Showing content with the highest reputation on 05/03/16 u svim oblastima
  1. Konačno da nađem malo vremena da napišem koju vezanu za posetu dalekom severu Koliko je teško dobiti day-off u današnje vreme verujem da je svima već dobro poznato-pogotovo kada je u pitanju hi-fi day off. Ja, Sync i Bassivus sjedosmo u peugeota i zapalismo put Subotice i SuperFi-ja. Jbt, kada smo se potovarili u auto osećao sam se kao osnovac koji kreće na ekskurziju na Lepenski vir... Anyway, sigosmo u planirano doba, a domaćin je taman pripremao parking mesto za naš prevoz . Prva stvar koju smo išli da vidimo bile su tannoy kutije koje su blizu finiširanja. Igorov majstor Ferenc zaista zna kako se radi posao sa drvenarijom. Ma koliko bio subjektivan u svom viđenju lepote samih kutija, nivo izrade i estetska usklađenost je na najvišem mogućem nivou. Pokušao sam da napravim par fotki ovih prelepih kutija, ali jedino uživo se može steći utisak koliko lepo izgledaju.
  2. 1 poen
  3. ne bih mnogo da pametujem,al skoro za cenu jednog novog Ortofon 2M Blue-a dobija neko zvucnicu,ipak malo ozbiljnijeg ranga/zvuka sa low mileage....jest MM,ali ne lezi vraze,iznenadjenja su moguca....
  4. Drugar iz Zemuna - clan je foruma pod nickom patason, kod njega su stigli konektori od Nuneta (Way Cables), pa je njemu pripala cast da prvi proba zicu. Tinol je sa srebrom. Inace, moja ideja bila je da pletenica bude od 3 zice (dve na + i jedna na -). Duzina ispletenog kabla bi bila nesto duza.
  5. Na red je došlo da se čuje malo i muzike. Bowersi su vizuelno veoma upečatljivi. Mene potsećaju na vanzemaljsku kreaciju...svojim izgledom bude u čoveku čudne osećaje. Ja lično sam imao nenormalnu potrebu da ih gladim i pipam (ko zna šta bi bilo da smo ostali nasamo na neko vreme) U normalnoj postavi teraju ih Pass XA monoblokovi, ali pošto su isti kod Zen-a na šminkanju, njihovu dužnost preuzeli su First Watt M2 monoblokovi by Mighty Zen Mod!
  6. vladd
    Pomoc oko izbora pojacala
    Ma jok, uzeti Hitaci i odloziti ludilo na neko vreme.
  7. Doktor
    . . . apropo prikopcanja . . . ESL-i miruju jedno 2 dana da se naviknu (ponovo) na sobnu atmosferu. Danas je bila visoka vlaznost. Kisilo je od Bgd., sve do Su, pa i u So. I pre/pow ostaje preko noci u putnoj torbi . . . . nigde ne zurimo. A da . . . . sva kablaza koja je svojevremeno dobijena uz ovaj set ide na "osvezavanje" krajeva i stavljanje novih bananica, Quad-pin konektora ( Zoki FTA ce to, ako ga "uhapsim" ). Impuls uradio atenuaciju za IC kabl na relaciji 33 - CD Player sa -15 db na -12 dB.
  8. grozni
    More nista bez grejnog tela. Ja jedva cekam da ih cujem na Kenjalu
  9. Doktor
    I to sredjeno maksimalno iako je bilo funkcionalno ( Gox Co. je to svojevremeno uradio za cisto 10 ). Moja molba za Impuls-a je bila da se u sustini sve premeri i podesi prema originalnim vrednostima 303-jke po data sheet-ovima, kako i 33-jke ( onako kako je P. Walker konstruisao svojevremeno ). Bez ubedjivanja da ima boljih resenja ili nedajboze neki "upgrade" da se uradi bez pitanja. Impuls-e, dubok nalon na tome Drugi combo ( 33/303 ) je (jos uvek) u Nisu. Sledece nedelje ( hvala Grozni unapred ) ce prihajati u Bgd. Onda i taj set preamp/amp ide "na kanal". Quad rulezzzzz.
  10. ab
    Vassillis Tsabropoulos
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1380 Gosta (Pogledaj celu listu)
