Showing content with the highest reputation on 08/13/17 u svim oblastima
  1. ja se danas objedam i pijem (jbt) pivo.. inače nikada (pa ni tada ) ne pijem pivo, ali ovo talijansko me vratilo 30 godina (ma četres ) u nazad i setilo na nekadašnje Nikšićko (i ukus i boja) iz bureta
  2. Doktor
    SINEVOICE - or not?
    Da li se ti u ovom postu nekome pravdas nesto, potom poentiras oko ljubavi ili nemanja ljubavi prema tebi, da bi poslednja dva reda pre smajlija predstavljala neku tvoju promociju ? Zaista te ne razumem ? Inace, floskule tipa " padanje na zvucna imena . . . ", " paljenje na maglu . . ", "mambo dzambo" , te "topla voda" su toliko puta upotrebljavane da su postale stereotipi. Audio sistem i audio komponente, izbor muzike, kolekcionarstvo, slusanje, te vezano za sve to - intenzitet svidjanja, voljenja, svega toga, je individualna disciplina. Zar ne ? Mogu se sloziti da kao i u drugim hobijima, interesovanjima, kao i u samom zivotu ima i preterivanja, hiperbolisanja, idolopoklonstva, a naravno i koristoljublja.
  3. Tooooo . . . . . cepaj samo . . . . pa odmor . . . i vrci se da nastavljamo gde smo stali po pitanju gramofonskih baza, rucica, igala, fono-a i ostalih qrcoboca. Samo da te obavestim - nocas oko 23:30 cekanje na SLO-CRO granici bilo nesto preko 2 h. Nahebasmo onako svi i sa ove i sa one strane na CRO-SER . Cirka 3.5 h jutros oko 04:30. Puno gore prosli ljudi sa SER-CRO strane. Bilo slucajeva kada se cekalo i po vise od 8 h. Katastofa. P.S. na SLO-CRO vise cekanja kod policije CRO, na CRO-SER signifikantno vise cekanja kod policije SER. Ovaj odnos u vremenu cekanja licno nisam do sada nikada doziveo. Srecan put i dolazak.
  4. još malo da se dotučem pa u krevet a sutra nazad
  5. 1 poen
  6. isprobavam dansku zvučnicu na nemačkom hibridgramofonu na američkom stepup-u vezanom za zrenjaninski phono koji ide na forumski buffer pa na ruske izlazne cevi preko nemačkih poštanskih drivercevi na engleske zvočniku dualconcentric. isprobavam na nemačkom ovčaru od 50kg. Za sad GreenPeace se ne buni. MileHund spava i sni snom pravednika. Lajf iznot bad at all.
  7. Vidim ja da cemo pored bazence satore da dizemo. Organizator na svadbu u PN, spominje neke koverte a gde je muzika [emoji14] Sent from my LG-E460 using Tapatalk
  8. vdzele
    SINEVOICE - or not?
    Ja se ne bi složio da su Dayens tizo bolji. Ja sam ih imao, kao i tizo plus monitor i tizo mikra. Znači tri para. Trenutno imam te malce KSN od NN akustiks i po meni su oni daleko bolji od Dayensa. Bas je 5,5 incha, mislim da je Matsushita.
  9. Stradi
    Eksperimentalni kabineti
    Ali tebe cu tako nevencanog da razvedem ako mi ne zavrsis ono, Ima da udjes u sudsku praksu kao prvi razvedeni nevencani supruznik.
  10. Treba dodati vod na pcb koji ce sve kontakte na relejima na koje su spojeni neaktivni ulazi kratko spojiti na masu.
  11. Stradi
    Zato ti neces ni da se vencavas .
  12. cvajtakt. stara ljubav zaborava nema
  13. Ukratko, ako nadjete staklence u nekom uredjaju na putu signala, zamenite ih sa radoscu. Totalno guse dinamiku. Mozda su dobri za rasterecenje u napajanju, ali to nisam isprobavao. Daleko im lepa kuca.
  14. vladd
    Ali jedno oko otvoreno, posto gajdjini okolo zezaju.
  15. Evo, koji kontrast, skoro pa zima, čekamo u Rostocku trajekt za Gedser koji kasni 1h i kreće u 22h (držimo fige i za to) zbog vremena, magla i kiša a temperatura 15C ali bas hladno i vlažno
  16. večeras, 20:45 u Veroni - Nabucco
  17. nije on kupio motor da se vozi. niti da bi ti i ja videdl kako se on vozi. ima pare, zna da vredi i da ce vredeti. pa eto, upalio i turira da bi mi videli da ima. ne jase konja ko zna, nego ko ima. jebi ga.
  18. Dodajte i mene na spisak... do tada bi trebalo da skutijam BatoMM pa da i njega cujete... jedino sto nemam jos preamp pa ce morati da se upari sa nekim vasim a zvucnike je Alex ponudio za testiranje Moguce da ce mi se pridruziti zena i dete ali videcemo...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
