Showing content with the highest reputation on 11/04/16 u svim oblastima
  1. Skutijano. To bi bilo to. 2x tpa3118 u pbtl modu. Sutra proba. Ako radi, ocekujem plasticni zvuk.... A sad na spavanje...
  2. Mene je kolega pre nekih godinu i po dana bio zamolio da mu proverim jednog Supex-a, za kojeg mu je prodavac tvrdio da skoro uopšte nije radio. U pitanju je bila besramna laž - igla je bila potrošena "do balčaka" , verovatno je već počela i da oštećuje ploče: Ne verovati nikome ništa! Ja ne verujem ni sebi, pa zato koristim brojač. Za svaku odsviranu stranu ploče po jedan klik, tri klika = cca jedan sat svirke. Tako da nema nagađanja koliko je koja igla sati odsvirala. Posle 500 sati ide pod mikroskop.
  3. silentbob
    AK4490EQ
    Prosvirilo u novoj kutiji. Nekoliko izmena u odnosu na pocetnu kombinaciju: - od brace kineza nabavljen modul koji ima: info displej, 4-polni digitalni switch : USB(i2s), opticki tos, bnc, rca; mikro kontroler koji preko i2c upravlja sa DAC-om. znaci volume, filteri, dsd ... i sve to na daljinski! - dac volume kontrol zamenio pot - amanero umesto waveio - napajanje analognog dela daca povecano na 7v cime sam dobio oko 2.8V balansirano tj 1.4v nebalansirano posle bafera.
  4. Woland
    Woland
    Friday night.. playing with stepups..
  5. Kada se vec vodi racuna o kojecemu, neka se vodi racuna i o bitnim stvarima. Pozdravljam kliktanje i cestitam na upornosti i savesnosti. A to moze da razume samo neko ko se dobro opekao na skupim igrackama. Elem Prvo sto bih probao, da ne ulazim u analizu kola, po analogiji sa integralcima i rijom u povratnoj sprezi, ja bih probao da manipulisem pojacanje preko R574, recimo povecanjem na 100 oma.. P.S. Uz veliku skepsu. svakako bih pre pravio baska riju za konkretnu glavu, sa vecom osetljivoscu.
  6. Nista ja od tog bizmisa nisam ubio, tek pokusavam da ubijem isprazna prenemaganja. Uprazno teoretisanje je upravo upoznavanje korisnika sa surovom stranom elektricnih desavanja osim audiofilskih dubina zvuka..koje su u ovakvo gruboj neusaglasenosti nestale. Resenja su ponudjena maksimalno, od izrade dve vrste pojacavaca (sa pojacanjem2 do 3), volj lampa volj fetovi, a mogu i bipolarci, do zamene doticne glave za neku MM koja ce ionako zvucati odlicno u tom sistemu. Ili MC standardnog autputa..malo li je dobrih? I nisu dobri i dovoljni prakticno svi racionalni saveti? Drugacije magije, a da valja, NEMA.. Moze se igrati sa otpornicimai kondovima, sa manje ili vise kapacitivnim kablovima, ali je to kao da polir pastom ispravljas zguzvan lim. Opsta slika je idalje zguzvana, manje ili vise sjajna...
  7. Vlad, Upravo si ubio ceo deo HO MC biznisa. Il pomazi coveku, il ga se okani. HO ide u MM i tacka. Pravi ih gomila firmi i svuda rade. Je li to moja solja caje, nije, ali je regularan put, pa ko kako voli. Ovako ispada kao da pre seksa objasnjavas ribi anatomiju medjunozja, sta sve moze da se desi, sta sve treba da se radi, sta ona ne treba da ocekuje, zasto nece svrsiti a na kraju ostavljas telefon grupa za podrsku frigidnim zenama, iako mozda nije kod nje problem. ....Da sam zensko, nikad ti ne bih dao. Mozda eksplicite i suvise, al stvarno tako izgleda. Znaci konkretno pomozi ne teoretisi uprazno
  8. Sava Eskimo S3 nisu lose...
  9. sir Oliver
    Čajka
    Kondovi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1361 Gosta (Pogledaj celu listu)
