Showing content with the highest reputation on 03/31/16 u svim oblastima
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Tanaaaa... Evo crna kanta na sprat....
  2. zbotic
    dobre MM zvučnice
    Hahaha pa tek sada vidim o kakvim se ovdje "dobrim" MM zvučnicama pričalo. Taj špicasti Ortofon sa petparačkom iglom u odnosu na spomenute zvučnice sa početka teme je otprilike isto što i Yugo 45 (makar i sa slovom A ) u odnosu na recimo Porsche Cayman. Ne pomaže ni peterostruki Weber karburator skinut s Formule 1
  3. jedna od besanih noci. Stein poslao bogtepita kad, kako je stigao paket, tako je skupljao prasinu. ja mislim jedno godinu dana, bacio sam papir od kurira, ali ima toliko sigurno. nesto sam preslagao kreativni svinjac, i pomerih kutiju bogtepita po koji put. reko - jebem ti - sad cu da ga sklopim da prosviri. i tako i bi. okreno bio Guju, posto mi je najblizi, jer mi je falio muski grec. nisam imao, a nisam hteo da koristim Steinov bridge. (ne volim da se nesto greje u nesvetlecem pojacalu) Guja neimade kod sebe. slucajno bacih pogled po riznici i ugledah 25A grec u jednom pojacalu sto mu dzigerice skupljale prasinu kojekude po riznici. povezah grec i 2 komada 10.000uF/50V od mogucih 4, sto mi Stein posla onomad. gainclone proradio iz prve, nisam ni sumnjao jer ga je Stein pravio. evo slusam Yello The Best Of. zvuk je fantazija, bez preterivanja. nema ni suma ni bruma. (sutra cu po danu da ga malo odvrnem) moj lampizirani Akai CD55 mu legao ko dupe na noshu. to znaci, da cu kad uzmogadnem vremena, da mu turim 2 kom. 6N6P ili 6N8S da ga prosvetlim, to jest da bude svetleci, to jest da ga prevedem na dark side. imao sam pomoc i podrsku mog takozvanog "odmocnika".
  4. zbotic
    dobre MM zvučnice
    Nagaoka 500, Grado Sonata, Ortofon 2M black, Možda neka egzotika tipa Decca ili slično i to bi bilo sve u domeni audiofilije kakvoj stremimo (valjda) na ovom forumu. Kao što sam već rekao treba nabaviti neko povećalo recimo 30 - 50 puta ili mikroskop i pogledati iglu sa tih bolida i sve će biti jasnije. Ovo su žileti, a kod jeftilena su kugle na štapu nakrivljene na sve strane...... http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=22894
  5. Haha može Ipak, zna se šta je zvanični soundtrack prinudnog celibata... ...why can't I have just one f**k
  6. da ne otvaram ja sad temu tipa Muzika Za (bez)Uspešni Celibat ?
  7. grozni
    Sta napadoste coveka... izgleda da luksirate kukove i prevrcete naopako ribe iskljucivo uz progresivu i tesku klasiku. Aman, lepo covek napisa. Pokazite mi tipa koji svira gitaru, a da na plazi nije svirao, gde si sad moja mala patkice, krivo je more od jagoda il nesto jos ljigavije od Balasevica a sve zarad doticne. (ja jesam, priznajem). Sex degradira licnost. Samim tim, degradacija je opravdana. Drz se brate Revoxe!!! Odabi ovi kosher (ne)jebace. Beograd uz tebe
  8. Ras
    SSD nema pokretnih delova, pa ne daje nikakav zvuk. Bolji zvuk će uvek dati HDD i to po pravilu što stariji HDD bolje će da se čuje.
  9. kako za 400 din ? kupi nekoliko , pa prosledi dalje ........
  10. zerowaf
    MQA novi hi res format
    To možda otvara novu temu. Nemam puno toga za reći i i nisam siguran je li slijedeće točno: Imam dojam da se produkcija radi tako da zvuči prihvatljivo dobro na telefonskim slušalicama, u automobilu ili na kućnom boom boxu odnosno 2.1 PC konfiguraciji. Produkcije za hifiste su relativno rijetke, a ni to ne treba čuditi. Mi smo posljednji mohikanci. Ima nas šaka jada u odnosu na ciljanu grupu potrošača i nismo dovoljno ekonomski bitni da se masovna produkcija zamara našim mišljenjem. Mi smo čudaci, ljepšim riječima - marginalna supkultura koja je iako benigna, zapravo predmet sprdanja među "normalnim" svijetom.....jbt pa mi čujemo distorziju kad se elektron očeše o izolator.
  11. Čestitamo na prinovi i da ga svuda po svetu nosite a kući sa radošću uspomene prelistavate
  12. ninja
    Opet dodatak za vjetar u kosi Open
  13. voli muziku i voli da jede iz ruke. voli i da zajebava. ima i svoj goblen, koji koristi za start/cilj kad soferira.
  14. grozni
    Stiga prvi deo 4 komada extra nadrkanog projekta SE Milosav MK III. Drasko ih upakovao ko djavo, lepe samo tako, cekam sada ostatak. .... Sto Woland samo u nove lampe da ide. Pre njega bre sam dosao u Beograd, jedino me sjebo, njegove lampe izgleda vece, al ajd sad, nemoz sve uvek. Drasko, hvala jos jednom. Pozdrav Milosav seljak....tj ja Grozni P.s. obratite deder paznju na maus pad....kakva kvarna reklama .... najgori sam i to volem
  15. Da mi je ovo bilo pri ruci letos kad sam šmirglao ogradu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1402 Gosta (Pogledaj celu listu)
