Showing content with the highest reputation on 11/14/17 u svim oblastima
DEFiSIT amp ...... ili - poklonu se u zube ne gleda
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
2 poena -
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
tonko je reagovao/la na sir Oliver za temu
Ako se ne vidi piše: Presented to BLAGOMAR BUKUMIRA in recognition of his fine engineering on the Ei-VTL KT90 vacuum tube. * Treba BLAGOMIR al nema veze Već sam rekao da je VTL veoma zalegao da se KT90 koristi u njegovim pojačalima i da kvalitet bude na zavidnoj visini. VTL je davao povratnu informaciju ( feedback) proizvodjaču i aktivno učestvovao u kreiranju proizvoda. Više finom tjuniranju , kao što i piše na pločici. Inače inženjering jedne vakuumske cevi je veoooma složen proces. Samo jedan primer da se stekne uvid u kompleksnost. Rešiti problem tenzije grida. Grid, rešetka, nije grill sa roštilja. To je žica namotana izmedju dva stubića. Razmak motanja definiše procep grida. E sad treba namotati zicu ali tako da se ne spuzne kad se zagreje i izduži i tako izmeni karakteristike. Da je tenzija ista i kad je hladna i kad je topla cev. Da ne pominjem druge izazove kao što su proračun veličine balona ( da se obezbedi homogeni oblak elektrona), raspored spacera(liskuna i njihov uticaj),.... Očigledno je Ei ( i gospodin Bukumira) uspešno rešio te probleme . Ali to beše u neko drugo vreme kad se nešto razvijalo u Yu. I proizvodilo. Na svetskom nivou. Sada su mašine za vakuum cevi isečene brenerom i odnete na otpad. A i mnoge druge stvari one bivše zemlje su završile na smetlištu. Jezik, kultura, moralne i etičke vrednosti,...1 poen -
Woland je reagovao/la na sir Oliver za temu
Eto , vidiš da lepa reč otvara vrata. For your eyes only. Ništa fensi hifilistički konektori. Običan šaraf za golu žicu, banana bi se oštetila da je staviš ovde. Činč isto neugledan ali tesan, zaglavi se pa ga jedva razvežem.Meni ovo liči na srebro ili posrebreno. Kutija ništa savijanje, profili,...Ravne ploče i šraovi. Jedan kond crn, drugi siv, jedan nedostaje. Ploče šrafene gde su stigli, mali beli inbusi, pa veći crni,...Neke rupe bez potrebe,... Piše trioda a meni rekli pentoda,Koj ga zna. I na tarabu piše ***** pa nije. Ograničena edicija. Spreda ulazi za neatenuirani signal. Isto kao i moj i ovaj je dual mono. Pogled odozgo na pločicu sa posvetom. Za mene ovo malo previše šareno, i crno i crveno i srebrno (niklovano) i zlatno (mesingano?). Ali dobro, de gustibus non est...Možda se nekom i svidja. Gro plan na pločicu zahvalnosti. (jel se može da pročita?) Ako se ne može da pročita evo još krupnije1 poen -
Ako vec planiras da ides na SUB, idi bar na 2 komada, sa jednim je tesko da ne kazem nemoguce dobiti dobar bas. Neko moje iskustvo za LP rez je na max 80Hz 24dB/oct.1 poen
prestrogi ste...to je ribon...i u kombinaciji sa fosteksom se išlo na preciznost, detaljnost i transparentnost...kad se dodaju lampe koje dodatno otvaraju zvuk, ja ne znam šta ste vi očekivali...ne mogu svi snimci da zvuče jednako i glatko...ja volim taj zvuk...mnogi vole taj zvuk...ko ne voli može da bira nešto drugo...eno bio jbl, spendor, dynaudio, kii... ljudi su uradili tako dobar posao da bi svi trebali da budemo ponosni što iz srbije dolazi ovako nešto1 poen
