montazu. Unutra u kutiji je bilo jako malo dampinga. To parce sam uzvadio i lepo napunio koflinom (ne i previse, ima mesta da "dise"). Nearfield, jako prijatno zvuce...
  11. Prvo ushićenje prođe i onda se obično tek čuju i traže mane. Ja ne pijem, napijem se kad je prilika neka, a sad sam sipao čašu vina od aronije u lepu čašu. Slušam neke repove, Chesky the best of, pun plezir, nemam zamerki. Meni je sinonim dobrog zvuka Philips TDA 1540 i TDA 1541 kao bolja opcija po performansi, ali je 1540 možda analogniji. Moj CDP 304 MK2 ima u sebi potpuno prepravljen konverter koji je u stvari mini Audial Peđe Rogića, ta prepravka je u stvari i bila prototip zasebnog konvertera koji je on napravio potom. Navikao sam na taj zvuk ni zbog čega drugog do analognosti koji taj čip daje, pogotovu u pomenutoj kreaciji. D10 ima isti karakter, E30 II takođe ali sa punom tehničkom performansom bez degradacije analognosti i unosa digitalije koja smeta ušima, natočih drugu čašicu, jeste slasno vino, ali je zvuk zavodljiv, solo drinkanje kazuje sve, živeli.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
