Da aktuelno je ! Ako te zanima nastavi na PM.
Srecko je počeo da prati člana Browser za Android
Browser za Android TITANIUM je do sada najbolji (za mene) koji sam koristio. Razlog je jednostavan TITANIUM, baziran na Chromium, izgleda kao kopija Google Chrome uz neke razlike naravno prvenstveno mogućnost korišćenja EXTENSIONS (Chrome biblioteka ekstenzija) što omogućava krstarenje netom bez reklama a što je osnovna primedba za Google Chrome mnogih od nas korisnika. Jednom rečenicom, Titanium poseduje sve što bi Vam moglo zatrebati a imate ga u Google Play prodavnici što bi trebalo da znači i sigurnost nas korisnika za bezbednost korisćenja aplikacije
joj crnjaka.......... -
Još mi je i prvi komšija.
malo li je?
Toyoter -
Trenutno na sajtu 2 članova, 3 Skrivenih, 1849 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.3k
