Showing content with the highest reputation on 02/19/18 u svim oblastima
  1. 2 poena
  2. 2 poena
  3. UV štampa ti je bolja od sito štampe, samo ako imaš blizu.
  4. Aleks
    K:DN2540
  5. Woland
    Serije koje gledate
    pa evo nastavih ja, kad sam se kvalifikovao za nastavak a, žene.. ma doobre
  6. 1 poen
  7. Woland
    Serije koje gledate
    Senke nad Balkanom propustio ih u redovnom terminu na RTS, odgledao 9 od 10, desetu mi žao da pogledam, pa sve odlažem sjajna serija, krimi triler, prepliću se istorijske ličnosti u fiktivnim (i ne samo takvim) događajima, odlično snimljena, ladno bi mogla da se prikaže i na BBC.. ali, verujem da sam otkrio toplu vodu, pošto ju je, prema podacima, gledalo više od 2M ljudi
  8. ZZZ
    Pakonja's floorstander
    Ma nije ne shvati pogresno, nego skoro u svakoj temi gde se radi o pasivnim zvucnicim neko ubaci - predlog Aktiva. Evo pogledaj teme pa ces videti.
  9. 0.02 oma (ohm) Om je merna veličina električne otpornosti. Henri (H) je induktivnost, mH je vrenost induktivnosti kalema koji ti trebaju. Gle, jedino ti ovaj induktivitet od 2.6mH ima smisla raditi sa malom otpornošću, ali i tu ne mora više od 2mm žice ( a i to je previše). Za ovo ti treba još i dva preklopnika, ako ćeš skroz full verziju: 0.02mH, ne piše koji je otpor, ali i nema je kod Mundorfa... suviše mala induktivnost. Probaj naći negde drugde. 3 mH ovu dole možeš komotno iz tabele 2 od žice 0.71 3.0 ±3% 1.69 40 * 20 8.59 11.90 I to je to što se tiče kalema. Preklopnik 1 ti je 1x3 pozicije, a preklopnik 2 4x3 pozicije. Toga ima u svakoj radnji sa elektronskim komponentama. Ovde imaš MOX otpornike: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm (pa klikni na Resistors Metal Oxide) Kondove isto uzmi Mundorf, ovi završavaju posao 100%: http://www.mundorf.com/en/index.php?category=hifi&menu=caps_audio&content=mcap Mcap, skroz dobar kond. Eto to nabavi sve, pa polako. Evo malo bolja slika 3110 skretnice, bas deo: Ajd da ti pomognem sa spiskom (iskopirao tvoje uz prepravke): l1 namot, prigušnica,kalem vrijednosti 2.6 mH l2 kalem vrijednosti 0.02mH l3 kalem vrijednosti 3.0 mH c1 kon 24uf, 2 po 12 u paraleli c2 kon 13,5uf, uzmi 12uF i 1.5 u paralelu c3 kon vri 3uf, 2 po 1.5uF u paralelu, a može i 3.3uF c4 uzmi 2.2uF c5 kon 9.1 uf, može i 10uF R1 10 oma 10W MOX ostale vrednosti otpora se vide, svi snage 10W MOX (MOX je skraćenica od Metal-Oxide, tip konstrukcije otpornog filma otpornika). Eto
  10. Doktor
    Serije koje gledate
    Altered Carbon Odgledano 10 ep. u jednom dahu na Netflix-u. Upravo ponovljeno, analizirano u ova 2 dana neradna dana, ovog aputa sa titlom. Ozbiljna preporuka.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
