Showing content with the highest reputation on 05/23/17 u svim oblastima
  1. Doktor
    Nesto sto ne ide uz standardnu opremu sa Quad 33 i Quad 303, ali je itekako korisno, potrebno. Sada samo off/on volume pot na pream-u i pale/gase se oba uredjaja uz samo jedan strujni kabl. Takodje, jedan "krsteni" 4 PIN - 4 PIN kabl za audio konekciju na relaciji preamp/amp. @paja959 - Thnx.
  2. stigla ekspanziona pločica (oni to zovu MM Phono ) sa konektorima (WBT bato ) i sa setom za podešavanje ladinga, za Nagra VPS phono.. imam još nekoliko (čak i jednu praznu) tračkalica za loading, da dodam ono što fali
  3. Zflazar
    Stari VS Novi DAC-ovi
    ajd vadite ovu perspektivnu temu iz mulja, šteta da se ukiseli u ličnim prepucavanjima. Taman su se razmenili neki lični utisci i sugestije na datu temu kao i smernice u kom pravcu ići, pa bi vas molio da se nastavi u konstruktivnom pravcu, mislim da bi bilo itekako korisno!
  4. Sa kalemom je za nijansu laksa prica nego za trafo, a sto se tice diy, znacajno laksa od kondenzatora. Lakse je naci dobru zicu, dobro jezgro i smotati kalem, mnogo je teze naci dobre folije, dobar dielktrik, ili folije sa naparenim slojem za pravljenje kondova. Cak je teze napraviti kond bolji od konfekcijskih. Kod kondova imamo polarizovani dipol, u jezgru histerezis..pa sve vuce na potrebu odabira po ukusu. Kod feritnih jezgara treba odabrati oblik i materijal, s tim sto je materijal, sastav ferita znacajniji od oblika. Bar sto se namenskih trafoa tice. Odabrati dobru zicu, domaca je na srecu jos uvek kvalitetna(valjda je skupa tehnologija za uvodjenje fusa i smanjenje procenta bakra), definisati oblik motanja, ispitati zavojnicu, i praviti po volji. Oblik kalema, raspored slojeva(svakako je za kalem bolje da je blizi jezgru), izolacije, moze da varira ucesce parazitne kapacitivnosti, koja je nekada zeljena(neki gitaristi vole namotane magnete prilicno neurednim motanjem, npr, mada mi je nejasno sta tu ima toliko da se voli kada se signal naknadno prezvace i izoblici, gotovo nikada nije bazicni ton), a nekada ne, mada je dobro drzati je na uzdama i dozirati po meri ukusa... Konkretan materijal jezgra nisam razmatrao koji bi bio za preporuku, jezgra su drugih namena, kojoj osobini dodeliti vaznost, strukturi, gustini, dodatim primesama, a na trzistu i po netu se ne sire velike price o tome..mozda je i potpuno nebitno, posto su samo kalemovi u pitanju a ne trafoi.. E sad, u kojoj zoni ugraditi "semi mistiku" da se postignu rajski zvuci..pitanje je sad.. Svakako sam za "novu krstenu riaa", ali mislim da je sumica malo gusta a problematika nedovoljno sazvakana za laki i brzi diy..
  5. Doktor
    Upravo tako. Audial - The Model DAC u mom setup-u od 2008 god. Hvala Pedji Rogicu na redovnim godisnjim pregledima i support-u svih ovih godina.
  6. Imam izvesnu kolicinu ovih kalemova sa jezgrom RM7 koje ima i sredini sraf za fino podesavanje induktivnosti. Mislim da bi mogli fino da se uklope u nelki LCR filtar. Mogu po vasoj zelji da namotam i podesim zeljenu induktivnost. Nije oglas. Naravno, kalemovi su motani VF pletenicom.
  7. lako je napraviti krsten preamp ono sto nije lako je - napraviti novi krsten preamp it takes time
  8. @vladd evo i ovaj je cca 400 http://www.acoustic-dimension.com/riaa/RIAA-LCR-unit.htm malo podataka, ali mislim da je unutra Hashimoto ja bih da se zezam al numem
  9. Menjam kondenzatore i trazim j.......i hladan lem
  10. Zen Mod
    RIP 69
    Bio i ostao jedan od najbrzih ljudi na tockovima na planeti ......... a nastradao kad ga je na biciklistickom treningu pokosio automobil.......
  11. И даље - од овог: Добио ово:
  12. Gosha
    nad 705 - problem sa tjunerom
    Evo mozda jos nekog zanima sta se desavalo sa ovim receiver-om. Tuner je samo sustao bez obzira koja se frekvencija podesi. Na mernoj tacki TP7 (napon za podesavanje varicap dioda) zakucan max napon od 29V i ne mrda bez obzira na podesenu frekvenciju. Znaci ne radi PLL ili lokalni oscilator za FM ali posto ne radi ni AM, problem je ipak u PLL-u. U tom deli je IC403 (LM7000) koje sam uspeo lokalno da nabavim po ceni jedne flase piva. Zamenom iC-a proradio je varicap napon ali prijem je kao sto se i ocekivalo, nikakav jer se neko igrao sa kalemcicima i polomio feritno jezgro. Nije bilo tesko naci drugo jezgro (bar starih krseva ima za delove koliko hoces) ali kao sto Zen rece treba to ustelovati. Posto je nekada u ovom delu srbije bila jedna fabrika koja se zvala EI i posedovala je odgovarajuce instrumente, nekako sam uspeo i ja da se dokopam ( posteno kupio od ljudi koji su to iznosili) nekih od njih. Na slici se vidi kako izgleda prilicno ravna "kriiva" FM detektora (to je deo krive izmedku dve tacke). Dakle savet ostalima: ne treba odmah vrteti sve sto se moze vrteti, prvo nesto izmeriti proveriti a vrcenje, stelovanje, podesavanje dolazi na kraju. Nadam se da ce Dr Velinov naslusati muzike (a i vesti naravno ) sa ovim receiver-om
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
