Showing content with the highest reputation on 11/07/16 u svim oblastima
  1. Toooo ... ali opet ne dovoljno , ali da bi bio siguran kao casna sestra sa svijecom u onom vicu, moras komp iz struje iskljuciti i sve baterije povaditi ... ili ga u bascu staviti.
  2. 2 poena
  3. 5 gramofona, 17 rucki, 21 SUT, 10 zvucnica .... a ti kliknesna taj oboreni trougao
  4. Zen Mod
    'bo kutiju , za to je lako
  5. dobro je, nisam utripovao @D i g i t a L ček malo da se zgotovi neki kršten phono, komada tri-četri, pa ćemo onda na digitaliju P.S. i još uvek slušam Bohren.. Grozni dropboksovao (prethodno je i ripovao, vid hakera ) novu amiru, pa je ona sledeća
  6. ZZZ
    mali off. Svi savremeni chip konverteri imaju balansirane analogne izlaze. Tako da je ustvari audio signal neposredno iz DAC kola balansirani. Takav balansirani audio signal se dalje "prebacuje" dodatnim OP amp sklopom, na SE. I to je kod 99.9% uredjaja tako. Taj dodatni sklop BAL to SE, na taj nacin izveden, dalje utice na kvalitet zvuka...
  7. Woland
    jbg, imaju samo jedan album na vinilu a cena mu je od onih bezobraznih: https://www.discogs.com/sell/item/368942383 ne dam! P.S. nisam ja gadljiv na digitaliju.. a još je i dž @paja959 sada na Gwozdenu, na balansiranoj vezi sa Youngom digitalija zvuči još bolje.. izgleda da Young ima bolji balansirani od SE izlaza + realno bolji preamp i muzika je tu
  8. http://www.zenmod.in.rs/oldblog/an-inquiry-into-values-zen-and-the-art-of-motorcycle-maintenance/
  9. Moraces da proveravas radnje, ili da zoves Novkabel da te upute. Ja sam narucivao direktno ali sluzbeno, a nesto od njihovog programa ima recimo u Unipromu i slicnim radnjama elektromaterijala. Mozes da proveris da li postoji mogucnost narucivanja. Uglavnom su im vrhunski proizvodi.
  10. Nije tolko strasno koliko izgleda, moze se tuda lagano piciti i preko 100 km/h ... naravno sa eksericama bez kojih ja ne idem sjevernije A tim kamionima je olaksano kad imaju do 60T natovareno i onda dobar pritisak, tek prosle godine su uveli i njima obavezne zimske gume ali samo na pogonskim osovinama. Najgori je kad ugledas uzbrdo ovakav sleper kako poprezno klizi prema tebi .... samo se molis da "zapne" za nesto
  11. Woland
    Woland
    sutovi rade baš fino, poneki se svađaju sa ponekom zvučnicom, ali generalno su veoma zabavni nadao se da će Plessey da radi sa Woodom, ali baš i neće (barem za sada ) loading mu je veći nego što je potrebno.. ali zato sa Black radi sjajno sa Blackom.. Lundahli su.. zabavni u odnosu na konkurenciju Gwozden svira zaista dobro, imao je burnin test (jedno 36 sati bez vađenja ) iii preživeo raskiselio se ceo, sa sve Iskrama.,. sad bih već mogao da odmaknem policu i presložim kablove
  12. Okibokis
    Hvala cika Grone,kako se cuje ovaj bas na tvojim Tannoy-ima?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1377 Gosta (Pogledaj celu listu)
