  2. Verovatno je jedan bas crko/ostecen ili je bio takav ispocetka. Ako ne valja, svakako ga treba zameniti. Da se ja pitam, bolji upgrade bi bio da se nabavi Sonido fullrange, a dole neka ostane Videoton...
  3. Znam gdje mu je usis zraka. Istina je da je dosta visioko, gotovo odmah ispod poklopca haube, ali ipak. Prijatelj mi je prije 15-ak godina se provezao s Alfom 156 kroz lokvu i napravio hidrolok.
  4. Lepota praznika opisana dečijim rečima i crtežom.
  5. Danas
  6. Svira, svira U odnosu na orig. OZ 40 kutije bas mi je puuuno "bolji". Ono što me od početka mučilo je da je jedan svirao nekako tiše, što sam ja pripisivao nepovoljnom obliku prostorije, (evo i skice): Obzirom da su zvučnici veliki i teški za pomicanje nisam pokušavao nikakve kombinacije, slušao sam tako kako je bilo, no nedavno sam prilikom pretumbavanja namještaja po stanu, nenamjerno, zamijenio pozicije zvučnika i onda ustanovio da se problem preselio, i da sa jednim nešto nije u redu. Na kraju je ispao problem sa jednim Videotonom koji tiše svira i nekako "prducka" prilikom sviranja, .....usanovio da se pomicanjem membrane osjeti neko "struganje"..... pa sam onda počeo razmišljati o nabavci novog Videotona ili ići na upgrade sa Sonidom
  7. Meni lici na autetican snimak , sa tim da je na momenat vodom ``udavio`` motor i ugasio ga tek kada je bio veoma blizu da izadje iz reke na sam put , dok je palio auto i vozio ga do puta bio je plicaku , ti golfovi imaju dosta visoko postavljenu usisnu lulu za vazduh .
  8. i meni sumnjivo, al ajde siguran sam da ima nas koji znaju 100%
  9. nmm pojma sta napisah gore, no racun je jednostavan ...... dakle, ako si napravio spulnu za 8 oma, nema promene za Sonido ne rece, svira li?
  10. Osim ako video nije generiran od strane AI, misli li još netko da Golf nema dovoljno visoko postavljen usis hladnog zraka da bi mogao preživjeti ovaj manevar? https://fb.watch/Et2XdOASk8/
  11. Ma i Videoton koji imam je 8 oma…. krivo sam naručio, pa sam “orginalnu” zavojnicu od4,25 mH povećao na 8,5 mH
  12. Evo još jedan - kod drugara snimljeno.
  13. mrzi me da racunam po skretnici ... Sonido je 8 oma i onda ti (samo) treba duplo manja spulna no za 4 oma Videoton i, kako svira? uzmi u obzir da ......... i Videoton i Sonido bass traze bar 200 sati rada da najzad omekane ........ i onda dobijes i predvidjeni bass i detalje istog
  14. A ovako izgleda gotova priča: Razmišljao sam o zamjeni Videotona sa Sonido SCW 300-8, kao neki upgrade, pa bi trebao savjet jesu li potrebne izmjene u skretnici ili bi bilo OK samo zamijenit zvučnik Unaprijed svima zahvaljujem na savjetima
  15. Pozdrav. Prije par godina napravio sam, ponukan temom zvučnika koje je radio kolega Mutayu, a po Zenmod receptu. Iskra full range + pomoćnici Fountek Neo CD 1.0 i Videoton HA 31 1544 422, (vidim da su slike nestale pa u nastavku stavljam slike) Projekt: Skretnica, (trenutno odabran položaj 1)
  16. Šta da radim kad je na gramofonu
  17. Muzika za vatromete. Simfonijski orkestar berlinskog radija pod upravom Lorin Maazel-a (1966 g. ).
  18. ima li neki ortofon za radnicku klasu.
