Showing content with the highest reputation on 08/27/16 u svim oblastima
  1. Pronasao clanak cd-jitter.pdf
  2. Ovo sto se radi i predlaze, konstantno 20-30 godina, je zamena elektrolita, dioda, i naravno OP-ampova. Medjutim to su samo kozmeticke intervencije koje su relativno jednostavne i popularne samim tim. Donose poboljsanja ali ne i krucijlna. Zbog toga sto to topologije ostaju iste... Sigurno da uredjaj ako ne bolje onda radi pouzdanije i "ispravnije", kada su zamenjeni stari isluzeni i godinama pregrejavani delovi... ... One intervencije koje stvarno dramaticno menjaju sliku na bolje su zamena i obrada master clocka, obrada digitalnog busa u odnosu na master clock, zamena transformatora sa malim kapacitivnostivnima prim-sek., naravno i pripadajuca napajanja, korekcija nivoa i oblika digitalnih signala signal integrity, digitalna izolacija Strujna konverzija na kvalitenom neinduktivnom otporu, jfet ili tube gain stage, buffer i analogni filter na izlazu pa opet buffer i interstage transformator. Sve u svemu kvalitetan oscilator ili kristal kosta oko 40-50 EU ili vise, Kvalitetan Riv pa i rucno motani je isto toliko (a potrebna su 2 kom) plus ostale drangulije napajanja delovi itd itd. Naravno nije dovoljan samo unimer. Potrebno je imati i osciloskop recimo. ... Ima jedan PDF clanak kako je nedostake primetio i obradio Paul Winsner, nisam bas siguran da se tako zove? Pokusacu da to iskopam pa saljem...
  3. Kad sve to uradis kontaktiraj SKrstica i poigraj se sa op ampovima. Nemas pojma sta sve moze da se dobije. On ima kolekciju op ampica, a ako nista drugo ima mnogo iskustva sa njima, pa na licu mesta boc, boc. Svasta dobro tu moze da ispadne. U mom slucaju na starom DAC-u radilo.
  4. Promeni sve diode u ispravljackom delu sa brzim Filtarske elektrolite u ispravljacu,povecaj,koliko prostor oko njih dozvoljava Izlazni kond. Muse BP 100uF/10Kohm zameni sa MKP blokom 10uF/100Kohma Sve elektrolite uz digitalna kola,zameni sa kvalitetnijim/brzim iste ili 2X vece vrednosti,(poskidaj sa maticne ploce nekog racunara) Izlazni dupli op AMP razdvoj na 2 obicna,prvi je za I/V a drugi je bafer(tu moze i cevni)
  5. http://www.adventuresinhifiaudio.com/28/06/2010/is-the-tda-1541-dac-still-relevant-today-the-amr-cd-77-compared/ Malo tekstova, sta je ko radio sa TDA1541. Sustinski, cip je zastupljen u mnogim skupim uredjajima, ali sa drugacijim bliskim i daljnjim okruzenjem i nesto kvalitetnijim komponentama. Sto otvara lepe mogucnosti za kredibilan DIY. Mozda ne do nivoa nekih firmi koji su imali podrsku Filipsa, ali do nekog solidnog svakako. To su inajcesci "problemi" sa filipsovim uredjajima, sto neke tehnicke detalje urade fantasticno, a onda sledi masproizvodno krajcovanje i razna pojeftinjenja produkcije. Ubace odlican proizvod u plasticnu kutiju, dok druge ne mrzi da odrade pristojnije i efektnije pakovanje. Moze se krenuti od ispravljaca, pregledati i poboljsati isprvljacki stepen, kao najprostije, sledece su kondovi oko TDA, odabir i pakovanje, i nadalje sredjivanje kloka digitalnih kola http://analogmetric.com/download/TDA1541A DAC User Manual.pdf A ovo proguglaj "Advanced re-clocking for TDA1541 based CD players" Tu imas i prerade koje su potrebne ako se ubacuju konkretno bursoni, a trebalo bi preslisati iostale opcije, odlicnih a jeftinijih opampova(da opampovi ne prebace cenu CD plejera ) Pa razmisli, vidi, probaj, pitaj pa opet probaj.... Uglavnom razumi da je modovanje nadogradnja, a ne da skidas ili menjas jednu stvar vise puta..kada se jedno zavrsi, kvalitetno sledi ono sto odlucis da je sledece, bez da moras ono prvo da raskopavas.
