Showing content with the highest reputation on 04/23/22 u svim oblastima
  1. Pozdrav drustvo, Zapakovao sam kutije. Evo kako sam ih izolovao, promenio sam u odnosu na prethodne slike. U gornjem delu zajednicke komore sam izbacio onaj kao valjak od materijala. Sve stranice su izolovane sa po 2-3cm polifila, zalepljen i zaheftan. Plafon je kao i bocne oko basa dodat i materijal iz masine za sudove. U delu oko basa je rasporedjena prirodna vuna iz starih kutija. Kompresioni deo za srednje je dobro popunjen ali nista uz nabijanje. Zapreminu oko bass reflex porta sam potpuno ostavio praznu. Port je isecen pod uglom od 45 stepeni sa unutrasce strane i zajedno sa prednjom stranom ima duzinu od 14.5 i 16.5 mm dok je port sirine 27.7cm i vid=sine 2.5cm (70 sq cm) Kutiju sam ofarbao nitro bojom da se malo zastiti a u planu je crna folija sa teksturom drveta ili furnir boje bukve. Pravicu i mrezice prednje ali pre toga cu lepiti plutu na prednju stranu (mozda je ofarbati u crno ako ne bude na oko fino) Saljem semu skretnice, zavrsene kutije kao i rezultat snimlljen mobilnim telefonom (nista profi)
  2. 2 poena
  3. Evo Krco, ako si planirao da praviš, to je sve što ti treba. Ako te samo nagib zanima, vidi neku matematiku upotrebi.
  4. mutayu
    Kuršum u krizi srednjih godina
    Ma nije ni bitno. Siroke daske na poslednjoj slici izgledaju bar dva puta sire od uskih, sto bi onda dalo sirinu od 2*52,4mm=104,8mm a navedena je mera od 79,4mm. Kako god okrenes, lepo je i funkcionalno.
  5. Tako nekako. Pravio je neki lik iz Sombora, bio je na KP ranije. A može svaki limar da napravi, ako mu daš mere. Ima neki iz Gornjeg Milanovca na KP takođe, pravi hifi police, ali mu je gvožđurija primarna delatnost.
  6. paja959
    Taj Mahal/Ry Cooder..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
