Showing content with the highest reputation on 08/19/16 u svim oblastima
  1. 2a3
    SABE ugradjene i rade.Samo kondezator 2.2 mf i veoma prijatan zvuk sa svetlecih pojacala.
  2. 2 poena
  3. Zflazar
    30W SE Amp
    naravno, i Sugano bio autoelektričar
  4. shonne
    30W SE Amp
    Pa da...ima tu malo i diy Sent from my LG-E460 using Tapatalk
  5. Doktor
    30W SE Amp
    Hvala na odgovoru. Kloniranje, kopiranje . . . . i sl.
  6. Zflazar
    30W SE Amp
    ...a da dolaze iz Srbije a ne sa Tajvana, hm, jel bi to bilo onda OK?
  7. vladd
    Resturacija Luxor 8071
    Za pocetak ti trebaju cetiri ruke, za postavljanje furnira. Srecom, pa karakter furniranja dozvoljava i "intarzije", pa sve rupe, nedoslednosti i propusti mogu naknadnoda se ubace, precizno, sajdzijski ali je izvodljivo. I u teksturi drveta prakticno nevidljivo.
  8. mrcelavi
    Samo napred, furniranje možeš da probaš na nekoj dasci čisto da stekneš malo rutinu i skapiraš gde leže zajebancije.
  9. ako si resio da ih restauriras, nije losa ideja. uopste. bice kao nove.
  10. shonne
    30W SE Amp
    Prvi post u temi... englezi odredjuju vrednost. Sent from my LG-E460 using Tapatalk
  11. mrcelavi
    Obzirom na stanje prednje ploče, čisto sumnjam da ćeš šmirglanjem da spaseš furnir, izgubićeš jako puno vremena sa nezvesnim rezultatom. Furniranje nije veliki bauk ako si strpljiv i pažljiv, tutorijali postoje na sve strane google, youtube. Šta je dobro u tvojoj situaciji, dobro je što je furnir crne boje tako da neće biti razlike u boji teksturi i td. Ja bih to dobro mašinski obrusio, poravnao tj. pripremio podlogu za furniranje, nabaviš dobar lepak za tu namenu. Ono što je jako bitno kod furniranja je da sve listove prvo na stolu poređaš da složiš teksturu i godove zatim ih spojiš stegneš sa dve letve tako da samo 1 mm strče ivice iznad letvi i brusiš da svi listovi imaju istovetne ivice kako bi se poklapale u spajanju. Papirna trak da se listovi spoje, namažeš lepak na furnir i kutiju i polako spuštaš da se ne prave vazdušni mehuri. Opušteno bez straha jer se sve da popraviti. Ako si hrabar i kreneš cele kutije da furniraš u prirodnu boju drveta, dobićeš prelepe kutije.
  12. To je bec odgovarajuci hladnjak. A razliku u temperaturi si verovatno i sam mogao da procenis... Problem je u tome sto je to trebalo da uradi proizvodjac. Tako bi radni vek chipova bio skoro neogranicen a zvuk bolji. Kada su vec imali konkretnaa laboratorijska merenja izoblicenja u odnosu na temperaturu. Ipak koliko se secam tadasnji standardi za duzinu koriscenja su bili 6-7 godina. U praksi naravno duze. (danasnji prakticno i ne postoje... Pricao mi je prijatelj da jedna njegova drugarica ing. radi u firmi u nemackoj koja ispituje i procenjuje kako i na koji nacin da se SMANJI radni vek komponente)
  13. Doktor
    30W SE Amp
    Na koji nacin, kako i ko odredjuje vrednost tog konkretno lako napravljivog uredjaja, proste seme od 3 k vrednosti ? Verujem da je slucajno propustena valuta tako da se radi o vrednosti doticnog uredjaja u eurima, US dolarima ili britanskim funtama ? Ako nije, te su u ptianju srpski dinari, madjarske forinte ili jen - odmah lajkujem post, ali bi ga trebalo odmah ekspresno prebaciti u temu " Vicovi ".
  14. Zflazar
    30W SE Amp
    Danilo Ž. Marković je samo jedan
  15. grozni
    30W SE Amp
    Uz tolku pamet, kako to da niste bogati. Ajd sad ozbiljno. Postoji li na ovom svetu pojacalo tj shema istog malopre spomenutog, kojoj ne nadjoste manu, koju ne ismejaste il sta vec. Ljudi, sedite te napravite vec jednom taj sveti gral suludih performansi za sitne pare i podelite ga sa nama obicnim smrtnicima, usiju zeljnih bozanska zvuka, te time omugucite nama, nedostojnima, da kupimo isto, a razliku para od prodaje nasih svakovrsnih propalih i kako kazete preskupih mastodont aluminijum spomenik budalastina, koje kupismo u neznanju i sveopstoj neobavestenosti a pod uticajem strane i ine propagande, dakle, da tu razliku uplatimo u humanitarne struke il u izgradnju doma za penzionisane inzinjere elektro struke npr. Ne mislim pritom na ovu shemu, vec uopste na bilo koju shemu il uredjaj koji je ovde publikovan na bilo koji nacin. I da gospodo, molim Vas, pomozite mi da napravim integralca za cca 50 E uvr glave sa DA konvertorom, fono sekcijom ( MC naravno) i posebnim filterom za eliminisanje upliva kablova, sve preko 2E skupih delova i naravno psihoakustike. Naravno mora da zvuci bolje od odvratnog ECI 4 bar, ako ne i petice, a magle Engleske (jbt ispade da ja Grozni branim gordi Albion, al ajd sad) pogotovo. Pri tome ako se ide na LM koji vec, molim konstruktore za vrhunski dizajn, otporan na vreme, ergonomski zadovoljavajuc za sledecih 50 god. Condittio sine qua non. Na nama je da se salimo, ipak nismo imperija, koja diktira sta diktira. Neka to bude nas moto.
  16. Evo ga moj uradak: I moram da priznam da se ovo itekako cuje!
  17. Stradi
    Vladimir Shushurin interview
    Kako na mnogo mesta pise i mnogo njegovih kolega iz celoga sveta smatra isto, da se radi o jednim od najvecih konstruktora danasnjice sto se tice lampaskih pojacala. Da li je to tacno ja ne znam ali je interview vrlo interesantan pa sam samo zeleo da bude dostupan celoj nasoj zajednici (na forumu). ps (ne znam kako da se ceo clanak prikaze kao slika pa ako moze pomoc jer mislim da bi bilo lakse za upotrebu .) croatian magazine.pdf
  18. Zen Mod
    uff jebem ti svako malo se setim ovoga i podrogiram ....... uz to sam bukvalno odrastao pajz - postojao bend , sta snimuckao snimuckao ....... i onda ovo snimi kao prvi studijski album : eto jedan od dokaza da Bog ima bradu od vinila .......
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
