Showing content with the highest reputation on 01/15/17 u svim oblastima
  1. 2a3
    Karlson-KHYBOE Cabineti
    Drago mi je OKIBOKIS da nisi odustao od gradnje ovog kabineta.Ja da imam drajvere sigurno bih pravio to za sebe,jer to stvarno radi fenomenalno.Nisam imao prilike da ih cujem u sobi nego samo na terasi i to sa mini alephom i f5 + predpojacalo ecc88.Niko nije imao ni jednu zamerku na zvuk ,a ekipa se ,,bavi ,, takvim stvarima vec jedno30 -tak godina.Velika pozornica cuje se sve ,svaki detalj kao da je uzivo svirka i potrebno malo ssnage/a i drajveri su preko 90 db/Jedini problem kako uneti to cudo u kucu a da nemas reci sa zenom,sto moj kolega ima pa ni posle toliko vremena nije dobio dozvolu ni da proba a kamoli da stoje u sobi.Licno volim i cenim zvuk tih kabineta a i moja ekipa.Evo i malo ekipne razonode.
  2. Spavash li mirno Modu Zene.
  3. Greje Levinson... Samo, više bi se ovajdila da je sela na neki zvučnik... Moja drugarica Milica je probala dok je svirao neki džez i mnogo joj se dopalo... Pa rekla -Puštaj trubače !!!-
  4. ZZZ
    Nigels Speed Controller
    evo ovo http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/raster-sablon-za-otpornike/index.php http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/ispravljac-nozica-za-ic/index.php pogledaj mozda ce ti trebati jos ovih sitnih pizdarija recimo za vadjenje IC itd... http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/index.php
  5. ZZZ
    Ne znam ni ja kako se tacno zovu ni ta mustra ni ono drugo za IC? pokusacu da iskopam neki link.
  6. John Coltrane
    APEX AX-11
    Evo hvata se zalet za FX-8 mislim da nisu loše ispale sobzirom da nikad nisam radio pegla toner-transver pcb-s su ove http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164093-100w-ultimate-fidelity-amplifier-619.html#post4606566 hteo sam da uradim Miletovu verziju pločice ali nikako da razdvojim sa slike raspored elemenata i štampu veze pa sam uradio ovu gotovu za štampu Apex FX8 Prasi iron.pdf
  7. Lemić
    Lowther driveri
    Ko u pčelinjak, dupliran broj stranica, a željan slušanja nakon duge pauze i sa iznenađenjem u napredku zvuka sa fabričkim ispravnim CD-om, još uz to i praznici, pa bez previše citata. Prošao sam sve tipove zvučnika bilo kao imaoc ili kao slušaoc kod bliskih prijatelja, što smatram kao ličnim, poslednji "opšte" prihvaćeni je bio Tanoy HPD 385 modifikovan od strane Ace Ribona, http://www.raalribbon.com/index.htm i Brane Hodalića, koliko se sećam, na 50hz +5db, kretna masa preko 100gr itd, ali tačkast izvor sa 6db krajnje prostom skretnicom što je meni izuzetno prijalo. Obožavan 10 godina i dalje smatram da je to odličan kompromis, no nasledio ga je istog časa nakon prvih tonova FR Fostex kao bliži živom prikazu i doživljaju, Lowther je još verniji, odnosno manje HI-FI komponenta kao činilac iluzije, odnosno substitut žive svirke. Ima tema "Teška ili laka membrana" velika ili mala praktično, pa da se ne ponavljaju stavovi, no da napomenem, postoji i treće rešenje na neki način, mala ali dugohodna membrana, nisam čitao temu, konstrukcija Ive Jeličića sa svim delovima drajvera izrađenim po narudžbi, na žalost propustio sam priliku da mi sklopi par od nekoliko preostalih. Osamdesetih je Brumaster napravio ueđaj, preskup, merno savršen, jedno 3 nule iza zareza, beskrajano ravan ko daska, iako je njihov, Nemci su ga proglasili kao slušno neprihvatljiv. Jesu merni podaci važni ali ne i presudni, recimo, naj niža frekvenca je orguljaške cevi u Los Anđelesu, mislim 16 ili čak 12hz, koliko znam, hermonik harfe je na 200khz, oba nedostižna u životnom ambijentu a i u muzičkom materijalu se retko sreću ekstremi pa su više značajniji na papiru, otpuštena žica na kontrabasu je 40hz a to iole dobra kutija reprodukuje sa manjim ili većim padom što nije bitno za ljudsko uvo. Tačno je da sub tonovi pružaju osećaj ambijenta, hum, međutim i sami harmonici dočaravaju dovoljno isto ili slično, a tu je FR u prednosti zbog neimanja filtera. Dobri su grafički prikazi FR-a, međutim, blisko merno polje kao pandam mernoj gluvoj sobi nije isto što i uobičajena živeća soba pa