  2. Jbt al si ga iZseparatisao Sreća pa ima na "polici" dovoljno mesta
  3. Juče
  4. Još da ju je upogoniti. Mislim da ju imam već oko godinu dana. Nikako završiti radionicu, pa da započnem granafor.
  5. Radio ili ručka?
  6. Onda bi rekli da si i ti balansiran!
  7. jbte kako dobro izgleda
  8. seo u bunilu i temparaturi napisao reči i sunuo u SUNO
  9. slazem se - ovde nema mesta ..... mislio sam na production primerke najgore sto cu morati da smaram mog Majstora da mi radi CNC i zadnjih ploca ( ne samo prednjica) onaj moj cnc je na dugom stapu ..... sto zbog objektivnih sto zbog subjektivnih razloga kud mi Mater ne rodi blizanca .....
  10. Meni se baš sviđaju ove tvoje Junkyard prednjice, svaka nova makina je unikat. Nema tu mesta za bafala sa plavim okom.
  11. tnx Leo vec mogu da zamislim 1mm oko kako svekli plavo
  12. https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8394742
  13. Pre nedelju dana
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
  16. Bogdan08
  17. RCA / JE Labs octal phono sa 6SJ7 ulaznim pentodama > pasivna RIAA > 6SL7 & 6SN7 CF na izlazu. 6X5 ispravljacica > cLC-LC napajanje. Mrezni trafo i prvi induktor je napravio Djole Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Shema i ostalo kad otvorim temu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
    milos68
    milos68