Posetio sam sajam drugog dana, jedva čekajući da čujem najavljeni zvučnik u Šolajinoj sobi. Bio sam u posedu više širokopojasnih zvučnika a Fostex drajvere slušao najduže, takodje i mam i ribone, pa mi je taj zvuk i koncept mogu reći dobro poznat. Još u predsoblju mi je sve bilo jasno, štrčao je naporan i neobuzdan Fostex. Mnogi su okrivili ribone ali to je Fostex ili bolje rečeno skretnica. Bas je delovao takodje neuklopljeno, odsečeno od ostatka, kao loše podešen vufer. Ipak, ideja da Fostex svira slobodno a da ribon samo "šuška" je po meni uzrok svih loših komentara. Na kraju moje čestitke sobi o kojoj se najviše priča.1 poen
Sve manje razumem Neletove šeme... Kakav je on "thinking out of the box" dizajner. Naučnik jbg. Ma koliko ga drugi osporavali..... ...1 poen
a ostatak upakovan veoma puuuckavo naravno - trafo je najtezi deo koji se moze izbeci , pa i nije prilozen btw. jahac mog Pony Express-a je dobio instrukcije kako sve da rastavi na sastavne elemente , popakuje posebno , rasporedi po koferima ......... em' se daleko bolje iskoristava prostor u koferima , em' se izbegava (eventualna) stetna doza ljubopitljivosti pri carinskom pregledu1 poen
koliko sam pročitao koriste se oba konektora, mali za sugnal a veliki za masu. za pisanje piše sve i svašta, i mija se povredio tako . na žalost ko će ga znati šta je tačno.1 poen
HI -FI Show Holiday Inn
ab je reagovao/la na beatgoeson za temu
Hvala, potrudiću se. Više me intrigiraju primedbe o "neuklopljenosti" basova. Imam dugu tradiciju nesporazuma, na oba foruma, po pitanju reprodukcije basova. U ovoj postavci, najidealnije bi bilo da je Fostex upotrebljen na projektovani način. Bas od Fostex-a u refleks kutiji bi bio najidealnije uklopljen, odnosno, uglavnom ga ne bi bilo. U našoj sobi se forsirala moderna, uglavnom džez, malo žešća produkcija, sa izraženim ekstremima u donjem i gornjem opsegu. Cilj je bio da publika čuje da to može da zvuči drugačije nego što je navikla. Kada su basovi u pitanju, nije se forsirala neka "slojevitost", nego ono što pomera... ako treba, i predmete. Takvih "pomerajućih" momenata ima i u sasvim običnim snimcima, samo ljudi nemaju prilike da ih registruju na svojim uređajima. Otuda se nekome može učiniti da fale ti nekakvi "prelazni elementi" između basa i Fostexa. Međutim, ni govora o tome. Pustio sam i neke pop-rok numere (Toma Petija, Pritenderse) i to je izuzetno kvalitetan bas u tim, nekakvim, uobičajenim granicama koje reprodukuje većina kućnih sistema.0 poena -
Stoji da još uvek nisam imao priliku da pažljivije odslušam ni celu muzičku numeru na tim (kompletiranim) zvučnicima. U momentu kada sam završio sklapanje druge kutije, odneo sam ih na farbanje, odatle su se vratile u petak ujutro, sledilo je žurno montiranje, bušnje rupa za terminale, stigao sam u Beograd uveče... Prvi put sam ih čuo pet minuta pre otvaranja vrata za posetioce, kasnili smo sat vremena, zbog nekih malera koji su nas pratili, vezano i za neke druge stvari, ne samo za zvučnike. Eno ih, sklonjeni, hteo sam da se malo odmorim od njih, baš su me namučili. Svakako ću razmotriti sve primedbe, mada mislim da su reči poput "naporan", "neobuzdan", "neuklopljen" preterane, pomalo diskredituju veliki broj komentatora, pa i onih eminentnih, koji nemaju takvo mišljenje.0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
