Showing content with the highest reputation on 06/06/22 u svim oblastima
  1. Stize mi @zerowaf -ova prednjica sa Leonardisanja Ono sto nisam znao - Izleonardisao mi i specijaaaaaaaaaaaaaaaaalni poklon!!!! @Leonardo
    10 poena
  2. ninja
    ZM, random zanimacije
    Ninja ima 2 ampa a i sav materijal za zvucnjake x 2... samo nemam Savu ... a za phono ćemo ga pomadama mazati, da se ne razboli., motorin mu je zabranjen iz istih razloga i hoda umotan u jastuke ako slučajno padne
  3. ninja
    Da, ali od Danca (Joe Rasmussen) iz Down under.
  4. Ja iščitao jedno 600 strana do sad na Big DIY....ima dosta toga da se iščita šta treba. Velika je dokumentacija.Tu nema (pre)mnogo fifi mitologije. Skoro svaki element slagalice je več izmeren uzduž i popreko. Sve živo su probali. Oko 40 ima potvrđenih velikih DAC sa tim napajanjima sa AD1862 - oko 15 njih je pravilo AD1865 - niko se nije žalio...niti iko prodaje uredke...ta činjenica je dovoljna sama po sebi Ali vidim da postoje i "ortodoks kelti" koji uzgajaju neka verovanja, što je jedna strana problematike i zabave, ali sa druge, intenzivno odbijaju bilo kakav dublji tehnički pristup koji deluje prosto, a nije baš prost, zahteva učenje, iznad učenja sakupljenog po školama, do nekog nivoa - sublimacija u praktičnom znanju. Niti je pravljenje DAC-a vudu ako imaš na gomili sabijeno i samleveno šta tačno treba da radiš...pa ipak neki su prevideli da im ne treba slepi navoj za trafo - da se mora odvojiti galvanski plus i minus od PC...da JLS može opušteno da bude odvojen 10cm od DAC a ne nabijen direkt na njega....itd i itd....
  5. 1 poen
  6. 1 poen
  7. zerowaf
    Jako ili nikako! Jedini razlog da batalim ovaj LCR je da Zen napravi svoj preamp....ili stari Rotel RHQ-10 Michi. Rotel ne zato što znam da je bolji, nego što bi možda mogao biti...a i star je, nije čest, danas je više-manje nepoznat, pa sam po defaultu znatiželjan.
  8. Woland
    živ mi ti pa i ja jbt
  9. Zen Mod
    Ninja je najjaci iz drugih razloga
  10. Zen Mod
    ZM amp, ZM preamp, ZM spks, a bice jednog dana i ZM Phono, ako ZM pozivi dovoljno dugo samoj W jaci od njega, svi su ostali curice
  11. Plastične podloške za TO220 ili plastični distanceri. Mora biti izolovan od šasije. Napajanje +5V za ulazni USB deo JLS uzemljiti preko kondenzatora 100nF X2PP + Grec 10A. Može paraleleno i neki veći otpornik 330oma recimo, ali bolje bez njega da ostane potpuno odvojen GND od PC. Sve ostalo ide na central GND pa onda 100nF+10oma+grec na uzemljenu šasiju (IEC GND na šasiju direktno). Formirati jednu tačku za central GND, obično koristim nožicu od grec debela je i dovoljno dugačka.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