  6. Zen Mod
    ne , nego 5 velicina standard na mom karbu je 94.5 main jet , a ovo je set od 98,100,102,105,108 juce stavih 100-ku i vec je bolje vec sam ranije , nabavkom slicnog kompleta ,povecao idle jet razlog - umesto originalna dva karba , stavljena je usisna grana od Rebela (1 u 2) , stavljen jedan karb , K&N filter (sa propisnom usisnom cevi) i protocniji auspusi sve to zahteva povecanje dizni
  7. To jeste malo zastarela sprava ali nije ni bas tako losa. Mnogo bolja od nekih izvikanih komercijala tipa djubreta teac1100, ali eto,moze i taj teac da posluzi za reprodukciju..iako je relano skutijana PC komponenta. Elem, ja bih ipak malo vise postovao Filipsa, iako se oni sami nisu postovali. Skoro proslavise 100gd istrazivanja Mod je pokrenut u pogresnom ili previse jednostavnom smeru smeru. I pride neupotrebljivom. Moguce je za pocetak izmenjati kondove i poboljsati postojece napajanje..sa boljim regulatorima ili filterima. Mozda ovaj link doda neke ideje, pa se odluci koje korake bi zeleo, pa da se udubljujemo u semu.. http://www.ebay.com/itm/High-End-Mod-for-Philips-CD582-TDA1541A-/200722894373
  8. Iskreno nisam upoznat sa topologijom tog plejera, medjutim, ono sto mozes da uradis je sledece, pogledaj koji su mu opampi u izlazu pa stavi neke malo '' mekse'' mozda dobijes ono sto trazis. Pogledaj i vezne kondove ako ih ima, mozda se i njihovom promjenom za kvalitetnije dobije neka promjena, odnosno neka nova farba u zvuku koja ce prijati uhu. Ne treba ocekivati cuda, ali eto... Par ideja...
  9. Kada je u pitanju TDA1541A on ima 3 vrednosti napajanja -15V, -5 i +5V orijentaciono sa tolerancijom koja je data u podacima. Ta napajanja su kod ovog chipa istovremeno i analogna i digitalna. Tako da nema mnogo smisla dodavati jos jedno napajanje kada ce se ono "mesati" sa vec postojecim analognim napajanjem... Ali ako je to dodatno napajanje korektno uradjeno ne bi trebalo da bude problema. Uredjaj ce i daje raditi. U svakom slucaju nece doci do dramaticnog pomaka, a karakter zvuka ce ostati isti sa manjim promenama. To je slucaj sa ovim chipom, i na primer TDA1540, kod drugih ne mora da bude tako. (Na primer PCM 63 ima jasno obelezene pinove digi i analog napajanja, itd...). Dodavanjem analognog napajanja tamo gde to ima smisla nije jedini preduslov da se smanji takozvani "digitalis". Bez obzira na to sta je ko rekao.
  10. Moguce je tako sto ces napraviti nova napajanja za +/- 15V za izlazne op ampove i 15V za 1541a Masa novog napajanja, na masu gde je masa tih potrosaca, iseci stampu kod pinova napajanja( na koje dolazi staro napajanje ) dovedi novo napajanje na pinove Sve ovo ima smisla pod uslovom da novo napajanje bude kvalitetnije(bolje stabilisano) u odnosu na originalno
  11. Okibokis
    Ekvilajzer,za ili protiv?
    Stavljeno je na cekanje,jer ja to ne radim.U medjuvremenu sam imao onaj peh gde sam pobrisao oznake,a stelovanje opsega i frekvencije ide u obliku slova Г.Nesto sam precrtavao,ali nije bas jednostavno.U svakom slucaju videcemo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
