Showing content with the highest reputation on 08/22/16 u svim oblastima
30W SE Amp
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
dobro si rekao - trava je samo engleska specijalisti za prodavanje magle.2 poena -
30W SE Amp
grone i jedan drugi je reagovao/la na Okibokis za temu
Definitivno mora da ima se prizna da su prilicno vesti u tome sto radeZvalo se to obmana ili precenjivanje ,oni to rade sa mnogo boljim ucinkom,nego japanci recimo,koji se ubise da naprave istu famo oko svojih proizvoda,pa opet nista...Trava je samo engleska.Jos je Sugden i pristojan u odnosu na MF A1.Tek onaj nema nista u kutiji.A delovi niski ili Iskra.Nije bas lako ni dati odgovor kako cela prica traje toliko dugo.2 poena -
KEF 103/4 Reference + P.S. Audio 6.2 + Quad 405 2
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
Evo da ukratko predstavim nove spravice , kao sto i sam naslov kaze kef u komb sa ps audiom i quadom kao snagom, izvori su razni, uglavnom moj Philips cd 204, pa Grundig cd 35, Philips cd 160 i komp sa ext karticom. Meni se polako zaokruzuje utisak, sve je u razvoju zbog toga sto sam u subotu sklopio ceo sistem, rasprodao sam stari, poneo snagasa pod misku i udri....odmah sam pregledao iznutrice, sta znam, lepo izgleda kef sa unutrasnje strane, menjana su vesanja, nova su stavljena, sve je lepo i na mestu.2 poena -
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
grozni i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
za nepoverovati kako mali B100 radi u bas refleksu. jos kad mu sadasnje tvitere zamenim sa Coles ili Celestion bice fantazija.1 poen
nemam ni ja problem sa engleskim proizvodima. rade kako rade, neki drljavo, neki odlicno, samo ih ne dizem u nebesa. zadnji put kad si bio kod mene, slusao si pojacala koje je doneo SKrstic na engleskim ne efikasnim zvucnicima. zvuk do bola, a nije $$$. hifi za narodne mase.1 poen
^ Diy-eru, ko tebi brani da ti napravis iskorak ? Da i ti nesto priblizno tako napravis, uradis ? Vec ti je to na ovom forumu i savetovano, predlagano. No, tebi je lepse ovako i dalje da kritikujes sedeci udobno iza monitora ceskajuci . . . . ( dopisi, rec sam ).1 poen
E jbg, ja kad otvorim jutrom oci, obrisem se sa 200E... moja Sumadijska pozadina samo to trpi. Ovo bre bilo bas onako ispod pojasa. Nije lepo ni higijenski1 poen
Ajdebogati Vladd, ti bre ko da si od juče, kao da ne znaš šta je propaganda i tržište, Novi Svetski Poredak, Liberalni Kapitalizam.. Danas se trguje i manje opipljivim stvarima nego što je hifa.. pomenuću fjučerse, bolje da sam rekao - očekivanja, bilo bi opipljivije Za lektiru preporučujem Naomi Klajn - No Logo, pročitaš, sve ti bude jasno, okupiš istomišljenike i podigneš revoluciju.. ovako im samo pljuješ pod prozor.. akomerazumeš1 poen
Gotovo preslusavanje i analiza gramofonske sekcije ( Disk Card + T-3000 + Ortofon Rohmann ). Nekako retrogradno jutros dosao red na "digitaliju". Vrti se prvi CD. A koji bi nego neki od onih "nadr'anih", "audiofilskih" . . . . . . slede utisci. Ovako na prvi mah generalno se jos mora poraditi sa tim atenuiranim interkonekt kablom na relaciji Quad 33 preamp - Audial The Model DAC. Kako stoje stvari, najverovatnije ce biti porucen taj kabl iz UK.1 poen
Popravka zvučnika
Miloš 1210 je reagovao/la na Doktor za temu
^ NN Acoustic ( Nenad Napijalo ). http://www.nnacoustics.com/contact.php Pozdravi Nesu.1 poen -
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
E ovako, Svedsko udruzenje motorista (SVMC) organizuje kurseve u vise koraka u cilju poboljsanja sposobnosti upravljanja motorima. Znaci, vozi se na stazama (ovaj put GoKart staza, manja krivudava a ima i na "velikim" stazama) gdje se treniraju odredjene tehnike, od kocenja, kontrole gasa, kontra-upravljanja (valjda je tako po naski), pogled, putanja u krivini, ... itd. Sve u cilju da budemo bolji i sigurniji vozaci. Kazu da se svaki momenat treba ponoviti 3-5000 puta da bi bio kao refleksni. E ja sam danas bio na prvoj stepenici te skole. Vrlo korisno i zanimljivo a bogami i zabavno.1 poen -
I opet po ko zna koji put pravi se nesto za sta se pretpostavlja da svira kako treba samo zato sto kosta mnogo novca. Za moraliste ali i za patriote ima resenja u vidu domacih kostrukcija, koje tuku po svim parametrima kojekakva audiofilska s***a i poznate grejalice. Prvo je BATOMM by Dragoljub Aleksijevic Macola A drugo je Vuletovo CMA4 i CMA5. Fenomenalna pojacala po merenjima i zvuku.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
