Showing content with the highest reputation on 03/25/17 u svim oblastima
  1. 3 poena
  2. Nista lepse od Handel-a i njegovih "vodenih i vatrenih muzika", a da se zapocne vikend seansa. Jedno fino Fontana Special vinil izdanje, RSO Berlin ( berlinski radiosimfonijski orkestar ) pod komandom legendarnog Lorin Maazel-a. Odmereno, precizno, ubedljivo i uverljivo izvodjenje.
  3. ninja
    Ovaj je registrovan i OK.
  4. Zen Mod
    ZM
    Ajd' kad Ninja ima svoju temu , a Sax poodavno , mogu malo i ja .
  5. Zflazar
    Koncerti
    počinje za 25min
  6. vladd
    C3m WOT/SUT preamp
    Da, da, moja omaska, unutrasnja otpornost cevke pri doticnom biasu.
  7. Zen Mod
    C3m WOT/SUT preamp
    mislis - unutrasnje otpornosti ceve - od 2K5 znam da znas na sta si mislio , no da ne zbunjujes koga mozes zbuniti
  8. vladd
    C3m WOT/SUT preamp
    I da je racun dobar, pre svega, sto je bilo i najbitnije , a takodje i da se ne moze puno pobeci od 2k5 ulazne impedanse...koju desetkicu gore-dole..
  9. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Eto vidiš da može... Na potpuno isti način se izračunavaju unutrašnji parametri za svaku radnu tačku i za svaku triodu. Princip je isti a preciznost zavisi od toga da li je grafkon simetričan, da li su podeoci isti. To se prvo ispravi u photoshopu. A moze se dodati i neka resetka za preciznije dobijanje vrednosti. Našao sam ti sweet spot mesto za setovanje radne tačke. To je region oko Ua=220V, Ia=18 do 18.5mA i -Ug=9 do 9.25V za Rload=6150 i za ulazni signal 4V p-p Izobličenja su jako mala ili skoro da ih nema, To je ujedno i najmanja vrednost opteretnog otpora za blizu zero izobličenja. Strujni "odsečci" su isti i za + periodu i za -. Medjutim na ovom regionu su isti i Naponski komplementrini "delovi". Na drugim mestima se ne moze dobiti isti odnos, u ovom regionu je potpuno linearna i bez izobličenja. A moze se biasovati i baterijom u katodi. Proverio sam na TFK, Philips i na Siemens podacima i nema većih odstupanja ni na jednom. (Sa tim sto na Phi podacima isto radi i RL=6K.) Za sledeci otpor kako reče da je 47K opterećenje sekundara je oko 7.2K da bi dobio potrebni Rload za anodu. Ako je prenosni odnos 1:1 Ako se biasuje otporomu katodi onda je Rk=abs(-Ug) / Ia, Rk=9V / 0.018A=500oma (1W) Za okruglih 220V Ua sve je isto samo Se -Ug pomeri na -9.25V cca. A Ia poraste za pola mA na 18.5mA. Za vrednost Ck moram konsultovati spice a zavisi i od induktivnosti primara na anodi kao i od C u napajanju...
  10. Zen Mod
    ZM
    stoj' bilo daleko , sad je mnogo blize ostalo jos par sitnica , varbanje i gornja ploca pogon spingla , gonjena motorom od Sat aktuatora ako ikad naleti neki manji hidro motor i odgovarajuci klip , turicemo gi dole i skinuti spinglu plan je da za sad ne smeta , jerbo je na toj strani stega za prednji tocak dimenzije 2x1m, takodje i dodatni produzetak od 50cm za navoz i duze motorine
  11. grozni
    Sta trenutno (NE)slusam
    Karajte braco, kuca casti
  12. Doktor
    Evo, da podelim nesebicno sa drugarima, kolegama sa foruma, ljubiteljima klasike . . . Zaista jedno perfektno DG izdanje u cast Ferenc Fricsay-a, izuzetnog dirigenta RSO Berlin orkestra, Geza Anda kao solista/klavir i tri klavirska koncerta Bela Bartok-a + jedna rapsodija. Deutsche Grammophon - Privilege serija - 2 LP koji zavredjuje paznju po svim parametrima ( muzicki sadrzaj, vrhunski izvodjaci, odlican snimak, sama oprema omota, booklet inner na tri jezika o zivotu i delu F.Fricsay-a ). Ozbiljna preporuka za kolekciju u bilo kom muzickom formatu.
  13. Kod mene u garaži?
  14. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    zagolicali ste me sa crtanjem i digitronom, jutros sam malo na osnovu vaših uputstava i na osnovu linka prema moxtone sajtu provežbao čisto akademski tačku sa Ua=115V Ia=20mA Ug=-3V pa dobio za navedenu tačku: mu=dUa/dUg=(135-100)/(4-2)=35/2=17,5 S=dIa/dUg=(26-14)/(4-2)=12/2=6mA/V Ri=dUa/dIa=(135-90)/(28-10)=45/0,018=2k5
  15. Hehe svako računa u valuti svoje zavisnosti [emoji48]
  16. Beli
    C3m WOT/SUT preamp
    Ne znam dal' već imaš ovaj datasheet, veoma je detaljan pa ću ga zato ostaviti u prilogu - na strani 17 imaš grafikone za Ri, S i μ za cevku u triodnom spoju C3m_philips.PDF
  17. 1 poen
  18. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Skoro pa gotovo, al po pravilu uletese nam par poslica, ne stizemo glavu da dignemo :-( Evo jasen polutka. Bice uskoro update kada popusti sekta sa poslovima Da ne bude posle da nasa tehnologija ne valja
