Showing content with the highest reputation on 07/04/16 u svim oblastima
Pozdrav svima,povod za ovu temu mi je bio oglas na KP jer covek prodaje ove kabinete u Thorensovoj izvedbi,ali kad sam potrazio na netu o cemu se radi,vidim da su istorijski poznati kabineti .Interesuje me da li je neko nekada imao prilike da cuje ove kabinete ?Deluju zanimljivo... Ima i PDF da se skine,ali ne mogu da ga postavim u temu zbog velicine.1 poen
Ja trenutno imam neke Rola 10 incha,koji su osetljivi,ali bi ih preradio da budu sa sundjerastim,a ne sa harmonika vesanjem,a vidim da su oni ove kabinete u originalu prodavali i sa 8 incha drajverima.Nije mi problem da nadjem ni neki Isophon ili cak i Audax.ali mi je problem prostor.Ako ta prica uspeva samo sa njihovim drajverima,onda se ne bih upustao u pricu.Temu sam postavio,jer je projekat star bar 50 godina,pa sam se nadao da je neko nesto slicno cuo u originalu.1 poen
Mada mislim da je lepsi osecaj u rukama kada se mehko biraju ulazi. Kada motor radi, onda je svejedno da li klakce krcka ili iskace, nema osecaja finoce. Zanimljivije od legendarnih feather touch control.1 poen
A taj pot može da bude i ALPS sa motorom, pa drugi sa motorom za volume i da se odradi daljinska kontrola preko uC-a za dva moto alpsa, eto nove ideje... Nakon nekog vremena... sam odlučio da nadalje uređaji moraju da imaju daljinski (valjda to ide s godinama ).1 poen
To za Rca nije ta prica,izvorno su to bile kutije za kacenje na zid,sa malom litrazom,a ove Short horn su prodavane kao univerzalni kit kompleti ,pa je interesantno jer je pretpostavka da moze svasta nesto da dodje u obzir.Cim je EV to reklamirao kao provereno dobru kombinaciju.Ovde drvenarija nije neka novcano problematicna stavka,a moze da se da pdf sa merama pa da se samo preuzmu delovi iz bilo koje radionice gde seku na meru njihovu ivericu.Jedino je enigma za sta je sve sposobna ta horna?1 poen
Moze na izlaze OP-ova da se doda po jedan npn/pnp par tranzistora koji bi obezbedili struju za bilo koji relej. Moralo bi sa po dva tranzistora zato sto je potrebno preklapati i na plus napajanja a ne samo na masu zbog principa rada iz tog razloga sam napomenuo da se ne mogu koristiti komparatori sa otvorenim kolektorom u izlazu. Na kraju nije najlakse dodati tranzistor najlakse je ne dodavati nista ako nije neophodno. Nema kod Kineza selektor o kome mi ovde diskutujemo. Upravo taj ruzni kruzni preklopnik sa predugackom osovinom tvrd pri okretanju sa malim uglom medjusobnih polozaja sam hteo da izbegnem po svaku cenu. Cena od desetak evrica nije manja od cene u samogradnji a ti plasticni cincevi ionako ne vrede nista. Kinezima i jeste cilj da nas obeshrabre u kreativnosti i proizvodnji bilo cega vec od nas naprave trgovce za svoju nekvalitetnu robu za koju postepeno dizu cene po principu 'kuvane zabe'. Forumi za samogradnju treba da sluze za borbu protiv toga mada nemam nista protiv da se otvori tema sa zanimljivim kineskim kitovima pa koga mrzi da se bakce sa samogradnjom nek kupi sta mu je po volji.1 poen
Evo slično kod braće Kineza za desetak jevrića sve već spakovano http://www.ebay.com/itm/Audio-Input-Signal-Selector-Relay-Board-Signal-Switching-Amplifier-Board-RCA/311313073849?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37254%26meid%3Dab2479de22ba4f4481c525712905fb04%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D1419978685551 poen
Vladd, Nema tu nikakve sujete. Evo, ti pomozi Miletu i upeglaj semu, sa sve vrijednostima elemenata, nacrtaj i izbaci je na forum, a ja cu je prvi rado napraviti. Jako interesantna spravica i moze se sklopiti za jedno popodne, a sam osjecaj obrtanja pota bez zadrske daje nam hi end pricu1 poen
za 600E ,samo da cujes i samo ako se stvarno zaljubis uz nesto rada ,truda i vremena, mloooogo zvucnika moze da se dobije za 600E , a bojim se da taj Peerles ne spada u tu kategoriju1 poen
Da li bi legli unutra i bilo kakvi osteljivi drajveri,ili je to rezervisano samo za lipicanere tipa onih RCA LCA1 i slicnim?1 poen
A na netu ima kompletan pdf,sa merama ,a ne kosta 600 eura1 poen
https://www.kupujemprodajem.com/thorens-be-8-34941255-oglas.htm?filter_id= Celi ,ali mi je cena malo ....1 poen
sa pravim driverima moze dobro da zvuci msm da na kp ima par Lorenza LP312 od kojih nesto moze da ispadne ako sam dobro razumeo da su na prodaju prazni kabineti ...... ?1 poen
