Showing content with the highest reputation on 07/31/17 u svim oblastima
  1. @Vix nemo se ljutiš ali mislim da je pogrešno takvo probanje. Bafer sa nepoznatim pojačalom. Probaj jednu igračku sa ostalim poznatim lancem pa onda drugu. Tako imaš neku referencu. Ovo je moje mišljenje. B200 bi tako na dasci, bez odsecanja, trebalo da prijatno zvuči. Takav sam utisak imao kod kolege. Pošto imaš aktivnu skretnicu pusti ga da svira sve koliko može a beta neka samo ono naj niže dopuni. Igraj se i probaj da nađeš gde je to. Biće sigurno niže od tih 160. Opet moje mišljenje.
  2. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Pa uglavnom sam sve zavrsio, prebacio elemente kabineta, sklopio ali nisam jos uvek povezao i prikljucio. Ovih dana cu. Spremam se da porucim ploce za LF kabinete za 4 x RCA LC1. Ovo sam vec pravio. Evo i nacrta.
  3. Santana 3 (MOV/2LP)
  4. Odlicno podsecanje na ovog izvrsnog dirigenta. Upravo jedan deo moje "ekipe" koji zamera na teatralnosti, patosu, i joskojecemu Karajanu, za Kleckog ima samo reci hvale. Ja nemam u kolekciji ovaj LP sto je u tvom posedu, ali imam Trecu i Petu snimljene takodje za Supraphon.
  5. U pravu si. Probacu ja taj bafer opet, neki drugi puta. Mada bi u trenutnom lancu on bio nepotreban. Zasto? Moje trenutno "pretpojacalo" je u stvari skoro pa pasivno. Sastoji se od potenciometra, pa Pass B1 jfet buffera, pa posle buffera ima aktivnu skretnicu (12 db/oct, 160 Hz od par B1 bafera). Ima tri izlaza i tri ulaza. Dva izlaza u "fullrage" tj. Samo sa B1 baferom, a treci je ta spomenuta aktivna sktrentica. Sve je to smesteno u kutiju od starog Yamaha A-520 pojcala. Hi-pass izlaz je isao na Zen V9 (ili tda 7297 sad) pojacalo pa na Visaton B200. Fullrange izlaz ide na posebnu "low pass" sktretnicu sa chipovima, pa na Sony TA-N511 pojacalo. Tako sam uradio zato sto sam niskopropusnu skretnicu imao od ranije, pa sam je hteo iskoristiti. A ionako sam mislio da kod basova nece biti primetna razlika (jfet vs chip). I tako je i ostalo. Tako da taj cevni bafer bas i nema tu smisla. Jedino ako jfet bafere izbacim pa zamenim tim cevnim baferom. A to oko skretnice i zvuka, tu sam se iznenadio. Po nekom "pravilu" fullrange mora da ide preko skretnice. Ali, B200 je robustan zvuchnik i on je i napravljen da svira na dasci. Ako se ne slusa glasno, on stvarno bolje zvuchi fulrange. Sada sam se ponovo, po ko zna koji put, ponovo uverio zasto volim fullrangere. Cim upadne neka skretnica, to nije to. Izgubi se nesto u zvuku, tonu, to mi vise ne zvuci prirodno... A, planiram da pravim 6v6 pretpojacalo, samo sto ce to ici malo sporije...
  6. Nogama bih bolje. Staracka ruka, neki glupavi HTC, cudo da se prepoznaje. Mada mi odgovara mutna slika, posto sam lajsne budzio samolepljibom bakarnom folijom, original nisam imao zivaca da restauriram, bilo je dosta zabave sa raznim elektrolitima, biracima stanica, preklopnicima .. Matori je RR631, slika se zove '68-a na '58-oj, ima dobar zvuk, ali i staru manu da je FM do 100MHz, pa je Karolina nedostizna. RR je restauriran pred pretproslu novu godinu, pa ga nisam nesto predstavljao na forumu, posto je odradjen pre clanske karte..
  7. Kompletic za slusanje Karoline. Germanijumski Grundig CS360 nekih 7w+niski od 15 oma u privremeno njihovim kaputima.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1483 Gosta (Pogledaj celu listu)
