Showing content with the highest reputation on 01/07/18 u svim oblastima
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Krenula montaža polako.
    7 poena
  2. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Evo gole kutije, pre plastifikacije. Ubio sam se od turpijanja onih otvora za NIXIE, ali je dobro ispalo.
  3. Evo staklici zavseni .Drugar uradio za mene da probamo.Probao cika Djuricin ,kod mene lego a sutra eventualno prekosutra ukopcavamo ovaj.EZ 80 i ecc82 mini croft verzija.Ce javimo kako se ponasa.A kablici samo live kad se vidimo da probamo.
  4. Svratite i po mene pa da ponesem BatoMM i kleku od drugara...
  5. Dok cekam bozicni rucak, lomljenje cesnice i veliku nadu da cu i ove godine dobiti dukat . . .
  6. Sire, moram konačno da kupim osciloskopa da rešavam takve misterije.
  7. Ne verujem da će da smeta, to izgleda smeta samo kod TPA3116, njima i dlake smetaju, a kamoli VU metri.
  8. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Šta ja znam, nekako sam na početku odlučio da budu kondenzatori, jer je sa trafoom veći izlazni napon, a meni baš odgovara naponski slabiji izlaz jer imam pretpojačalo. Nisam znao za bolji DAC od ovoga kad smo krenuli u realizaciju pre dve godine, a i čovek je objavio tačne šeme. Samo je motherboard umanjen da može da bude niska kutija, ona originalna mi je malo kabasta, izgleda ko šporet kad napraviš onoliku kutijetinu, ovo je isto to samo puno elegantnije. Sad je skoro rasturan i menjani su neki fiksni otpornici sa CCS (detalji su na sajtu dddac 1794) i urađeno je još par nekih sitnih izmena da mogu da uradim mute sa relejima na izlazu, sad će opet da se sluša, očekujem još bolji da bude. Na kraju ko zna, možda bude i izlazni trafo, u kom slučaju će biti dosta i buffer, nisam se još odlučio, to može uvek da se doda. Pošto ima 4 DAC-a u paraleli, može da ide na trafo bez problema.
  9. 1 poen
  10. Ajd na proleće. Na ranču imam 7-9 kreveta, džabe smeštaj, pravimo kotliće i skaru, Soko Banja blizu, slušamo švajseraje,... Može vikend, može cela sedmica,... Prijavljivanje otvoreno
  11. Pitah kompetentne (proizvodjače) koje pojačalo najbolje ide uz Audience 1+1. kažu: Tube, Triode, single-ended, Class A. *No class D amps are really good. Avoid all class D. Tolko o D klasi. I mojim pokušajima da nadjem dobru D klasu
  12. Spachek
    NIXIE NOS DAC
    Izgleda odlicno, svaka cast Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
  13. Woland
    Kupuj dok nije otišlo...
    rekoh nije baš ipak je 6 oma ne verujem da bi to bilo problem, ali će probamo, siguran sam da su uređaji iz iste kuće kompatibilniji.. evo, sledećeg puta kad dođeš, T3000 pod mišku, ja ću da počupam loadinge, pa ga slušamo prvo na suvo, a posle se zaigravamo sa potom
  14. Zen Mod
    pusti , wolira te
  15. Woland
    ima@Doktor u familiji je
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 38 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