Koju si ti nekonstruktivnu kritiku primetio? Sema je dobra i fensi ideja, ali realizacija moze da zapne ako neko manje iskusan moze da pomisli da nakaci bilo koji 12V rele, bio on u Prestonici ili ne. Mislis da ce DIY zajednica da pojaca entuzijazam i energiju, ako se ne iskomentarisu seme i ne osvrne na detalje.. Malo li je projekata vracenih na policu zato sto ne rade, ili imaju neke gadne probleme u radu? Miletu svaka cast za njegove aktivnosti, ali to nije "lajsens to kill", niti je elektronika carinska zona, da se ne moze diskutovati (bez nadzora )... I kako ce to da se izgubi prava namena foruma, ako se svaka ideja upegla i izdetaljise do kraja, e to bih voleo da cujem? Mislim, znam jedno parcence odgovora, koje viri, nazire se kroz zavesu...a to je sujetica A to je tako korisna zivotna, socijalna osobina, konstruktivna, oslobadjajuca, sirokog uma, da je prosto neverovatno za opisati Svaki forum propada bez enormne kolicine sujete, i to momentalno... P.S. Mozda ima neke udaljene slicnosti http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf1 poen
Mile je potrosio svoje vrijeme i ulozio trud da ovaj projekat predstavi forumu. Mislim da je poenta ovog foruma upravo to, da razmijenimo misljenja i iskustva, i da pomognemo onima koji bi da nesto nauce. Ne ulazim u to da li ovaj projekat radi ili ne, i da li je potpuno funkcionalan i da li moze bolje. Medjutim, mislim da komentari vezani za navedenu temu, iz konstruktivnih polako prelaze u kritike bez neke velike poente. Mislim da se na taj nacin obeshrabruju mnogi koji bi da ovde nesto postave, i na kraju cemo doci do toga da forum izgubi svoju pravu namjenu, a to je DIY.1 poen
Aleks je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kad privedesh koku u gajbu1 poen -
Stereo selektor sa pet ulaza
apexaudio je reagovao/la na John Coltrane za temu
šema na početku nije imala sporne LEDovke, ja sam pitao za to inače interesantno rešnje. pogotovu za neiskusne diyere nego oslonih se na neslavnu tendenciju omalovažavanja domaćih bez obzira i ako je "već viđeno" ne vezano za članove u temi u to ime i za inat sledeći amp koji pravim je AX11 a još nešto, dijablo da me pojede ako korato nije iskoristio istu šemu za pogon u anivesary preampu, slikam pa pričam, ne držite me za reč, za volume pot1 poen -
disk ima vec poprecne pruge. i to nekoliko... i dominantn je po kontrastu. mnoštvo, tacnije desetine dodatnih poprecnih pruga koje imaju horizontalne ploce samopšravi totalni vizuelni haos. I trebalo bi nekako odstraniti te pruge-linije pošto vec postoje kod diska... ... To i cinjenica da je disk bez ikakvog tehnickog ili vizuelnog razloga siri od baze. umanjuje vizuelni dogadjaj i cini ga nepotrebno komplikovanijim a ne jednostavnijim. Pri tome ne mislim nista lose jako je malo potrebno, samo ovih par jednostavnih intervencija i bice jos bolje. ...1 poen
Prelepo, bilo bi steta furnirati. Jedno pitanje, posle dobrog smirgleraja, koji lak i kakav efekat? Sta je najlepse iz tvog iskustva? Imam istu sperku od 32mm debljine, planiram zv.kutije, pa se ozbiljno razmisljam da taj materijal ostane finis uz dobru obradu i neki mat efekat...kao bi to izgledalo na ravnom delu gde nije vidljiv presek i slojevi, mislim bez furniranja uz neko lepo lakiranje? Takoreci, materijal je carski, pa steta da se maskira i krije, ovako preseci demonstriraju i otkrivaju sadrzaj.1 poen
danas sam morao (kad ne ćutim) da menjam lepi švajcarski minijaturni ma naj-naj preklopnik tropoložajac sa plastičnim čudom tehnike da isteram 5 položaja i tako upazarim 1 komad. normalno na pitanje da li prekida ili spaja kontakte pri preklapanju, prodavac nije imao pojma. nekad sam to znao al se zaboravilo. naravno , kupim pogrešan, sreća da imam u delovima podosta njih pa prepravim. ono što je kod lorlina nepre'ebivo je jedna mala oznaka između izvoda 1 i 12 : ako je S onda je "shorting" tj spaja pri preklapanju, ako je NS onda je "non-shorting" ili kako se ponegde kaže break-before-make. čisto obratite pažnju na ta slovca pri kupovini. na slidži se vidi razlika u iznutrici, ovaj koji spaja nema stubiće između kontakata tako da klizač propadne pri prelazu i spoji susedne kontakte. ovaj drugi sa stubićima prekida... za one koji ne znaju, moguće je kodnim prstenom skratiti broj preklapanja umetanjem nosića prstena u rupu pored broja (koji naravno označava broj položaja). naravno sa prespajanjem unutrašnjih kontakata (ako ih ima više) i ako je potrebno uklanjanjem kojeg klizača1 ovim kodiranjem položaja je lako napraviti nekoliko kombinacija, poželjno je pre rasturanja prekidač postaviti ulevo na položaj 1. rastura se popuštanjem 4 zubića pri čemu osovina ostaje u gornjem delu, ako krene nadole postoji šansa da se ispali feder i kuglica. možda nekom i bude korisno ovo pisanije1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