  19. Juče
  20. Sto rece Miko, tu je problem petlja uzemljenja, i ona se po svemu sudeci stvara negde vezom izmedju kompa/dac/pojacala. Treba sve proveriti kako je/sta povezano na masu/uzemljenje... Ja nemam taj problem, ali je (silom prilika) drugacije "reseno": muzika se pusta sa LG TV (Spotify recimo), preko optickog na SMSL SU-1 Dac, pa na pojacala...
  21. Ma dobro da sam napipao gde je. Hvala, ali nemam znanja da bi sam bilo šta uradio, znači, potrebna mi je pomoć, zato i postujem. Strujomer nije na kući već napolju na dvorišnom zidu, ima svoje uzemljenje, ali je prekinuto i treba da se poveže ovih dana, a razvodna tabla u kući je uzemljena ispod temelja, no, premeriće se sve i naći gde se javlja napon od tih 1,3V, ići će čovek redom do samog ulaska u trafo stanicu. Kvalitetna strujna letva na mesto više starih je prvi korak, Željko, ProSafe, se inače profesionalno bavi dolaznim napajanjem, to mu je i struka, pa ako može ton studio da napoji, što ne bi kućnu slušaonicu.
  22. Moj covek!!!!
  23. Evo kako je kod mene išlo… svaki Topping ili SMSL koji sam zakačio na PC u zgradi sa nekih 90 stanova je totalno tiltovao. Znaš ono… smetnje na sve strane.... kroz HDMI, mobilne, sam komp, sve što ima neki digitalni signal. Šta god sam okretao...fazu, utikače, produžne, samo bi na trenutak proradilo, pa opet haos. Sve je delovalo normalno, struja kako treba, ali DAC je znao da izgubi link ili da me nervira čim se nešto pomeri. Praktično sam skontao da problem ide preko USB-a i zajedničke mase, a ne preko napajanja samog DAC-a. Smetnje su posebno osetne kad su mobilni ili monitor blizu....preskače ili se pojavi ono poznato zujanje kad telefon šalje poruku ili zazvoni.Onaj „GSM buzz“, „bumblebee“ zvuk, kao „dit dit dit“, „tdk tdk tdk“, brzo pulsirajuće brundanje, kao pčela u zvučniku. To je čista radio-smetnja od GSM-a, oko 217 Hz, i kad sistem nije dobro sređen, on to lepo uhvati i pusti pravo u zvuk. Pavouk DAC je totalno druga priča. Šasija lepo uzemljena, masa pod kontrolom, torusni trafo sa elektrostatickim štitom, RC snubber, Amanero USB-I2S sa dobrim klokovima, reclocking-om. Plus, nema digitalnog filtera koji bi ubacio još šuma. Rezultat je da svo to digitalno smeće i smetnje sa PC-a jednostavno ne ulaze u analognu sekciju i sve ostaje mirno, bez ikakve drame, čak i kad je telefon bukvalno na DAC-u. Moderni ultra-low-noise DAC-ovi sa širokim bandwidth-om baš piju svaku smetnju koja ide preko USB-a i mase, dok stari dobri R-2R DAC, ako je šasija uzemljena i masa sređena, ostaje imun i u najzagađenijim instalacijama. Okretanje utikača ili igranje sa zemljom može na kratko da smiri buku, ali dugoročno ne vredi i nije bezbedno. Povećavanje osigurača na 30A je apsurd i opasno po život. Ako hoćeš da ti svira stabilno, moraš sve da sređuješ sistematski: PC i HDMI da ne prosipaju smetnje, masa da bude čista i pravilno povezana, praviš DIY DAC da se ne rasipa signal, eventualno izolacioni trafo ili USB izolator, i PO89ZB - DC filter za svaki SMPS. Nema prečica , moraš da vodiš računa o tome kako se masa šeta kroz sistem i gde ulazi smetnja, inače se svaka promena odmah čuje u zvuku. P.S. Ovo pišem prvenstveno kao informaciju za ljude koji tek ulaze u priču i mogu da nalete na isti problem. Ko već ima svoj ustaljen način mišljenja, verovatno će i dalje ići po starom (ekser kao osigurač). Ovo nije pokušaj da se bilo kome nameće kao rešenje.
