Showing content with the highest reputation on 11/20/15 u svim oblastima
  1. ne znam kako drugi , al' ja mu onako bas ponosan na moj deo sto se ukralo , ukralo , ali ima i dovojno domisljenog mislim , ne mora niko ni da hvali ni da potvrdjuje ....... proslo me s' godinama** **(mator sam ti ja sinko )
  2. pa citajte sporije,ne brzajte.. al da skratim :hebali vas audifilisticki snimci,sa Kodo bubnjarima zajedno..
  3. jesvalabaš.. prebrojasmo ih 3 para.. i svi još rade zamisi behu prvo Guyrgyuijevci, pa onda Big (ali veri big) Tannoyi aka Kompenzatori pa evegi Not so big (božesačuvaj da su mali) Tannoyi aka DEMONstratori.. fine su to sprave.. ali, nešto mi se javlja da nećemo stati kod 3 para neko je skoro pominjao da nema celokupnog diy sistema kod nas.. kod mene je skoro pa celokupan - ako Kuzmu posmatramo kao izvorni diy, onda je celokupan.. Radili ga Zen, Savo, Impuls, Eci, Leonardo.. Njihovi radovi su postideli mnoge velike hifi brendove..
  4. Zen Mod
    HI -FI Show Holiday Inn
    ima oni vic sa Sosom i Lalom kad , posle ne bas urnebesnog sexa , ona njemu spusti sa pricom o snu o Sajmu muskih spolovila onda on njoj sledeci dan vrati sa snom o Sajmu zenskih spolovila ....... bio ja kao mali na nekim sajmovima onda skontah da su za mene samo Tactons i Sajam Tehnike ....... edit: i ja Woliju pratilac ......
  5. joj kak sam lepi ništa bez Patinog Velikog Narodnog Kuvara
  6. Stradi
    Onako filosofski, (ili ti filozovski, kako ko vise voli), kada se vec zadje u sitna crevca tj oprema to dozvoljava po mom skromnom misljenju jako je tesko izjaviti u drustvu da je zvuk potpuno prirodan cak i instrumenta koji si svirao ili sviras jer na primer ja znam kako zvuci moje celo i jos 2 koja sam svirao ali ne znam kako zvuci u priprodi to celo koje slusam sa CDa jer i ne znam koje je to celo a kamoli da znam koji mu je zvuk to jest boja zvuka u prirodi, a, po onome sto sam uzivo slusao instrumenti umeju dosta da se razlikuju ( uzivo) . Znaci sta mi preostaje, jedino da snimim svoje celo pa da slusam sa CDa, naravno hahaha. Ali problem nije hahhaha vec dosta ozbiljan kada se uredjaji slusaju kriiticki kod sebe, nekoga ili kupovine radi, a jos se povecava (problem) kada neko hoce da doplati jedno 20.000e ili vise na vas savet na pr ali da vi zadrzite integritet (ostanete drugari i posle toga ). I ja kao zaludjeni audiophil jurim taj sveti gral i naravno umrecu jureci ga jer ga sigurno za moga zivota nece izmisliti ili ja necu imati novaca da ga kupim ali pitam se onako opet filosofski da li je i moguc 100 posto prirodno kod nasih kuca. (znam, znam, mi jurimo najblize sto moze ali to sada nije bitno). Kad vec rekoh kuca da ne zaboravim da ubacim i element razlicitosti prostorija u kojima se slusaju i uredjaji ali i instrumenti. (to je presudan element da se ima sveti gral ako u igri imamo samo serijske uredjaje a ne DIY . Ovo su bas sitna crevca ali nadam se da ne smeta cisto jedno misljenje viska . jer i ovaj filosofski ili ne problem treba uzeti u obzir jako ozbiljno kada se slusaju ili uporedjuju uredjaji. Onako filosofski (ili filozovski kako ko vise voli)
  7. shonne
    more lemilicu u ruke i da jurite sheme i delove po ceo svet...da vidite kako to posle opako svira kad sastavite.
  8. dvv
    Lazare, ne razumem problem? Zar je to zato što od masivnog bubnja (kakav nisam ni znao da postoji čak ne ni u taiko bubnjarskoj grupi) ja očekujem i masivan zvuk? Ne bih želeo da bude naduvan, ili masivno obojen, samo da bude veran? U situaciji u kojoj imam sistem koji to i te kako može? Šta tu sada ne valja? Ako ti je kojim slučajem malo verovatno da sobne kutije uiošte tako nešto mogu, izvoli dođi i lično se uveri, Bogu hvala kafe i soka uvek ima, pa biraj, volj' ti moje kutije, il' AR94, i one umeju da iznenade. A i zgodno sam ti lociran, nedaleko od mosta na Dunavu kojim prelaziš u dolasku. A za zvuk trube, 100% ti verujem, mislim da je to normalno da čovek najbolje poznaje zvuk instrumenata sa kojima se druži i lično. Što se zvuka Karnegi hola tiče, moj utisak je bio da nije ništa posebno, oni pre idu na ličnosti koje mogu da dvedu na scenu. Najbolja akustika koju sam ikada u životu čuo je katedrala Sv. Pavla u Londonu i katedrala u Ulmu, tamo čuti zvuk njihovih klasičnih orgulja je stvarno doživljaj, presedeo sam tamo kao omađijan duže od dva sata slušajući jednog dedicu kao štimuje orgulje i posle malo svira da se uveri da je sve izbalansirano kako treba.
  9. chakija
    F5 preveliki DC offset
    F5 je sad doveden u red...premerio sam otpore i uklapaju mi se vrednosti. Imam 5mV na jednom i 7mV na drugom kanalu. Problem nastaje kada nakačim pomenuti preamp Definitivno će isti da ode na kanal a u međuvremenu će sanyo iz šteka da mu bude zamena... Inače, u pitanju je Shobin F5 koji je sad u mom vlasništvu.
  10. za zvucnike kao i za penis vazi pravilo : od viska glava ne boli. doduse, zvucnike imam velike nemoze se sve imati u zivotu.
  11. 4 fun: 25 položajni leder atenuator 10K do -64dB i Sipikin Mju follower. Mju follower mlogo lepo radi
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
