to je tesko i osrednji uredjaj Unitra kupila licencu of Grundiga jos negde oko Kristalnacht, pa kad su napravili milijon primeraka za istocno trziste, obsetio se neko u Yu kako da uveze jeftino, a da ima pod svojim brandom kad je prodavano vec je konceptom bilo staro, a jos unakazeno osrednjim i losim kvalitetom materijala dovoljno sam se ja toga napopravljao ......... moralo se
Ti veliki filterski u unitrinoj opremi bas brzo opale jer su na samoj granici napona. Ima li kakvog poboljsanja sa 6800uf u odnosu na 4700 standard
Što bi se reklo samo malo okrpljeno za vikend, tek da radi. Na oba uređaja su otišli glavni filterski elektroliti, pa sam ih zamenuo. Ovi mali 2200uF 16V su radili na 17-18V godinama, i nisu prsli nekim čudom. Pojačalo je dobilo dva LOW ESR Ničikona 6800uF 35V, napon na njima je 30V. Tuner je dobio dva neka Kineza 2200uF 25V, napon na njima je oko 17V. Trebalo bi sve elektrolite zameniti i još po nešto, al me mrzi. Ima ih preko 30kom sve zajedno, puno posla za osrednji uređaj pa ne vidim potrebu da se to radi. Možda i uradim refreš nekad, kad ne budem imao drugog posla. Kasetofon je bio pravi krš od uređaja, to sam rasturio odavno, njegova kutija sa novim frontom će dobiti neku drugu namenu.
Dr T`s -
jao mene tek sad vidim koji sam 'tard... treba okolo 2.2uF 250+ Volova
WWW.HEAD-FI.ORG -
E da sam i ja nesto sam troubleshootovao. Problem je bio taj liskunski izolator sto sam izvadio i spalio tranzistor i otpornik, tako da pocetnici nemojte ponoviti moju gresku i obavezno pazite da je citava plasticna platna. Novi bd 675 i otpornik koji je crkao pa sprijecio dalju havariju i svira linija, samo dosta bolje sa novim elektrolitima
Kod nas ima da se nadje tih od 2A i 0.5. Al dvojka nece pasati dimemnzijama. E sad ovo sto nije reed mislim da nece nista pasati jer je zajebancija uklopiti oko fioke a zicama dovesti do ploce. A i nisam nikad ukacio princip rada, dal je po kanalima ili jedna spaja pb a druga rec,nisam cak ni siguran jel zvuk prolazi kroz njega
nema ti druge no da probas zameniti staklicima koje nadjes lokalno ili jednostavno zameni mikrorelejima koje nadjes - ne mora to biti reed konstrukcija bitno da nadjes rele koji ima istu struju - prakticno voltaza i Rdc kalema ti sve kazu
Jok to, ja sam lose objasnio. Na ampulici je razjebano oko spoja stakla i metalnih plocica i onda se smakne kontakt. Ima 2 unutra i cim jedan ode onda relej probrljavi
staklo iskrzano? kuj ti djavo da menjas rele zbog kozmetike? ono - ako rele ne radi, sigurno nije zbog stakla
Thabang tbang -
Pozdrav svima, imam par pitanja u vezi staklenih ampulica za reed relej. 12v tip K8 402-3 ako sta znaci Posto imam puno tih releja a staklo se iskrzalo, mislio sam da ga remontujem. Po dimenzijama pase 0.5A 10W koji ima da se kupi kod nas, ima i nekih na KP. Na olx sajtu ima taj relej u poljskoj i pise 1.5A sto mi nema logike za tako malu ampulicu unutra, a nemam ni neki cestit info za pull in value, otpor bi trebao biti napisan na ovome na slici
PCB za I/V konverter
Whammy headamp Germanium
Pre nekoliko godina ovakvi upiti tipa "Šta Mikorist misli o AI?" ne bi dali ništa osim liste linkova. Danas Gugl pokušava da rekonstruiše moju poziciju iz svih tekstova zajedno. Google više ne odgovara linkovima nego sintetizuje moje tekstove i predstavlja ih kao skup stavova. Prilično neobičan osećaj kad vidiš da AI pravi rezime tvog razmišljanja umesto spiska članaka.
We Don't Know What Intelligence Is. After months of debating what I came to call the "geometry of intelligence," I reached a rather uncomfortable conclusion: we don't know what intelligence is... MEDIUM.COM
Poklanjam PCB iz naslova iz grupne nabavke, u prilogu slike. U obzir dolazi i zamena za čokoladicu ili neki lepi cvet
Brian soul85 -