je ukupni rezultat kao "Kriva Drina", kom se kako sklopi i dopadne sa uvek nužnim kompromisom. Hodalić je voblovao mog Tanoja i zajedno sa Acom se došlo do zaključka da naj lepše zvuči slobodan iako merno sa izuzetno velikim krljama po kojima bi ga trebalo baciti u đubre, naprotiv. FR jeste sa kratkim brkovima, zato se dovija ala smeštanjem u TQWT, pregršt krlja potiče uglavnom od wizer membrane, odnosno presavijenog venca što se može korigovati da ne smeta pri slušanju, Lowther je po tom pitanju verovatno naj kritičniji ali rešiv uz malo tretmana i pre svega dobroj gonećoj elektronici, bar je to moj lični zaključak. Đoka Kenjalo već dugi niz godina sluša FR, Dabića ne računam, ali Buca Maričić, operski pevač sa završenom karijerom u bečkoj operi takođe sluša TQWT, a on je jedan od retkih ljudi koji profi poznaje celu problematiku, elektroničar i sluhista istovremeno, tvorac Teresonic pojačivača. @ZZZ-Ne snalazim se dobro sa forumskim softwerom pa se izvinjavam ako bude nerazumljivo.( By the way, čujem da je Profesor ustoličen ili da će biti uskoro, svaka čast.) Navedine slike su čisto kao ilustrativni primer kako se može uraditi kutija sa više lavirinta, pa ne misliš vljda da bi nakon umetničkog dizajna Teresonic-a uneo nešto onakoo u kuću, a sve tehničke zamerke stoje. Površina usta horne definišu donju reprodukćujuću frekvencu, ispod toga ispuštaju vazduh, znači oštro i to je problem sa Horning hornama kojim Njinja nije bio zadovoljan. TQWT je nešto drugojačije, jeste konusna zbog pojačanja, definiše se dužina za tjunovanu frekvencu, po netu su sve kratke, treba da budu oko tih cca 2,4m, zato sam i postavio onaj kalkulator koji izbacije tu neku dužinu, port kao takav eliminiše cut of horne i uz helmholz rezonator se opseg fino produži dole. Tanojev visokotonac ne ide bogzna kolko visoko, više prizvuk aluminijuma subjektivno tome doprinosi, a pitanje je koliko visoko pojedinac i čuje, tako da je diskusija oko super visokih tonova diskutabilna, meni lično je smetao previsok elektrostat i uvek sam ga gušio, ni na Tanoju ni na FR-ovima ne doživljavam nedostatak te prašine kako mnogi slikovito nazivaju merni nedostatak. Dacho je potvrdio dobar rezultat sa dvostrukim TQWT-om, Inženjer Dabić ima ideju o 3 pipe, linkovana Ordina takođe predlaže tu varijantu, zašto ne, bez obzira na negativne predpostavke. Ne znam da li sam napomenuo, bio je kabinet davno sa 3 bas refleks porta sa različitim frekvencama, nisam slušao ali prihvatam sud čoveka koji mi je to i preneo kao ideju. I ono što me svrbi, umesto 1/4 talasovoda razmatram izvedbu sa 1/2, što jeste 5m lavirinta ali je izvodljivo makar sa jednom cevkom. Naj veća enigma mi je zapremina, velika membrana površinom pobuđuje vazduh, mala dugim hodom, a FR pošto nema ni jedno, mora masom a nemam ideju kolikom i šta bi se desilo ako bi se povećao srednji prečnik TQWT-a jer su u igri oba kraja i sama geometrija u smislu širenja, koliko sam sklavirio, suženi početak je u nekom odnosu sa proširenim završetkom, nije problem povećati srazmerno, ali mislim da početni konus ima korelaciju sa samim drajverom, kakvom, ni to ne znam.
  8. Šta je tu čudno? Nema sinergije sa Ocem, Sinom i Svetim duhom sa običnim svećama.. msm Digital - oni bre to za naše dobro.. a i valja se msm sinergija bato
  9. Pozdrav iz bele Subotice...
  10. Ne raditi ovo ni slucajno ortodoksna glupost !!! Niti ima udarnih opterecenja, niti ekstremno velikih pritisaka, znaci nema potrebe za litijumskim mastima sa dodatkom molibden disulfida, ... sem ako mozda kolega iz Cerna zna nesto sto mi uljari jos nismo dokazali i ne primenjujemo u praksi. Jos nesto nikad ali nikad ne mesati masti i ulja jer dolazi do degradacije oba (ovo vazi za sve sem za Pilgere u valjaonicama i fabrikama bakarnih cevi, a Hi fi to nije jos uvek). a i ulje ne vetri ( kako vi to strucno kazete) bas tako brzo. Vlad, drzte se Vasih krastavaca. Ukljucio sam se samo da neko ne bi platio porez na budale. Eci imas ono ulje sto sam ti dao, guraj burazeru. Odo ja opet na duze, ovo za svaki slucaj da se neko ne zahebe.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
